grosses MUX mit loop erzeugen
Gast #3010767
ich brauche ein 256 zu 1 MUX. Wie kann ich das am besten erzeugen ohne
jeden Moeglichkeit explizit angeben zu muessen?
Ausgeschrieben ware es so etwas:
process(Select, Data)
begin
 case Select is
    when (255 => '1' , others => '0') => data_out <= Data(255);
    when (254 => '1' , others => '0') => data_out <= Data(254);
    when (253 => '1' , others => '0') => data_out <= Data(253);
    when ( 0 => '1' , others => '0') => data_out <= Data(0);
    when others => data_out <= (others => '0');
 end case;
end process;
Kann man das irgendwie mit einer loop machen?
Danke schon mal...
Juergen
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3010786
Juergen schrieb:
> case Select is
Was ist denn hier Select?
Normalerweise hat ein 256-zu-1 Mux einen 8-Bit Select-Eigang (naja,
evtl. 9 Bit). Denn mit 8 Bit lassen sich alle 256 Eingägne adressieren.
Warum hast/willst du 256 Steuereingänge? Welche Datentypen haben deine
Signale? Wie soll die Priorisierung aussehen? Was ist, wenn 2 deiner
256 Steuereingänge gleichzeitig aktiv sind?
Sonst sieh dir das mal an:
process(Sel, Data)
begin
    for i in 255 downto 0 loop    -- abhängig von Priorisierung
--    for i in 0 to 255 loop      -- abhängig von Priorisierung
        if sel(i)='1' then
           data_out <= Data(i);
--           exit;                -- abhängig von Priorisierung
        end if;
    end loop
end process;
Gast #3011959
Hallo Lothar,
danke mal wieder.
Im Moment kommt das Select Signal von einem Johnson Zähler. Alle Signale
sind std_logic bzw. std_logic_vector.
Vermutlich werde ich das Select Signal später noch ändern wie von dir
vorgeschlagen, aber
deine Lösung funktioniert soweit erst mal!
