Hallo, ich möchte eine LCD Display (3,3V Controller / 5V Hintergrunbeleeuchtung) und einen Mickrocontroller (TI) nur mit Energie Harvesting versorgen. Was könnte ich am besten verwenden was sehr günstig und effizient ist!! MFG PG
Gesperrt durch User
Ein Screenshor in einem Word Dokument? Wirklich? Das ist an Dummheit ja kaum zu überbieten. Darüber hinaus solltest du dich mal um vollständige Angaben bezüglich deines Vorhabens bemühnen. Ansonsten kann und will dir keiner helfen.
Nimm einen Goldcap (Ultracap, Supercap) mit 0,47F - 1F und 5,5 Volt und lade ihn mit Solarzellen. Überladen des Caps verhinderst du z.B. mit einer 5,1 Volt Zenerdiode über ihm. WTH ist *.docx?
PG schrieb: > So wie das hier steht ungefähr 1 micro Amphere Das steht da aber nicht. Typisch dürfte der Stromverbrauch im mA Bereich liegen und die Beleuchtung noch mal deutlich darüber. Gruss Harald
PG schrieb im Beitrag #3012561:
> Eumel deinen Kommentare kannst du dir sparen. Du Affe
Richtig so, nur so bekommst du die Antworten, die du brauchst.
In dem Ausschnitt aus deinem "Datenblatt" steht aber nix zur Stromaufnahme...
PG schrieb im Beitrag #3012554:
> Laba nischt
Bei solchen Kommentaren kannst Du Dir Deine Hilfe selber suchen.
EOD
Gruss
Harald
Du schreibst nicht: - Wie viel Strom du brauchst - welches Display du verwendest (gut, jetzt im letzen Post) - welchen Controller (kleiner Hinweis, schau mal bei TI wieviel verschiedene die Herstellen) - wo das ganze stehen soll - wie lange es halten soll - wie teuer es sein darf ( günstig, was ist günstig für dich? ) - was viel Erfahrung du hast ( Null ) - was die ganze Schaltung überhaupt machen soll, nur ein Controller und ein Display können nämlich nicht viel Und dann erwartest du, dass man dir irgendwie helfen kann? Ein guter Rat, nimm einen Radioisotopengenerator. Der hält länger als du noch leben wirst.
Ach, ich seh gerade. Das Datenblatt ist ja nur von einem Displaycontroller und nicht vom ganzen Display. Wie willst du da auf den Stromverbrauch kommen?
@ Eumel
Wer so auftritt wie PG sollte keine Hilfe mehr erhalten.
Davis schrieb: > PG schrieb im Beitrag #3012561: > >> Eumel deinen Kommentare kannst du dir sparen. Du Affe > > @ Eumel > > Wer so auftritt wie PG sollte keine Hilfe mehr erhalten. Das sehe ich auch so.
