Ich möchte mit meinem Atmega8 die Betriebsspannung (=Batteriespannung) ohne zusätzliche Beschaltung messen und ausgeben. Habe etwas herumprobiert, aber irgendwie stimmt das Ergebnis nicht. Wenn ich es zurückrechne komme ich auf 1,66V interne Referenzspannung, es sollten aber nur 1,23V sein. Kann es am Steckbrettaufbau liegen? An Vref ist ein 100nF gegen GND, AVCC hängt einfach an der Versorgung. Achso, wenn ich den Multiplikator korrigiere, also 14,6198 für 5V, passt es natürlich bei den 5V, aber bei Ub = 4V zeigt er mir nur 3,2V an. Scheinbar ist die Referenzspannung fürn A****, oder wo liegt der Fehler? $regfile = "m8def.dat" $crystal = 16000000 $hwstack = 64 $swstack = 64 $framesize = 64 Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.4 , Db5 = Portd.5 , Db6 = Portd.6 , Db7 = Portd.7 , E = Portb.0 , Rs = Portd.0 Config Lcd = 16 * 2 Cursor Off Noblink Cls Waitms 100 Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc Start Adc Dim Z As Byte Dim A As Word Dim B As Single Config Single = Scientific , Digits = 2 '2 Stellen nach dem Komma Do For Z = 1 To 50 'Mittelwert (Test) A = A + Getadc(8) 'interne Referenz messen Next Z A = A / 50 B = A B = 12.5952 * B 'Vavcc = Vint * 1024 / ADC B = B / 1000 Locate 1 , 1 Lcd A , " " 'Anzeige ADC-Wert Locate 2 , 1 Lcd B ; " V" 'Anzeige Batteriespannung Wait 1 'nur zum test A = 0 Loop
Hi
Wie kommst du auf Kanal 8? Die interne Referenzspannung liegt auf Kanal
14.
MfG Spess
ADC_Tester schrieb: > Scheinbar ist die Referenzspannung fürn A****, oder wo liegt der Fehler? Du hättest das Datenblatt lesen sollen. Dort steht: "The minimum value represents GND and the maximum value represents the voltage on the AREF pin minus 1 LSB", d.h. die Eingangsspannung muss zwischen Gnd und AREF liegen.
Und wenn du dann schon das Datenblatt in der Hand hast, dann solltest du dir nochmal den Abschnitt mit den 1,23V durchlesen: die Referenz ist zwar stabil aber alles andere als genau!
ADC_User schrieb: > Du hättest das Datenblatt lesen sollen. > > Dort steht: "The minimum value represents GND and the maximum value > represents the voltage on the AREF pin minus 1 LSB", d.h. die > Eingangsspannung muss zwischen Gnd und AREF liegen. Die zu messende Referenzspannung beträgt 1,23V, AREF = VDD = 2,7 - 4V, je nach Ladezustand der Batterie. Also passt das. Lothar Miller schrieb: > Und wenn du dann schon das Datenblatt in der Hand hast, dann solltest du > dir nochmal den Abschnitt mit den 1,23V durchlesen: die Referenz ist > zwar stabil aber alles andere als genau! Für diese Anwendung ist es doch nur wichtig das die Spannung stabil ist. Genauigkeit erreicht man durch Kalibrierung. Das muss man zwar für jeden Chip einzeln durchführen, ist dann aber auch sehr genau. Spess53 schrieb: > Wie kommst du auf Kanal 8? Die interne Referenzspannung liegt auf Kanal > 14. Danke. Keine Ahnung woher die 8 kam, hatte das falsch notiert. Die Berechnung war auch falsch. Es muss natürlich 1259,52 / ADC heißen. Jetzt stimmt die Anzeige :)
