Forum: Offtopic Smartphones mit Temperatursensor
von Borislav B. (boris_b)
Hallo!
Mal ne ganz dumme Frage: Warum gibt es eigentlich keine Smartphones mit
Temperatursensor?
Mich würde z.B. schon die Temperatur in meiner Wohnung interessieren.
Wenn die Frau mal wieder schimpft es wäre viel zu kalt im Wohnzimmer,
ließe sich das leicht per Smartphone wiederlegen ;-)
Ggf. könnte man mit der richtigen App auch kleine Steueraufgaben, Alerts
bei bestimmten Temperaturen oder ähnliches realisieren.
Für die Hersteller wäre das sicher kein großer Aufwand sowas einzubauen.
Die Sensoren gibts doch in minimaler Bauform und wenig Stromverbrauch
direkt von der Stange.
Warum macht das also keiner? Dutzende andere Sensoren gehören ja schon
seit Jahren zur Standardausstattung...
Hast Du schon mal von Thermometern gehört? Sowas hängt man an die Wand
oder stellt es irgendwo hin und kann die Raumtemperatur ablesen.
So etwas gibt es sogar komplett ohne Elektronik.
Ein Gerät, das normalerweise oder zumindest recht oft in der Hosentasche
getragen wird, ist zu Raumtemperaturbestimmung auch deswegen ziemlich
ungeeignet. Dazu kommt die bei Smartphones nicht zu unterschätzende
Eigenerwärmung -- wenn der darin befindliche Prozessor am Rechnen ist,
erwärmt er sich und natürlich auch das Smartphone selbst.
Mit dem gleichen Argument müsste man auch auf den elektronischen Kompass
verzichten (schöner Nadelkompass tut's auch!), auf den G-Sensor
verzichten (einfach immer eine Wasserwaage bei sich tragen). Einen
Helligkeitssensor braucht's dann auch nicht, dafür gibts schöne
Messgeräte aus dem Fotographie-Zubehör-Laden ;-)
Also der Sinn eines Smartphones ist ja schon, möglichst viel Funktionen
in einem einzigen Gerät zu vereinen. Ein Temperatursensor würde also gut
passen.
Die Eigentemperatur wird ja bereits gemssen. Diese ließe aich also
leicht aus der Messung der Umgebungstemperatur herausrechnen. Das es in
der Hosentasche nicht funktioniert ist klar. Aber sobald ich das Gerät
auf den Tisch lege oder ins Dock stecke müsste es sinnvolle Messwerte
geben...
von Harald W. (wilhelms)
Boris B. schrieb:
> Hallo!
> Temperatursensor?
Mich würde mal ab und zu die Kurvenform eines Signals interessieren.
Warum gibt es eigentlich keine Smartphones mit eigebautem Oszilloskop?
Gruss
Harald
PS: Gibts eigentlich auch Smartphones mit eingebautem Telefon?  :-))
von Dominik S. (dasd)
Sorry, aber die Argumentation hinkt ^^
Der Kompass wird aber als Teil der Navigationsfunktionalität eingebaut
und ist somit auch in sinnvoller Verwendung.
Der Beschleunigungssensor ist auch nicht als Wasserwagenersatz gedacht,
sondern wird in Spielen und für bewegungsgesteuerte Eingaben verwendet.
Für mich persönlich weniger sinnvoll aber immerhin kommt er einem
gewissen Zweck im Gerät zu Gute.
Rein für Wasserwagen-Spielzeug-Apps würde der Hersteller den sicher auch
nicht einbauen.
Der Helligkeitssensor steuert z.B. die Displayhelligkeit -> sinnvoller
Verwendungszweck. etc...
Natürlich könnte man einen Temp.Sensor in gewissen Apps (wie von dir
beschrieben nutzen).
Auf Grund der von Rufus beschriebenen Probleme würde das aber vermutlich
in vielen Fällen nicht sinnvoll funktionieren.
Vermutlich ist das auch der Grund warum keiner einen einbaut - blöd sind
die Hersteller ja nicht unbedingt.
Solche Apps gibt es doch ^^
Da wird eben über den Mikrofon-ADC digitalisiert.
Ok... sinnvoll ist sicher anders aber es gibt sie :)
Mehr oder weniger sinnvolle Anwendungen ließen sich schon damit
umsetzen. Nur muss es erstmal die Hardware geben, damit die
App-Entwickler was zum rumspielen haben.
Meinst du? Ich sehe da nicht so das Problem. Wenn man den Sensor maximal
weit entfernt von den heißen bauteilen (CPU, GPU) verbaut, diesen ggf.
noch ein kleines bischen gegen die übrige HW abschirmt sollte das doch
passen? Zusätzlich kann man dann die actuelle Temperatur des SoC noch
aus den Messungen rausrechnen (Kalman Filter oder so)...
von Der L. (vhdl-neuling)
Was hat denn der Hersteller von diesem Aufwand?
