Guten Morgen miteinander. Ich stehe vor dem Problem, das ich mit einem Atmega 32 Audiotechnisch Zahlen ausgeben möchte. Ich bin mir aber noch nicht schlüssig, ob ich dafür eigene Tonaufnahmen nehmen soll / wie es realisierbar wäre, oder von einem Controller über eine " Computerstimme " ausgeben soll. Hat in diesem Bereich jemand Erfahrung der mir einen Tipp über die Aufwendigkeit / Realisierbarkeit geben kann? Danke euch Gruß Flo
Das einfachste ist sicherlich ein MP3 Modul. Da gibt es auch welche, bei denen man 'Files' auf Tasten legen kann. Diese Tasten ersetzt du zb durch den Mega. Alles andere als MP3 mit einem externen Decoder ist zu aufwendig, bzw. kriegst du mit dem internen Speicher/Rechenpower des Mega nicht hin.
AVR32709: 32-bit AVR® UC3™ Flash Microcontrollers Audio Decoder Over USB : This application note will help the reader to use the 32-bit AVR® UC3™ Flash Microcontrollers Audio Decoder over USB software. This software includes a software MP3 decoder, a file system, and a USB Host mass storage class support. http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc7817.pdf http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/avr32709.zip
MP3-Soundmodul MSM3, Komplettbausatz Artikel-Nr.: 68-10 57 29 37.95teuro elv.de ich würde das usb modul UM2102 (5,95teuro) gleich mit bestellen. mfg
Die Audioausgabe muss ja nicht als mp3 erfolgen. Da reicht ne 8bit 8kHz wav Datei, die per PWM ausgegeben wird. Die kommt dann von nem SPI Flash oder SD Karte. Natürlich musste dir vorher Satzschnipsel und Zahlen generieren. Selber gesprochen oder Microsoft Sam, lol.
Ich danke euch. Bin durch die Tipps ein gutes Stück weitergekommen! Gruß Flo
Flo Ob schrieb: > Bin durch die Tipps ein gutes Stück weitergekommen! Danke für die Rückmeldung, aber was machst Du jetzt? Wir wollen alle etwas lernen.
Bzubi schrieb: > Danke für die Rückmeldung, aber was machst Du jetzt? > Wir wollen alle etwas lernen. Hei Ho, ich werde den Lösungsweg von Karl Heinz Buchegger und dolf nehmen. Also die ELV platine per I²C ansteuern. Der Mega schauft das locker, und ich habe keine Probleme was die Länge / Qualität der Ausgabe angeht! Zudem ist es die angenehmste und schnellste Möglichkeit für mich mit SD-Karte , die man auch recht schnell umschreiben kann! Gruß Flo
