Hallo zusammen! Bin gerade dabei eine kleine Wetterstation auf Basis eines STM32 boards von Olimex zu basteln, habe bisher einen Absolutdrucksensor (Bosch BMP085) sowie einen Sensor fuer relative Feuchte und Temperatur (Sensirion SHT21, natuerlich aussen moeglichst weit weg vom Fenster angebracht). Jetzt frage ich mich, was fuer meteorologische Werte ich daraus ableiten kann... Muss ja nicht immer 100% genau sein, ein idealisiertes Atmosphaerenmodell reicht ja erstmal, selbstgebauter Wetterballon kommt spaeter :-) Bisher habe ich: - Taupunkt (http://de.wikipedia.org/wiki/Taupunkt) - Untere Wolkengrenze (aus Taupunkt) - Tendenzen, also delta(Wert)/h Was faellt euch noch ein? Gruss, Jan
Feuchtkugeltemperatur http://de.wikipedia.org/wiki/Feuchtkugeltemperatur (kannte ich bis vor wenigen Wochen auch noch nicht)
MN schrieb: > Feuchtkugeltemperatur http://de.wikipedia.org/wiki/Feuchtkugeltemperatur > (kannte ich bis vor wenigen Wochen auch noch nicht) Nicht schlecht! Das waere dann wohl die erste private Wetterstation die das anzeigt :-)
Speziell am Ende des Jahres immer interessant: Sonnenaufgang und Sonnenuntergang aus der Zeitgleichung berechnet. Es motiviert enorm, wenn gegen Ende Januar es morgens endlich wieder etwas früher hell wird.
Mit bastleraufwand Niederschlagsmenge, Windrichtung und Windgeschwindigkeit
Jan schrieb: > MN schrieb: >> Feuchtkugeltemperatur http://de.wikipedia.org/wiki/Feuchtkugeltemperatur >> (kannte ich bis vor wenigen Wochen auch noch nicht) > > Nicht schlecht! Das waere dann wohl die erste private Wetterstation die > das anzeigt :-) Wäre echt die erste die das anzeigt, vor allem wie bekommt er die Feuchtigkeit für die Verdunstung her??? Ermittelst du den Taupunkt über die Formeln von wikipedia?
Ja, die haette ich auch gerne, aber ich wohne in der zweiten Etage eines Hauses mit fuenf Etagen, da sind Wind und Niederschlagsmenge leider wenig aussagekraeftig wenn die Sensoren nah am Fenster stehen :-(
Achso, min/max bei Feuchte und Sonnenscheindauer bzw -intensität, UV-Index wären noch so wissenswerte Daten. Eventuell noch nen Kompassmodul dazu, dann kann man die Daten auch zum Solarbewertung nutzen an dem Standort...
EGS schrieb: > Jan schrieb: >> MN schrieb: >>> Feuchtkugeltemperatur http://de.wikipedia.org/wiki/Feuchtkugeltemperatur >>> (kannte ich bis vor wenigen Wochen auch noch nicht) >> >> Nicht schlecht! Das waere dann wohl die erste private Wetterstation die >> das anzeigt :-) > > Wäre echt die erste die das anzeigt, vor allem wie bekommt er die > Feuchtigkeit für die Verdunstung her??? > > Ermittelst du den Taupunkt über die Formeln von wikipedia? Temperatur und relative Feuchte kommen vom SHT21, daraus kann man direkt den Taupunkt berechnen, es gibt auch schon fertige routinen dafuer: http://mbed.org/cookbook/SHT21
Jan schrieb: > Temperatur und relative Feuchte kommen vom SHT21, daraus kann man direkt > > den Taupunkt berechnen, es gibt auch schon fertige routinen dafuer: Stimmt hatte ich glatt ausgeblendet, ist ja alles da. Bei unseren GA-Controllern gibt es ja auch solche Bausteine.
Ein Beispiel fuer den Taupunkt. h ist relative Feuchte in % und t die Temperatur in degC:
1 | //==============================================================================//
2 | float SHT2x::SHT2x_GetDewpoint(float h, float t) |
3 | //==============================================================================//
4 | {
5 | float logEx, dew_point; |
6 | logEx = 0.66077 + 7.5 * t / (237.3 + t) + (log10(h) - 2); |
7 | dew_point = (logEx - 0.66077) * 237.3 / (0.66077 + 7.5 - logEx); |
8 | return dew_point; |
9 | }
Hallo Jan, als kleine Anregung, falls Du noch ein Gehäuse suchst: http://stubenbergwetter.rc-extrem.at/wetterstation-standort/eigenbau-strahlungsschutz/eigenbau-strahlungsschutz-fuer-temp-feuchte-sensor.html Ich betreibe auch eine kleine Wetterstation (nur T, H und Taupunkt) und bin mit dem Nachbau von dem Gehäuse super zufrieden. Gruß Björn
Björn B. schrieb: > Hallo Jan, > > als kleine Anregung, falls Du noch ein Gehäuse suchst: > > http://stubenbergwetter.rc-extrem.at/wetterstation... > > Ich betreibe auch eine kleine Wetterstation (nur T, H und Taupunkt) und > bin mit dem Nachbau von dem Gehäuse super zufrieden. > > Gruß > Björn Sehr gute Idee, danke fuer den link!
Die Aufzeichnung von Wetterdaten unfasst: Lufttemperatur Luftdruck Luftfeuchtigkeit Temperatur in und am Boden Windgeschwindigkeit und Windrichtung Niederschlag Schneehöhe Wolkenuntergrenze Sonnenscheindauer Strahlungsgrößen Radioaktivität in der Luft und im Niederschlag
