Logic Analyzer richtig anzuschließen
Gast #3010833
in unserer Firma wird diskutiert, ob wir einen Logic Analyzer anschaffen
wollen (also einen "richtigen" wie Agilent 16xxx).
Wir wollen damit z.B. einen Bus zwischen FPGA und RAM anschauen. Dieser
Bus läuft mit 80MHz und besteht aus ca. 50 Leitungen. Dabei wollen wir
das Timing beurteilen, also z.B. die einzelnen Setup/Hold-Zeiten der
Datenleitungen verifizieren.
Die Frage ist nun: Wie müßte man denn den Anschluß vom LA an die
Schaltung ausführen?
Kann man 50 verstreute Testpunkte vorsehen, die "irgendwo" in der
Leitung liegen und dann mit 50 einzelnen Testclips drann (vielleicht
sogar noch mit einem Stückchen Fädeldraht)?
Oder muß man einen sauberen Steckverbinder vorsehen, an den der LA über
ein (reichlich teures) Zubehörkabel angeschlossen wird?
Ich hab leider keine Vorstellung, wie kritisch der Einfluß eines
"fliegenden Anschlusses" mit einzelnen Testclips bei höheren Frequnzen
wäre. Die 80MHz sind in einem heutigen Projekt, zukünftig werden es
sicherlich mehr werden.
Hat jemand einen guten Link zu dem Thema?
Persönliche Seite #3011204
Die Problematik von routing und Reflexionen hast Du immer. Die musst Du
klein halten und was Routing angeht, wegdenken oder rechnen. Dher wäre
ein Stecker in definierter Distanz mit gematchen Leitungslängen am
Besten - so wie Du auch das RAM selbst anschliest. Die Leitungen zum
LA-Stecker sollten dort abgeschlossen sein, weil Du Dir sonst neue
Probleme einhandelst.
Das Ideal wäre, wenn der Bus an einer Stelle voll parallel verläuft und
man einfach mit einem Stecker draufhalten kann. Allerdings werden Busse
aus Signalintegritätsgründen meistens absichtlich nicht mit parallelen
Leitungen verlegt.
Die Signalform wäre dann im Weiteren interessant, was aber ein gutes
Oszi vorraussetzt und der LA auch nicht kann. Bei 80MHz kannst Du sogar
noch im FPGA-LogicAnalyzer draufschauen, wenn Du die Response des RAMs
ansiehst und den Sampletakt des FPGAs stückweise schiebst. Du zentriesrt
Dich damit manuell ins Auge und kannst die Delays abschätzen, bzw das,
was das RAM sieht und gesehen hat. Mehr macht der Analyzer auch nicht.
#3011870
Die Frage ist eher, ob man für die Prüfung von Setup/Hold-Zeiten
wirklich einen LA mit 50 Kanälen benötigt. Dafür reicht eigentlich auch
ein 4-Kanal Oszi, mit dem man sich die Signale einzeln nacheinander
anschauen kann.
Da sieht man dann nicht nur, ob das Timing passt, sondern auch, ob die
Flanken steil genug sind und ob die Pegel passen.
Wenn man dazu aktive Tastköpfe verwendet ist die Rückwirkung auf die
Signale relativ gering und man kann auch ohne größere Probleme mit
(kurzen) Fädeldrähten arbeiten.
Ein LA ist eher dann sinnvoll, um Fehler (in Software oder Hardware) zu
suchen, weil man damit den ganzen Bus auf einmal sieht.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3011892
Ich messe solche Zeiten eigentlich auch "nur" analog. Denn ein LA hat
andere Schaltpegel und Reaktionszeiten als ein am Bus angeschlossener
Baustein. Er zeichnet auch ein recht binäres Bild der angeschlossenen
analogen Welt, da sehe ich kein Bouncing und kein Klingeln...
Gast #3013763
Bronco schrieb:
> es wird wohl auf ein Mixed Signal Osci rauslaufen.
Eine gute Entscheidung.
