Hi, ich soll fürs Labor einen Spektrum Analyzer bestellen. Es sollen auch ab und zu NF Signale angezeigt werden. Die meisten Spektrum analyzer fangen bei 100khz an. Kann ich mein NF signal mit einem NE602 zB mit 3 MHZ mischen und so anzeigbar machen?
Ah danke aber prinzipiell funtioniert das auf diese art... da bin ich ja froh.
basti schrieb: > Die meisten Spektrum analyzer fangen bei 100khz an. Kann ich mein NF > signal mit einem NE602 zB mit 3 MHZ mischen und so anzeigbar machen? Naja, besonders gut wird das nicht funktionieren. Da nimmt man besser Geräte für diesen Frequenzbereich. Bekanntester Anbieter ist da wohl Brüel & Kjaer. Gruss Harald
Bis herunter zu 10Hz wird das natürlich nicht funktionieren, da die kleinste Filterbandbreite eventuell gerade mal bis herunter zu 100Hz geht.
Ja, obwohl das sicherlich möglich ist, ist ein Spectrum Analyzer zum Anzeigen derartiger Signale nicht das geeignete Gerät. Man kann z.B. auch einfach ein Oszi anschließen und das FFT machen lassen, das wird für so niedrige Frequenzen sicherlich besser. Grüße, Sven
Das mit dem hochmischen wird funktionieren. In deinem Beispiel von 3MHz wirst du auf dem SA 2 Produkte sehen. 3MHz + NF und 3MHz -NF. Du must halt ein steilflankiges Tiefpas vor den Mischer schalten, damit die Anzeige eindeutig wird und bleibt. Dein intermodulationsfreier Dynamikbereich wird dabei vermutlich kleiner. Als Mischer köntest du entweder eine Gilbertzelle nehmen, oder einen doppelt balancierten Diodenringmischer mit einen LO Pegel von +13dbm oder höher. Ein oberwellenarmes und Rauscharmes LO Signal mit dem geforderten Pegel und 3MHz brauchst du natürlich auch. Aber richtig Freude wirst du damit nicht haben, weil bei so kleinen Bandbreiten, wie du beobachten willst, der SA lange für einen Durchgang braucht. Bis 100KHz nimmt man üblicherweise heute FFT Analyzer. die sind bis zu 1000 mal schneller, können bis zur Bandbreiten im Miliherzbereich runter. Ralph Berres
Hallo, FFT da kann man eine Software aus der Amateurfunk Ecke nehmen, da wird die Soundkarte eines PCs schon reichen. Oder einen Tektronix Analyzer nehmen, gibts bei eBay recht billig. Meiner geht von ca. 6KHz bis 18GHz und hat ein 10Hz Filter drin. Habe ich sehr oft für niederfrequente Messungen für Datenübertragung genommen. Mit einem Mischer alleine geht das nicht, man muss noch die Spiegelfrequenzen beseitigen. Da ist FFT dann schon besser. Gruß Sascha
