Hallo, da ich mehr Programmierer als Elektroniker bin, hier eine Frage die euch ggf. stark unterfordert: Ich bin auf der Suche nach einem Bluetoothmodul welches lediglich, für ein Smartphone erkennbar, sendet. Das Modul sollte möglichst günstig sein, die Reichweite muss sehr weit, oder es werden recht viele benötigt. (mein erster Gedanke war ein 230VzuUSB-Adapter mit billigen USB Stick was ca. 10€ kosten würde) Bedingung: es muss sofort senden und die Signalstärke muss sich nach RSSI ermitteln lassen. Sollte es nur mit Bauteilen realisierbar sein, mehr als eine Spannungsversorgung anlöten traue ich mir nicht zu. Vielen Dank für jede Art der Hilfe.
Wofür? Welcher Preisrahmen? Und weit und Bluetooth schließen sich per Definition aus.
Ok, ich gehe etwas ins Detail: Ziel: Die Smartphone-App (vorerst Android) soll feststellen können in welchem Raum es sich befindet, sind 2 oder mehr Sender in Reichweite soll der RSSI-Wert den Ausschlag geben. Reichweite 10-20 Meter wäre ok, die Genauigkeit der Positionsbestimmung kommt nicht auf den Meter an, der Raum (ggf. mit mehreren Sender) reicht aus. Kostenlimit: 25€/Sender
Thomas schrieb: > können in > welchem Raum es sich befindet Keine Chance. Der RSSI sagt dir zwar, mit welcher Feldstärke der Sender ankommt, das ist aber nur ein sehr grober Hinweis auf die Entfernung. Jeder Bürostuhl, Papierkorb oder andere Gegenstand erzeugt Reflexionen und Abschattungen, so das du am Ende ein wildes Diagramm von Ausbreitung bekommst, das mit realen Entfernungen nichts zu tun hat. Hatten wir das nicht mal bei dem Feuerwehrmann, der die Kollegen im brennenden Haus einpeilen wollte? Ich schau mal kurz... Nee, finde ich nicht. Aber leider wird auch dein Projekt nur im Freifeld funktionieren.
vielen Dank. Erste Tests mit einen Handy als Sender habe tatsächlich wilde Daten ergeben. Ich werde meine Anspruch auf Genauigkeit wohl etwas senken müssen. Aber gibt es überhaupt Module die sofort und zeitlich unbegrenzt senden? Ich würde es, wenn die Kosten zu halten sind, gern einfach mal versuchen.
> passiver Bluetoothsender
Ohne Spannungsversorgung ? Wie ist das gemeint ?
mit "passiv" ist mehr die Datenübertragung gemeint, die findet ja garnicht statt. Der Stromverbrauch ist nicht unwichtig, Thinclient mit BT-Stick wäre vielleicht zu viel. Wichtig ist aber das das Modul sofort ohne zutun bei Spannungsversorgung sendet und das nicht nur eine begrenzte Zeit sondern dauerhaft.
Thomas W. schrieb: > Wichtig ist aber das das Modul sofort ohne zutun bei > Spannungsversorgung sendet Das tut ein USB-BT-Stick nicht. Der enthält überhaupt keine Eigenintelligenz. Eignen tun sich da einerseits BT-Module zum ersetzen serieller Schnittstellen (wie der LMX9838, der nur mit einer Handvoll Daten initialisiert werden muss und wenn ich mich recht erinnere, auch dauerhaft auf Empfangsbereitschaft getrimmt werden kann), oder andererseits BT-Headsets. Die haben den Vorteil, Massenware zu sein. Und wenn sie sich ohne Pairing nach x Minuten abschalten, muss halt mit einem Timer ein zyklischer Reset bzw. ein zyklisches Betätigen der Pairing-Taste durchgeführt werden ...
Vor vielen Jahren gabs mal ein Projekt von Italienern zur Verfolgung der Angestellten in einem Bürobunker. Die hatten in jedem Raum IR-Transceiver und ein Bag am Hemd, das mit denen kommunizierte. Gab auch ein Video davon. Ich glaub es war Olivetti. Am PC konnte man dann sehen, welcher Bag in welchem Raum gerade ist. Mit IR-Kommunikation habe ich einige Erfahrung und kann daher prophezeien, daß das sehr gut gehen wird. Die Analogschaltung ist nicht sonderlich kostenträchtig und ohne HF-Meßtechnik realisierbar.
Bluetooth und ein Smartphone sind gesetzt. Es werden dann doch RasPi's werden, was sicher etwas Verschwendung aber dafür administrierbar. Zum Testen sammle ich derzeit alte Handy's zusammen. Wer aber eine Idee mit einem günstigen Massenware-gerät hat, ich freue mich üben jeden Tipp.
Darf Bluetooth eigentlich permanent senden? Und nebenbei wäre mir recht unwohl wenn in einem Raum z.b. mehrere Class1 Module senden die immerhin mit 100mW senden (dürfen/können)...
Der Einwand ist sich nicht ganz falsch, aber ein durchschnittlicher Klassenraum in einer beliebigen deutschen Schulen ist mit Sicherheit "belasteter".
ich bin dabei, Versuche mit solchen Modulen zu machen: ebay 261081930209 Item number: suche (bluetooth slave) bei Versandläden Deines Vertrauens. Das Modul wartet auf Anfragen und meldet sich dann mit seinem Namen. Pairing ist möglich, dann arbeitet es im Modus SPP. Die seriellen Daten kommen zu einem der Pins raus, oder rein. Controller ist nicht erforderlich, wenn man Daten (oder pairing) nicht benötigt. Name und Pairing-Code lassen sich über die serielle Schnittstelle (die 4 Pins sind VCC RX TX GND) einstellen, vom PC aus mit seriell-TTL Adapter. Diese Einstellungen sind dann nichtflüchtig im Modul gespeichert, es wird im Betrieb nur die Versorgung benötigt. Bestellung: 1. Es gibt viele Versender. 2. Es gibt die auch mit Master-Eigenschaft. Ich habe aber noch keins. 3. Es gibt die blauen Leiterplatten auch ohne das grüne Modul. Dann sind sie billiger 8-( . Es gibt die grünen Module auch ohne die blauen Leiterplatten. Geht auch, ist aber etwas schwieriger anzuschließen.
Da gibt's doch was von Nokia? Google mal nach "nokia bluetooth locator", vielleicht hilft dir das weiter, jedenfalls machen die damit Ortung in Gebäuden auf ~30cm?
Schau da: http://www.geek.com/articles/apple/sticknfind-bluetooth-tags-help-you-find-your-stuff-20121130/
