Forum: Haus & Smart Home Can-Bus Abschirmung wie anschliessen
von Thomas L. (ics1702)
ich möchte gerne eine Can Bus mit ca. 200m Länge und ca. 30 Can-Knoten
in einem Einfamilienhaus über 4 Stockwerke aufbauen.
Das Kabel ist ein 2x2 adriges Kabel mit Schirm. Hier soll auch GND und
24V eingespeist werden.
An fast jedem Can-Knoten liegt auch PE aus der normalen Hausverkabelung.
Ich habe hier im Forum und im Internet allerdings mehrere Meinung
gefunden, wie denn nun der Schirm angeschlossen wird.
Wie ist es richtig ?
1. Schirm an allen Can-Knoten verbinden und nirgends anschliessen ?
2. Schirm an allen Can-Knoten verbinden und an einem Punkt mit GND
verbinden ?
3. Schirm an allen Can-Knoten verbinden und an jedem Knoten mit GND
verbinden ?
4. Abschirmung als GND benutzen ?
5. Schirm an allen Can-Knoten verbinden und an einem Punkt mit PE
verbinden?
6. Schirm an allen Can-Knoten verbinden und an allen Knoten mit PE
verbinden ?
7. GND und Can-GND getrennt führen und einen von beiden über den Schirm
führen ?
8. GND und PE verbinden (evtl. über RC Kombination) und dann eine der
oben genannten Möglichkeiten ?
9. irgendwie anders ?
Währe schön, wenn das hier keine Abstimmung wird, sondern wenn es mir
auch jemand erklären könnte :-)
Gruß Thomas
von Martin G. (Firma: http://www.gyurma.de) (martin_g)
Das wird lustig...
Also bei unseren Maschinen waren alle Can Knoten galvanisch getrennt von
der Logik. Der Schirm war mit einem Kondensator an den GND des
galvanisch getrennten Can Eingangs des Knotens gebunden.
von maveric00 (Gast)
das wird vermutlich eine Art Abstimmung, da es je nach Einsatzgebiet für
jeden Zweck eine andere Anschlussart geben wird; Für die Umgebung
"Hausbus" habe ich allerdings die Möglichkeit "9" gewählt:
KNX-Leitung (hat im Prinzip einen Schirm und alle 4 Leiter verseilt),
die Leitungen Rot/Schwarz für die Versorgung der Knoten (wobei Schwarz
als Ground auch der CAN-Ground ist), gelb/weiss als CAN HIGH/LOW, Schirm
nirgendwo angeschlossen.
Funktioniert bisher bei 250 kBit/s und Leitungslängen >50 m mit rund 30
Knoten problemlos (wie in: Error-Counter bleiben konstant Null).
Leitungslängen deswegen nur 50m, da die einzelnen Stockwerke über
CAN-Ethernet-Gateways mit einem Ethernet-Backbone verbunden sind.
Im KFZ wird übrigens der CAN nicht geschrirmt, und da gibt es erhebliche
Störungen (Anlasser mit >800 A Anlaufstrom). Hier ist die Topologie im
Prinzip wie beim Hausbus (Common Ground - Karosserie; gemeinsame
Spannungsversorgung und twisted pair CAN High/Low).
Bei Industrieanlagen kann eine galvanische Trennung aus verschiedenen
Gründen sinnvoll/notwendig sein.
Wenn aus irgendwelchen Gründen PE und Ground verbunden werden sollen,
dann möglichst an einem Punkt zentral und möglichst nahe an dem
Hausanschluss; der Grund sind die teilweise erheblichen
Spannungsspitzen, die bei einem Kurzschluss von Phase auf PE vor dem
Auslösen des LSS entstehen können.
Aus einem ähnlichen Grund würde ich den Schirm auch nicht an jedem
Knoten auf PE legen. Auch könnte ggf. das Einhalten von
Isolationsabständen Probleme machen, wenn jeder Knoten mit PE verbunden
wird.
Schöne Grüße,
Martin
> Hausanschluss.......
Welche Gründe würden denn für das Verbinden von PE und GND sprechen ?
Und wie dann ? Direkt oder über eine RC Kombination ?
Ich würde den Schirm schon auflegen wollen. Bei 200 Metern quer durch
das Haus , teilweise parallel zu Stromkabeln ist das bestimmt besser.
jedenfalls wird es ja nicht schaden , oder doch ?
das Buskabel liegt bis in den Keller am Hausanschlussverteiler , da wo
auch die Stromversorgung für den Can Bus hin könnte. daneben ist die PE
Sammelschine, dort könnte ich den Schirm direkt anschliessen, hätte ich
damit das Problem mit den Kurzschlussstrom auf PE erledigt ?
Gruß Thomas
von Kurt (Gast)
Ich würde auf keinen Fall PE und Ground verbinden. Die Störungen auf PE
sind schon erheblich, auch ohne Kurzschluss.
von Bronco (Gast)
Du solltest vermeiden, Schleifen zu bauen.
Wenn Du z.B. den Schirm in jedem Knoten mit PE verbindest, hast Du
jeweils eine Schleife von einem Knoten zum nächsten, in welche ein Strom
induziert werden kann (der Strom kann vom Knoten 1 über den Schirm zum
Knoten 2 fließen und über PE zurück vom Knoten 2 zum Knoten 1).
ok,dann also Can-GND an jedem Can-Knoten mit GND Verbinden und an einem
Punkt GND auf den Schirm .
Richtig ?
von Werner K. (pepperkorn)
Das ist richtig, Du musst auf jeden Fall verhindern das über den Schirm
Strom fließt. In meinem Haus sind mit ca. 200 m Leitungslänge bisher
keine Störungen über den CAN-Bus aufgetreten.
von Walter (Gast)
> Richtig ?
Nein. GND am Netzteil an den Schirm, fertig. Ein Punkt, keine Schleifen.
Ich habe den Schirm über einen Kondensator am GND und ein Problem mit
Leuchtstofflampen an einem HAL-Sensor.  Ich werde den SCHIRM mal direkt
an gnd anschließen.
