Hallo Forum Ich muss für meine Firma ein paar Geräte kaufen es fehlt nur noch ein Trenntrafo. Privat habe ich einen Thalheimer Trennstelltrafo LTS 606 1500VA mit kaputten Ringkerntrafo :-( Im Beruf möchte ich gerne mit etwas anderes Arbeiten. Ein Trennstelltrafo mit Strombegrenzung und Digitaleranzeige. Ja ein Analoges Messwerk ist auch toll leider hab ich mal an meinem Trenntrafo ein defektes Netzteil drangehängt und den Zeiger hat es bis auf Anschlag verbogen und blieb stecken. Tja Messwerk kaputt und neues kaufen müssen danke für eure Tipps :-)
Phil de ville schrieb: > Ein Trennstelltrafo mit Strombegrenzung Ein Trennstelltrafo wird normalerweise über 2 Trafos, einer zum Trennen und einer zum Einstellen, realisiert. Bei dem zum Einstellen wird das Übersetzungsverhältnis über einen drehbar gelagerten Abgriff einstellbar gemacht. Jetzt frage ich mich wie man da ne Strombegrenzung reinbekommen soll. Über nen Motor den Abgriff zu verdrehen dürfte bei Überlastung nicht schnell genug sein. Und die Leistung linear an nem Transistorpaar zu verheizen thermisch nicht ganz ohne sein. Ne richtige Strombegrenzung dürfte also eher auf sowas ähnliches wie nen Frequenzumrichter rauslaufen, also Gleichrichten und dann die Wechselspannung wieder mit ner H-Brücke und Spule erzeugen. Im Vergleich zum klassischen Trafo erzeugt das aber wesentlich mehr Störungen. Deshalb sollte man sich gut überlegen ob so eine Lösung für den Laborbetrieb sinnvoll ist. Brauchst Du also wirklich ne Strombegrenzung? Oder wäre Dir nicht schon mit ner rückstellbaren Sicherung geholfen? Vielleicht gibts auch Modelle mit ner elektronischen Sicherung mit einstellbarem Auslösestrom und Charakteristik.
Gerd E. schrieb: > Oder wäre Dir nicht schon > mit ner rückstellbaren Sicherung geholfen? Vielleicht gibts auch Modelle > mit ner elektronischen Sicherung mit einstellbarem Auslösestrom und > Charakteristik. Oder so was! Bei meinen zuhause ist die Glasrohrsicherung kaputtgegangen nach einem Kurzi. Leider ist wohl der Ringkerntrafo mit auf die ewige Reise gegangen obwohl er kurzschlussfest sein sollte. Hab aber gebraucht gekauft naja
Phil de ville schrieb: > Bei meinen zuhause ist die Glasrohrsicherung kaputtgegangen nach einem > Kurzi. > Leider ist wohl der Ringkerntrafo mit auf die ewige Reise gegangen > obwohl er kurzschlussfest sein sollte. Hab aber gebraucht gekauft naja Wenn die Sicherung richtig auf den Maximalstrom dimensioniert war, ist es mehr als unwahrscheinlich, das der Trafo trotzdem durchgebrannt ist. Ringkerntrafos sind allerdings normalerweise nicht kurzschlussfest. Gruss Harald
Phil de ville schrieb: > Leider ist wohl der Ringkerntrafo mit auf die ewige Reise gegangen > obwohl er kurzschlussfest sein sollte. Kann ich mir fast nicht vorstellen. Wenn der Ringkern kaputtgeht, dann höchstens weil du ihn mit einer niedrigen Spannung und viel Strom partiell überlastet hast und er sekundär keine Thermosicherung hat, oder zu knapp bemessen ist. Aber bei einem Kurzschluss löst eine Sicherung schneller aus als der thermisch träge Trafo durchbrennt. Wie äussert sich denn daß der Ringkerntrafo kaputt ist?
Udo Schmitt schrieb: > Wie äussert sich denn daß der Ringkerntrafo kaputt ist? Wenn es sich um einen Stelltrafo handelt, kann man eine durchgebrannte Wicklung ja auch sofort sehen (und vielleicht sogar reparieren). Gruss Harald
Phil de ville schrieb: > Trenntrafo ein defektes Netzteil drangehängt und den Zeiger hat es bis > auf Anschlag verbogen Nicht jeder Nagel ist als Sicherung zu gebrauchen. :-) Tja vermutlich Lehrgeld durch Fehlbedienung, da man zweifelhafte Verbraucher erst mal vorsichtig hochfährt und DANN beim 2. Versuch gleich einschaltet (oder Glühlampe vorschaltet wenn möglich). Erich schrieb: > AC power source kann man kaufen. Leider keinen Preis gefunden. Preis? Von 0 bis 250V~ Der hivolt-Link sieht interessant aus, bleibt noch die Frage wie robust diese elektronische Variante im Vergleich zum alten Ringkernstelltrafo wirklich ist.
oszi40 schrieb: > bleibt noch die Frage wie robust > diese elektronische Variante im Vergleich zum alten Ringkernstelltrafo > wirklich ist. Na den den hat er ja auch kaputt gekriegt (was ich so noch nicht so richtig glaube) Auf jeden Fall funktioniert der alte mechanische auch noch wenn er mal 10 Jahre rumstand, beim elektronischen wäre ich mir da nicht so sicher :-)
Phil de ville schrieb: > Privat habe ich einen Thalheimer Trennstelltrafo LTS 606 1500VA mit > > kaputten Ringkerntrafo :-( Hallo Phil, ich habe Interesse an Deinem defekten Gerät LTS. Kontaktier mich doch bitte mal über die PN des Froums.