Ich glaube nicht dass ein Temperatursensor ein Verkaufsargument wäre.
derLars :o)
Mittlerweile entwickeln sich die Smartphones kaum noch weiter, und alle
Hersteller suchen verzweifelt nach neuen Ideen und
Alleinstellungsmerkmalen. Da käme sowas doch genau richtig.
Mich würde es jedenfalls bei einer Kaufentscheidung beeinflussen...
von (prx) A. K. (prx)
Sinn ergibt nur ein externer Temperatursensor mit Bluetooth. Intern ist
das aufgrund des erheblichen Fehlers durch Fremdwärme schlicht sinnlos.
von Mike R. (thesealion)
Gibt doch Smartphone mit Temperatursensor. Bei mir im Samsung Nexus sind
es
zur Zeit 27°C :)
von Marco M. (marco_m)
Fast alle Smartphones haben einen Temparatursensor in der Ladeelektronik
des Akkus, für die Messung der Umgebungstemperatur ist das natürlich
nicht geeignet. Seit Android 4.0 gibt es aber die Sensor-Arten
TYPE_AMBIENT_TEMPERATURE und TYPE_RELATIVE_HUMIDITY. Luftdruck gibt es
ja schon länger (zur Höhenbestimmung) - man hätte dann eine
Wetterstation dabei.
Für Outdoor- oder Baustellenhandys kann ich mir solche Sensoren gut
vorstellen.
Interessantes Konzept; wie weiß ein im Gerät untergebrachter Sensor von
der Außentemperatur?
Das funktioniert so nicht. Damit der im Gerät untergebrachte Sensor die
Außentemperatur messen kann, muss er mit der Außentemperatur, sprich:
der Luft, deren Temperatur er messen soll, in Kontakt kommen, damit er
selbst deren Temperatur annehmen kann.
> es
> zur Zeit 27°C :)
Dann solltest Du Dich ganz schnell mit der Badehose draussen hinlegen.
Falls Du dort frierst, solltest Du Dich bei Deinem Arzt melden,
um Dein körpereigenes Thermometer neu zu kalibrieren, denn das
Thermometer im Smartphone kann ja nicht falsch sein. Schliesslich
hat das Smartphone ja einige Hundert EUR gekostet.
Gruss
Harald
> vorstellen.
Und was erfährst du dadurch? Die Temperatur innerhalb der Tasche, in der
es steckt. Sinn? Temperatur und Feuchte sind die zwei Werte, die massiv
durch Nähe zum Menschen beeinflusst werden.
Solche Handys müsste man also mit einem Warnhinweis bekleben, sich vom
dem Gerät immer auf Distanz zu halten, das Display nicht einzuschalten,
es nicht längere Zeit anzufassen und nicht mit ihm zu telefonieren. :-)
Mein Telefon hat bereits jetzt schon eine Reihe Sensoren die nur für den
Fall eingebaut wurden, dass man das Telefon aus der Tasche nimmt und vor
sich hält: Umgebungshelligkeit, Kompaß, Lagensensor usw. usf. Der
Näherungssensor kann verlässlich erkennen ob mein Telefon frei oder oder
irgendwo am Kopf oder in der Tasche ist. Ich behaupte mal, dass es
technisch möglich ist bei der Messung von Temperatur oder Luftfeuchte zu
erkennen, ob das Telefon draussen oder in der Hosentasche ist und dass
die meisten Leute immer noch wissen, das man für eine Temperaturmessung
das Themometer nicht in die Sonne hält oder in einen Rucksack legt.
Das reicht für eine Temperaturmessung nicht. Der Sensor selbst darf
dabei nicht erwärmt werden, das aber wird er durch das warme Telephon,
auch wenn man es aus der Tasche rauszieht und ein paar Minuten rumliegen
lässt.
Temperaturmessung ist nicht trivial, auch wenn sie manchen Leuten simpel
erscheinen mag.
von Weingut P. (weinbauer)
jo, oder nen IR-Temperatursensor zur Messung von
Oberflächentemperaturen, der ginge berührungslos, könnte man das Handy
gleich als Ohr-Fieberthermometer vewenden, für die Hypochonder unter uns
nützlich.
Wäre zu Zeiten der Schweinegrippe auch n Argument gewesen für die
Gesundheitsbehörden, da kann man die Ausbruchherde leichter bestimmen,
Funkzelle und Ohrtemperatur
Aber versuch damit mal die Raumtemperatur zu messen ...
von Karl H. (kbuchegg)
> und dass die meisten Leute immer noch wissen, das man für
> eine Temperaturmessung das Themometer nicht in die Sonne hält
Darauf würde ich nicht wetten.
Schon alleine die Anzahl der Frager, die die Raumtemperatur auf 0.1°C
genau messen wollen, bzw. die einem die aktuelle Temperatur auf 0.1°C
genau erzählen (weil es so auf ihrer Wetterstation steht) erzählt mir
mehr als genug über das allgemeine Verständnis.
Das würde mich nicht wirklich wundern, wenn eine US-Amerikanerin dann
Nokia verklagt, weil sich sich mit ihrem Bikini im Schnee eine saftige
Lungenentzündung geholt hat, nur weil ihr Handy 90°F als Temperatur
angegeben hat, als es in der Ladestation steckte.
