Hallo, kennt jemand einen SMD-Stecker, den man an die interne Stromversorgung eines PCs anschließen kann? Es wäre egal, ob man daran ein Lüfterkabel oder die Kabel für die Laufwerksversorgung (oder was es sonst noch gibt?) anschließen kann. Hauptsache, der Stecker ist SMD und passt zu einem standardmäßig in PCs verwendeten Versorgungskabel/-Stecker. Hat da jemand eine Idee? Vielen Dank schonmal Sebastian
Die Kabel in PCs haben alle recht "störrische" Stecker. Entweder eng bemessene Toleranzen (alte 4 Pol Laufwerksstecker) oder Rastnasen (SATA, Floppy) oder beides (ATX-Stecker). Das ist alles nichts für SMD, denn beim Entfernen des Kabels reißt Du die Pads von der Platine. Das einzige was ich mir vorstellen könnte wäre USB. Also die internen USB-Pins vom Mainboard, typischerweise 2 USB-Ports auf 2x5 Steckerleiste im 2,54er-Raster, 1 Pin leer zur Codierung und einer nicht verwendet. Normale Stiftleisten gibts problemlos auch in SMD, müsstest dann halt den Codierungspin von Hand abzwicken. Da darfst Du allerdings nur max. 500mA pro Port ziehen und das auch erst, nachdem das OS Dir dafür per USB grünes Licht gegeben hat. Brauchst also nen USB-Controller für.
Gerd E. schrieb: > Das ist alles nichts für SMD, denn beim Entfernen des Kabels reißt Du > die Pads von der Platine. Das stimmt nicht wirklich. SMD-Pads halten mehr aus, als man denkt. selbst in alten IDE-Platten etc sind die Stecker als SMD-Ausführung direkt auf der LP aufgelötet. ATAPI-44
SATA-Stromversorgungsstecker gibt´s auf jeden Fall in SMD. Und falls dein PC-Netzteil keinen entsprechenden Anschluss dafür hat, gibt es Adapter
Schlumpf schrieb: >> Das ist alles nichts für SMD, denn beim Entfernen des Kabels reißt Du >> die Pads von der Platine. > > Das stimmt nicht wirklich. SMD-Pads halten mehr aus, als man denkt. > selbst in alten IDE-Platten etc sind die Stecker als SMD-Ausführung > direkt auf der LP aufgelötet. > ATAPI-44 Das ATAPI ja, aber doch nicht der 4-polige Stromversorgungsstecker. Die halten manchmal so fest daß man da viel Geduld und Kraft braucht um die rauszubekommen. Das hält dann wirklich kein SMD mehr aus. Bei SATA sind das schon deutlich geringere Kräfte, das könnte vielleicht schon auch als SMD Sinn machen.
Darum schrieb ich ja auch ATAPI-44 Das ist der Standard bei den 2,5 Zoll Platten und da sind das nur Stiftleisten. Wenn er die Spannung vom Motherboard klauen kann, dann könnte er so einen Stecker nehmen. Falls er direkt vom Netzteil anzapfen muss, dann würde ich auf SATA gehen. Kann mir nicht vorstellen, dass es die nicht als SMD gibt
