Hey Ich habe ein Linux Shell system auf dem ein Webserver Läuft Die freigegebenen internetseiten Liegen in einem Verzeichnis Jetzt habe ich in diesem Verzeichnis ein Unterverzeichnis auf meinen Nas server Gemountet und wollte eigentlich die webseiten von meinem Nas aufrufen können. Doch das klappt leider nicht. hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Da müßten doch Fehlermeldungen auftreten Welche sind denn das (Webserver Log? Ansonsten könnte ich mir fehlende Rechte vorstellen?
Naja die Fehlermeldungen kann ich nicht einsehen das System war mal ein Router :) Rechte währe noch eine idee Kann ich verzeichnisse ganz normal mit chmod? verändern?
Sven schrieb: > Rechte währe noch eine idee Kann ich verzeichnisse ganz normal mit > chmod? verändern? Jein, kommt drauf an, mit welchen Rechten und Optionen du den NFS mountest. Versuch mal folgendes: - nimm die Privilegien des Users an, unter welchem der Webserver läuft. Oft ist das www-root, www-data oder ähnlich. (als superuser: su - www-root) - wechsle in das Verzeichnis, wo der NFS mounted ist. - geht das? kannst du in Unterverzeichnisse reintauchen? Kannst du Dateien anzeigen? kannst du neue Dateien anlegen, bestehende ändern?
apache ? Dann musst Du die links erlauben: http://www.linuxquestions.org/questions/linux-software-2/apache-and-symbolic-links-42393/
hp-freund schrieb: > Dann musst Du die links erlauben: Wieso, wozu? Ein NFS mount ist kein Sym-/Softlink.
