Binärdateien und Headerdateien
Gast #3010751
Hi Leuts,
ich würde gern mal Eure Meinung hören.
Es müssen Messdaten in einer Datei abgelegt werden. Mehrere Messkanäle
zeichnen die Daten auf. Die einzelnen Kanäle haben Merkmale wie Namen,
Einheit ... . Auch muss bekannt sein, wie die binäre Datei aufgebaut
ist.
Ist es sinnvoller, zwei Dateien zu erstellen - einmal den Header zu der
binären Datei, wo allgemeine Infos drinnen stehen wie Bezeichnung der
Kanäle, Zahlenformat ... und dann die binäre Datei separat abzuspeichern
- oder alles in eine Datei zu packen und dann ein Steuerzeichen zu
nehmen, dass signalisiert, hier ist der Dateiheader zu Ende, ab der
nächsten Position fangen die Binärdaten an?
Bin mir da etwas unschlüssig, was besser ist und würd mich freuen, wenn
mir der eine oder andere von Euch dazu was sagen koennte.
Gast #3010864
Kommt drauf an. Neuer Trend ist aber in der Tat, alles was bei drei
nicht auf den Bäumen ist, mit XML zu erschlagen. Davon rate ich dringend
ab.
Ich würde das an der Menge der Messdaten festmachen. Wenn du tausende
identisch strukturierte Messreihen in einzelne Dateien packst, sind die
Header irgendwann größer als die Daten.
Warum willst du überhaupt Binärdaten? Die sind immer unpraktisch zu
handhaben. Wenn es denn geht, würde ich einfach
komma-/tabulatorseparierte Dateien verwenden. Erste Zeile mit
Überschriften, fertig. Simpel und lesbar.
Gast #3010918
naja, mal rechnen - in der Regel 5 Messkanäle, Abtastfrequenz 2kHz,
jeder Wert 8 Byte groß, eine Aufzeichnung kann auch mal 24h dauern ...
5*2000*8Byte*24*60*60 = 6912000000 Byte
= 675kByte
= 6591,8MByte
Naja, speicher ich nun alles im ASCIi-Format ab wie CSV oder so, dann
ist ein Wert wohl einfach mal doppelt so groß, dann noch Trennzeichen
... -ich würd einfach mal grob überschlagen - da brauch ich mindestens
den 2,5fachen Speicherplatz anstelle im Binärformat ...
Persönliche Seite #3010991
Peter II schrieb:
> ASN1 - das ist genauso standardisiert.
Aber ein Krampf im Arsch, wenn man es decodieren möchte.
Die Qualität der ASN.1-Decodierung war zur Hochzeit der ISDN-TK-Technik
das Unterscheidungsmerkmal zwischen Firmen, die es tatsächlich
draufhatten und denen, bei denen es meistens funktionierte ... das
D-Kanal-Protokoll ist bei ISDN in ASN.1 codiert.
Außerdem: Kann Excel ASN.1-Dateien verarbeiten? Kann
Libre/Open/Sonstwas-Office das?
#3011006
Hängt immer sehr davon ab, wie Du die Daten weiterverarbeiten willst.
Ich verwende in meinen aktuellen Projekten oft JSON als Format, ist
übersichtlicher als XML und kann mit entsprechenden Biblitheken leicht
geparst werden. Wenns mit Excel betrachtet werden soll, würde ich auch
einfach CSV nehmen.