Ich habe hier auch ein paar MSOs und finde, sie sind sehr vielseitig
einsetzbar. Die 16 Digitalkanäle haben bisher auch immer locker
ausgereicht. Wenn man mehr braucht, nimmt man Chipscope oder Signaltap.
Dekodierung und Triggerung von I2C, SPI, UART etc. sind ganz nett, aber
nicht wirklich notwendig.
Duke
Gast #3013986
Bronco schrieb:
> Kannst Du eines empfehlen?
> Ich hab mal Agilent, LeCroy und Tektronix verglichen, aber weder von den
> Specs noch von den Preisen scheinen die sich groß zu unterscheiden.
Die LeCroy's klackern mir zu viel. Außerdem gibt es bloß einen Knopf für
die Y-Verstärkung der Kanäle. Tektronix hat zu viele Lüfter, da kann man
sich daneben fast nicht mehr unterhalten. Beim Agilent (MSO9000) ist das
Display schön groß und der Lärm gerade so erträglich. Zu Rhode&Schwarz
und Yokogawa hab ich mir noch keine Meinung bilden können.
Bei Agilent gibt es ein paar Optionen die brauchbar sind und welche, mit
denen sie einem nur das Geld aus der Tasche ziehen wollen. Bei den
anderen Herstellern wird es ähnlich aussehen.
Duke
#3014377
Duke Scarring schrieb:
> Bei Agilent gibt es ein paar Optionen die brauchbar sind...
Agilent hat doch so eine Funktion, mit der das Oszi den Signal-Tap
Logic-Analyzer (bei Altera-Bausteinen) direkt über JTAG ansteuern kann
und die Signale dann am Bildschirm anzeigt. Hat das schon jemand hier
ausprobiert bzw. wie sind eure Erfahrungen damit? Ist das eher eine
Spielerei oder setzt das tatsächlich jemand ein?
Gast #3015059
Könnt Ihr mir eine Sache erklären?
Ich verstehe, daß es beim analogen Scope Sinn macht, daß die Abtasterate
deutlich über der Bandbreite liegt, damit man den Signalverlauf genauer
auflösen kann.
http://www.mikrocontroller.net/articles/Oszilloskop#Allgemein
Aber wozu braucht man das bei digitalen Eingängen?
Das LeCroy MSO 104MXs-B z.B. gibt bei den digitalen Eingängen eine
Bandbreite von 250MHz an und eine Abtasterate 1GS/s.
http://cdn.teledynelecroy.com/files/pdf/lecroy_wavesurfer_mxs-b_datasheet.pdf
Macht das Sinn?
Gast #3015069
>auflösen kann.
Dafür gibt es zumindest beim HP 16500 den Timing und State Modus. Im
Timing-Modus läuft der LA-interne Oszillator und das Signal wird mit
dieser Frequenz gesamplet. Im State-Modus greift man mit dem LA über
einen Clock-Eingang den Bus-clock ab und der LA arbeitet dann mit der
Busfrequenz. Im Timingmode brauct es daher eine höhere Abtastrate, man
sieht dann auch Probleme im Timing, im State-Mode latcht der LA eben nur
beim einer Änderung im Bus, man sieht daher das Signal, wie es die vom
Bus gesteuerte logik auch sieht.
Gast #3015087
Meinst Du "Dynamic Probe" (siehe Link)? Das habe ich ausprobiert.
Bei Tektronix gibt es eine ähnliche Option auch.
Dabei wird der FPGA-Programmer an das Oszi angeschlossen und Du kannst
per Mausklick den Mux im FPGA ansteuern. Man kann sich z.B. bei vier
Leitungen damit bis zu 512 interne Signale anschauen, aber nicht
gleichzeitig.
Ich hatte gehofft damit Bussignale zu debuggen, was aber so damit nicht
geht. Dann besser doch den internen LA (SignalTap, ChipScope) verwenden,
da muß man wenigstens das Kabel nicht umstecken.
Duke
http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/5989-0423EN.pdf
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