Max S. schrieb: > Hallo Phil, > > ich habe Interesse an Deinem defekten Gerät LTS. Kontaktier mich doch > bitte mal über die PN des Froums. Der Neue Ringkerntrafo kostet bei Thalheimer 150Euro also eher nein Der trafo ist mit einer 6A Träge abgesichert ich hab eine 4A Sicherung drinnen gehabt! Harald Wilhelms schrieb: > Wenn die Sicherung richtig auf den Maximalstrom dimensioniert war, > ist es mehr als unwahrscheinlich, das der Trafo trotzdem durchgebrannt > ist. Ringkerntrafos sind allerdings normalerweise nicht kurzschlussfest. Laut aufgedruckten Symbol am Gerät schon! Nicht jeder Nagel ist als Sicherung zu gebrauchen. :-) Tja vermutlich Lehrgeld durch Fehlbedienung, da man zweifelhafte Verbraucher erst mal vorsichtig hochfährt und DANN beim 2. Versuch gleich einschaltet (oder Glühlampe vorschaltet wenn möglich). JA JA Nagel .. hab es genau so gemacht dann ist das netzteil kurz gelaufen so 20 SEC hat kurz am NTC geknistert und aus Netzteil war im Leerlauf Seitdem löst mein 16A Typ B LS auch wenn keine Last am Trenntrafo angeschlossen ist aus
Phil de ville schrieb: > Seitdem löst mein 16A Typ B LS auch wenn keine Last am Trenntrafo > > angeschlossen ist aus Ja, das kann aber auch daran liegen das die automatische Einschaltstrombegrenzung des LTS nun ebenfalls defekt ist. Sieht also nach etwas größerer (=teurerer) Baustelle aus. > Laut aufgedruckten Symbol am Gerät schon! Welches Symbol meinst Du bei Deinem? Mein LTS hat kein Symbol, welches diese Funktion ausweist.
Max S. schrieb: > Ja, das kann aber auch daran liegen das die automatische > Einschaltstrombegrenzung des LTS nun ebenfalls defekt ist. > > Sieht also nach etwas größerer (=teurerer) Baustelle aus. Ich weiß es nicht hab das Gerät noch nicht geöffnet hoffendlich nicht Max S. schrieb: > Welches Symbol meinst Du bei Deinem? > Mein LTS hat kein Symbol, welches diese Funktion ausweist. hinten rechts wenn ich mich nicht täusche
2 Beispiele mit 1KW Also der "Digitaleranzeige" hat er schonmal. http://www.conrad.de/ce/de/product/512767/VOLTCRAFT-VIT-1000-Labor-Regel-Trenn-Transformator-1000-VA-230-VAC-Einstellbarer-Trenntrafo/SHOP_AREA_17453&promotionareaSearchDetail=005 VOLTCRAFT VIT 1000 http://www.reichelt.de/Labornetzgeraete/PEAKTECH-2235/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=101936;GROUPID=4952;artnr=PEAKTECH+2235;SID=13UGLsSX8AAAIAAGOYGQo43f15ae64dc97dd209ccde15d33083e0 PEAKTECH 2235 Ich habe hier einen von EA. http://www.conrad.de/ce/de/product/510437/EA-Elektro-Automatik-EA-STT-2000B-45-Lineares-Labornetzgeraet-Labornetzteil-regelbar-1200-W-0-260-VAC-45-A- EA STT 2000 4,5 ML
MaLose schrieb: > Also der "Digitaleranzeige" hat er schonmal. > > http://www.conrad.de/ce/de/product/512767/VOLTCRAF... Hab gehört das dieser beim Einschalten sehr gerne LS auslösen lässt
Da nimmt man dann eine C-Charakteristik - fertig. ML
Oder man bastelt noch was a la: Beitrag "Re: Netzfilter für 1KW Regeltrenntrafo" Beitrag "Re: Netzfilter für 1KW Regeltrenntrafo" davor... ML
MaLose schrieb: > Also der "Digitaleranzeige" hat er schonmal. Digital kann zwar kein Zeiger verbiegen, aber für das Ablesen von Schwankungen fand ich Zeiger ganz praktisch und ob eine digitale Anzeige bei plötzlichem Kurzschluß länger hält?? http://www.statron.de/produkte/trennstelltransformatoren
>>ob eine digitale Anzeige >>bei plötzlichem Kurzschluß länger hält?? Meinst du den Shunt im Strommessgerät? Der ist doch in beiden Anzeigen von Nöten...? >>aber für das Ablesen von Schwankungen Was genau meinst du mit dem "Ablesen" von Schwwankungen? Welche Information in einer wie auch immer gearteten "Schwankung" findet man bei einem Digitalen Messgerät nicht im Gegensatz zum Analogen? Meinst du dabei die Trägheit? Wenn man das wirklich erfassen will geht es meiner Menung nach eh nur mit einem Oszi...!? >>Sehr schönes Projekt Yes! ML
MaLose schrieb: > Digitalen Messgerät nicht im Gegensatz zum Analogen Digitale Werte zeigt Dir heute jedes billige Multimeter. Die Tendenz zeigt ein Zeiger besser als schnell flimmernde Ziffern. Hast Du schon mal ein Auto mit digitalem Tacho gefahren? Mir gefiel das nicht. Mein Auge mag Zeiger.
oszi40 schrieb: > Digitale Werte zeigt Dir heute jedes billige Multimeter. Die Tendenz > zeigt ein Zeiger besser als schnell flimmernde Ziffern. Ja deshalb haben teurere Multimter auch noch zusätzlich eine Balkenanzeige. :-) Gruss Harald
naja ok, das ist hier ja mit nem digitalen dennoch enthalten: Beitrag "Re: Netzfilter für 1KW Regeltrenntrafo" nur kann man das halt nicht so am Markt kaufen :-) ML
