Ich möchte mir ein kleines Entwicklungsboard machen für das RFM02 von Pollin oder besser von HopeRF. Ich habe mir das Pollin-Funkboard angeschaut und festgestellt das da Jumper in den Datenleitungen sitzen. Ich denke mal ich brauche die nicht und kann alles direkt anschliessen, oder? Kann das RFM02 beim Flashen des µC über SPI irgendie Schaden nehmen? Die Versorung des RFM02 wäre über einen Portpin und somit beim Flashen abgeschaltet. Keine Ahnung ob ich hier richtig bin, sonst bitte verschieben :)
Thomas schrieb: > Kann das RFM02 beim Flashen des µC über SPI irgendie Schaden > nehmen? Habe hier Boards mit fest verdrahteten RFM12/RFM22 Modulen im Einsatz. Das Flashen am SPI geht problemlos. > Die Versorung des RFM02 wäre über einen Portpin und somit beim > Flashen abgeschaltet. Das würde ich nicht machen, versorg es wie die ganze Schaltung mit Spannung/Strom, sonst zieht das Modul ev. von den Datenleitungen Saft! Was heisst "Versorgung über einen Portpin"? Du speist doch nicht das RF Modul direkt ab Portpin?
Tom M. schrieb: > Was heisst "Versorgung über einen Portpin"? Du speist doch nicht das RF > Modul direkt ab Portpin? Warum nicht? Vom max. Strom her sollte es passen und so kann ich das Modul eben ganz abschalten um (Batterie)Strom zu sparen, dachte ich. Tom M. schrieb: > sonst zieht das Modul ev. von den Datenleitungen Saft Da könnte ich ja per Software dafür sorgen das das nicht vorkommt wenn die Versorgung aus ist. Eben nur beim Flashen gibt es diese Möglichkeit.
Hab mir die Module auch geholt und würde gerne wissen wie ich die anschliessen muss. Bei Pollin ist ja auch noch ein OK drin, oder?
