Hallo, es würde mich mal interessieren, welche ZF-Filterbreite(n) der/die ZF-Filter vom Weltempfänger Sony ICF-SW7600G haben. Laut dieser Seite: http://www.shortwaveradio.ch/radio-d/sony-icf-sw7600g-test2.htm sind es immer 5kHz, egal, ob AM oder SSB empfangen wird. Wenn dem so ist, kann man bei diesem Gerät ein schmaleres ZF-Filter für SSB-Empfang einbauen, eventuell sogar eins für CW?
Lese richtig! Es ist nicht die Bandbreite. Äußere Taste ---> 5 KHz Schrittweite Innere Taste ---> 1 KHz Schrittweite Ich hab auch das Gerät und bin als Nicht-Funkamateur sehr zufrieden. Nur die jeweils 10 Senderspeicher sind nicht viel.
Hier gibt es einen Schaltplan: http://stephan.win31.de/76gserv.zip Und hier gibt es weitere Informationen: http://stephan.win31.de/sony76-1.htm#7600g_addinfo "Murata ceramic filter SFR455I (which might be the same as a CFWS455IT, the current P/N of which is CFWLA455KJFA-B0), a 6 element part with a nominal -6 dB bandwidth of 4 kHz. In addition there's one tuned IFT." Es sollte also möglich sein, dieses Filter gegen einen schmaleres auszutauschen. Dann wird es allerdings nichts mehr mit AM, wenn es zu schmal wird. Ich würde mal schauen, ob Du nicht mehrere Filter umschaltbar machen kannst. Murkser
Danke für die Antworten! Murkser schrieb: > Ich würde mal schauen, ob Du nicht mehrere Filter umschaltbar machen > kannst. Die Idee ist gut! Eventuell könnte man das Filter auch steckbar ausführen und eine Aussparung in der hinteren Wand des Geräts vorsehen. Habe den Schaltplan ausgedruckt, für AM sind die beiden Filter XF101 : 55.845MHz (1. ZF) und CF401 : MW CF (2. ZF 455kHz) relevant, wenn ich das richtig sehe...?!? Wobei dann CF401 gleich "Murata ceramic filter SFR455I" sein dürfte!? Kann man auch bei der ersten ZF (55.845MHz) ansetzen und hier ein schmaleres Filter verwenden?
>Es sollte also möglich sein, dieses Filter gegen einen schmaleres >auszutauschen. Dann wird es allerdings nichts mehr mit AM, wenn es zu >schmal wird. Wenn es nur auf SSB-Bandbreite geschrumpft wird (üblicherweise wohl so 3kHz oder so), dann geht das mit AM schon noch - klingt nur nicht mehr so "brilliant"
Du kannst in die 1 ZF ein schmäleres Filter einsetzen. Falls du eins findest. Eigentlich sind 4kHz Selektion nicht schlecht. Was beim Sony stört ist die eher mäßige Weitabselektion. Ich würde da ein 9-poliges Filter einsetzen bzw 2 Stück kaskadieren.
testtest schrieb: > Du kannst in die 1 ZF ein schmäleres Filter einsetzen. Falls du eins > findest. Ein Quarzfilter für 55.845MHz aufzubauen ist wahrscheinlich illusorisch!?? testtest schrieb: > Eigentlich sind 4kHz Selektion nicht schlecht. Stimmt schon. Für SSB wäre es auch halbwegs ok, ein ganz schmales Filter für CW wäre aber super. testtest schrieb: > Was beim Sony stört ist > die eher mäßige Weitabselektion. Da sprichst du Wahres gelassen aus! Man kann allerdings die Empfindlichkeit mit dem DX-Schalter reduzieren, was meistens funktioniert, wenn der gewollt empfangene Sender stark genug ist. Theoretisch könnte auch ein RF-Poti zwischen Antenne und Gerät Abhilfe schaffen... Eine andere Möglichkeit wäre vielleicht, mit einem großsignalfesten Ringmischer einen Einfachsuper aufzubauen und das erhaltene Signal über ein Quarzfilter an den Sony Weltempfänger "weiter zu verfüttern".
