Hallo, ich habe ein Problem mit dem Lesen der seriellen Schnittstelle. Ich schreibe zunächst einen Befehl auf die serielle Schnittstelle: write(s16_fd_Spektrometer, ac8_sendstring, u16_length); Danach warte ich per Select auf die Antwort des Spektrometers: s16_retval = select(s16_fd+1,&st_rfds, NULL, NULL, &st_tv); Sobald mein Thread wieder erwacht wird wie üblich geprüft, ob ein Timeout stattgefunden hat oder ob tatsächlich Daten vorhanden sind. Dort kommt es zu meinem Problem. Select meldet bei Linux das erste ankommende Byte, bei einer langsamen Übertragungsrate purzeln die Bytes danach noch weiter ein (im Falle meines Spektrometers dann auch nicht stetig). Dies führt dazu, dass ein Lesen der Schnittstelle manchmal zu einer unvollständigen Antwort führt. s16_retval_2=read(pst_info->s16_device,&ac8_receive_string,1200); Danach gehe ich aus dem Thread wieder raus und sende den nächsten Befehl, der als Antwort oftmals noch Reste des Puffers der Antwort vorher enthält. Kann man read() oder select() dazu bringen zu warten bis eine Endkennung des Empfangsstrings eintrudelt (in meinem Fall ein '!' oder '*'))? Danke!
weder read() noch select() kennen irgendein Textende. Wenn Du nicht im
voraus weißt, wie lang Dein gesendeter String wird, dann bleibt Dir
nichts anderes übrig, als immer nur ein Byte in einer Schleife zu lesen:
while (!Endekennung)
select(...)
read(nur ein byte)
Gruß,
Oliver
Oliver R. schrieb: > dann bleibt Dir > nichts anderes übrig, als immer nur ein Byte in einer Schleife zu lesen: was dann aber auch das Select in frage stellt. Warum nicht gleich read machen?
Servus, mit dem select() und read() den Eingangspuffer bei jedem auftreten von select() komplett auslesen, alles zusammen weg puffern und den Puffer dann auf deine Endkennung durchsuchen. Funktioniert prima. Das puffern und parsen muss sein da du keine kontrolle über den Interupt händler im Kernel hast.
Hi, > Oliver R. schrieb: >> dann bleibt Dir >> nichts anderes übrig, als immer nur ein Byte in einer Schleife zu lesen: > > was dann aber auch das Select in frage stellt. Warum nicht gleich read > machen? weil der OP ein Timeout haben möchte? Gruß,
Oliver R. schrieb: > weil der OP ein Timeout haben möchte? unter windows geht das auch problemlos mit read, wie sie linux da verhält kann ich leider nicht sagen.
Hi, > Oliver R. schrieb: >> weil der OP ein Timeout haben möchte? > > unter windows geht das auch problemlos mit read, wie sie linux da > verhält kann ich leider nicht sagen. read() kombiniert mit Timeout geht nicht, das Standardverhalten ist blockierend. Man kann zwar das Device auch non-blocking öffnen, dann hätte man ohne select() aber eine Busy-Loop, möchte man ja auch nicht. Ansonsten hat juppi aber recht. Diese Methode ist am effizientesten. Wird aber auch durch die zusätzliche Pufferverwaltung aufwändiger. Bei solch langsamen reads wahrscheinlich eh byte für byte. Gruß,
Hallo, danke für die schnelle Reaktion. Eigentlich sollte es ohne jegliches while funktionieren. Ich kann und will das System nicht pollen lassen, dafür ist meine kleine CPU einfach überlastet. Auf dem System laufen noch einige andere (zeitkritische) Prozesse die nicht wegen einer kleinen Abfrage der seriellen Schnittstelle auf 9600 baud eingebremst werden sollten. Werde mal versuchen wie mein System auf select() und read() in einer while Schleife reagiert. Melde mich dann zurück...
