Seid gegrüsst liebe Forenmitglieder. Ich möchte gerne eine kleine Schaltung mit dem Attiny10 realisieren und stehe da etwas auf der Leitung. Die Pins PB0/PB1/PB3 werden ja für die Programmierung via. TPI genutzt. Wenn ich nun an PB0 einen Transistor ansteuern will, dann wird dieser ja während der Programmierung bereits geschaltet. Oder wenn ich via Spannungsteiler VCC mit dem ADC abnehmen will, dann kommt da bei der Programmierung ja eine externe Spannung (vom AVRISP MK2) daher, welche durch den Spannungsteiler auf Masse belastet wird. Ist der Attiny10 eher für eine Programmierung ausserhalb der Applikation gedacht, oder wie umgeht man solche unangenehmen Verhalten? Hoffe ich habe mich einigermassen verständlich ausgedrückt. Besten Dank bereits im Voraus für Hinweise.
Pascal schrieb: > Ist der Attiny10 eher für eine Programmierung ausserhalb der Applikation > gedacht, oder wie umgeht man solche unangenehmen Verhalten? Du musst deine Schaltung darauf auslegen. Sofern man nicht am Ende auch noch RSTDISBL setzen will, kann man das beispielsweise erreichen, indem man während /RESET alle "gefährlichen" Dinge von den Pins abklemmt. Das gleiche Problem hat man natürlich auch bei größeren Controllern, wenn man die Programmierleitungen auch im normalen Betrieb benutzen will, aber dort kann man das u. U. vermeiden, weil man genügend Pins als Reserve hat.
Jörg Wunsch schrieb: > Pascal schrieb: >> Ist der Attiny10 eher für eine Programmierung ausserhalb der Applikation >> gedacht, oder wie umgeht man solche unangenehmen Verhalten? > > Du musst deine Schaltung darauf auslegen. Sofern man nicht am > Ende auch noch RSTDISBL setzen will, kann man das beispielsweise > erreichen, indem man während /RESET alle "gefährlichen" Dinge von > den Pins abklemmt. > > Das gleiche Problem hat man natürlich auch bei größeren Controllern, > wenn man die Programmierleitungen auch im normalen Betrieb benutzen > will, aber dort kann man das u. U. vermeiden, weil man genügend Pins > als Reserve hat. Besten Dank für die rasche Antwort. Dass heisst ein möglichst hochohmiger Spannungsteiler zum ADC. Da ich den INT0 brauche, kann ich den Transistor nicht auf den vom AVRISP ungenutzten PB2 legen. Dann müsste ich nach deiner Aussage dies via nachträglich eingesetztem Jumper realisieren? Was für Pegel kommen denn vom AVRISP MK2 daher? Wie ist es definiert ob man im HighVoltage-Level oder LowVoltage-Level Bereich Programmiert? Grüsse Pascal
Pascal E. schrieb: > Dass heisst ein möglichst hochohmiger Spannungsteiler zum ADC. Zum Beispiel. An den Pins hängende (low current) LEDs sind typisch auch kein Problem, sie blinken halt dann einfach beim Programmieren vor sich hin. > Dann müsste ich nach deiner Aussage dies > via nachträglich eingesetztem Jumper realisieren? Jumper sind natürlich auch eine Möglichkeit, wenn man keine Logik an /RESET realisieren will. > Was für Pegel kommen denn vom AVRISP MK2 daher? Die Pegelwandler da drin benutzen die Spannung an VTref als Referenz, um ihre eigenen Pegel zu erzeugen. Sie werden also jeweils zwischen wenig über 0 und knapp unter VTref aussteuern. Wie das genau erfolgt, ist allerdings nicht dokumentiert.
> Jumper sind natürlich auch eine Möglichkeit, wenn man keine Logik > an /RESET realisieren will. Danke nochmals, also wäre eine Möglichkeit noch ein CD4016 vor die Pins zu schalten, welcher die Peripherieleitung nur beim LowSTatus der /RESET Spannung freischaltet. Damit wären die anderen Bauteile ausgekoppelt. Oder ich verwende doch den grossen Bruder aus der ATMega Serie. Ich denke es lichtet langsam im dunkeln Wald.
Pascal E. schrieb: > Oder ich verwende doch den grossen Bruder aus der ATMega Serie. Naja, zwischen einem ATtiny10 und den ATmegas liegen ja noch eine ganze Menge anderer ATtiny-Derivate. ;-) ATtiny25 oder ATtiny44 sind auch ganz nett.