Eine aussagekräftige Raumtemperaturmessung ist genauso praktisch nicht
hinzubekommen.
Innenwand, Außenwand, Höhe, Konvektion im Raum, Nähe von Heizkörper,
IR-Strahler (Leuchtmittel), elektrische Verbraucher (TV, Radio), Zugluft
(Flurtür) etc. etc..
von Icke ®. (49636b65)
Ich habe noch keinen elektronischen Kompaß in einem Smartphone oder
sonstigen Consumergerät gesehen, der es in puncto Genauigkeit oder
Stabilität auch nur annähernd mit einem 5€-Magnetkompaß aufnehmen
könnte.
Funktionen, die dann auch alle gemeinsam ausfallen, wenn der Akku leer
ist und die selten mit dedizierten Geräten mithalten können. Beispiel
GPS. Mein etrexH arbeitet selbst in dichtem Wald noch ziemlich genau
(~5m), wo das iPhone eines Kumpels kaum noch Empfang hat und keine
wirklich brauchbaren Daten mehr liefert. Und wenn mir der Saft ausgeht,
steck ich zwei neue AA rein und weiter gehts. Aber find mal eine
Steckdose im freien Gelände, wo du dein Smartphone laden kannst.
Die Dinger sind nichts weiter als teure Hightech-Spielzeuge. Für
Hersteller von Hardware und Apps sowie Mobilfunkprovider die Lizenz zum
Gelddrucken, dafür werden sie gebaut.
> Ein Temperatursensor würde also gut passen.
Aus den schon genannten Gründen eben gerade nicht. Wenn die gemessene
Temperatur auch nur um zwei Grad vom Realwert abweicht, ist das schon
viel zu viel.
von Stephan I. (steph77)
Mein Smartphone (Galaxy SII)hat einen Temperatur Sensor. Ist glaube ich
für die Akku überwachung gedacht. Aber es gibt Apps mit denen man die
Temperatur anzeigen kann. Aber habe es noch nie geschaft das es unter
25- 30°C anzeigt.
Viele haben den. Manches Highend-Handy schaltet auch schon mal
sicherheitshalber ab, wenn es gleichzeitig benutzt und geladen und dabei
zu heiss wird.
von Uwe R. (aisnmann)
Hmm, ich hab nen Temperatursensor drinnen, soweit ich weiss, hab mein
Tablett aber erst zwei Wochen. (Ich lade gerade ne App ums zu
verifizieren)
Als sinnvolle Anwendung kann ich mir das schon vorstellen: Temperatur
vom Akku. Bei niedrigen temperaturen wird er weniger tief entladen (mict
noch kürzerer Betriebsdauer, ja) und wenn die wütte in der Sonne liegt,
wird mit weniger Strom geladen.
Also, ich hab 3 Temperatursensoren im Fotoknipps. Canon SX230HS. Sensor,
Display und Akkutemperatur.
Mist, irgendwie kommt die App nich, ah jetzt...
OK, hat keinen. Dasjadoooof...
bye uwe
aber mein altes nokia hat einen. in der hosentasche sind immer so um 30
grad...
von Alex B. (Firma: Ucore Fotografie www.ucore.de) (alex22) Benutzerseite
Für das Nexus S gibt es eine Thermometer-App. Die liest die interne
Temperatur des Prozessors aus, der einen integrierten Sensor zur
Temperatur-Überwachung hat.
Wenn GPS an ist wird sogar die zugehörige "Außentemperatur" basierend
auf dem Standort über das Internet abgerufen und angezeigt.
Die gemessene Innentemperatur ist natürlich stark abhängig davon, ob das
Teil vorher in der Hosentasche war oder auf dem Tisch lag, bzw. ob zuvor
Videos damit abgespielt wurden oder ähnlich prozessorlastige
Tätigkeiten...
von A. $. (mikronom)
Fremdwärme? Meinst du die Eigenwärme des Smartphones?
Ich denke er meint in erster Linie die Hosentasche.
bye uwe
Sowohl die Hostentasche, als auch die Eigenerwärmung des Smartphones
durch irgendwelche Aktivität. Ein realistischer Wert für die
Aussentemperatur ist nur zu erwarten, wenn sich das Gerät nicht in der
Nähe vom Körper befindet und fast nur im Deep Sleep steht.
Auch eine Aussentasche ist zu dicht dran. Ebenso wird eine
Feuchtigkeitsmessung durch die Nähe zum Körper grob verfälscht. Das sind
exakt die zwei Werte, die bei einem Smartphone schlicht keinen Sinn
ergeben, welches doch grad für Körpernähe und gewisse
Hintergrundaktivität gekauft wird.
Lang lang ist's her. Nun hat aber doch ein Hersteller meinen
Herzenzwusnch erfüllt :-D
Das Galaxy S4 kommt tatsächlich mit einem Temperatursensor daher!
Yeeehaw!
