Hallo zusammen, ich habe mal (letztes Jahr irgendwann) ein video im Netz gefunden, in dem jemand ein Spookylight (Beleuchtung wie in guten Horrorfilmen) gebaut hat, jedoch nicht wie man das überall findet mit nem LSR-Starter zwischen rein geschaltet. Der jenige hatte einen MC. Bin mir nicht sicher glaube aber einen Ardunio oder so und per PWM (war mehr oder weniger zufällig, also keine festen Cycles) eine 230V Glühbirne zum Flackern gebracht. Das coole daran war, die Lampe ging nicht ganz aus, wie bei nem Starter sondern wurde zufällig (und schnell) heller/dunkler gedimmt. Als gäbe es Spannungsabfälle (Kennt man auch aus vielen Kriegsfilmen in Bunkern, wenn gerade Bomben fallen. Leider finde ich das Video nicht mehr, wollte aber gerne so etwas nachbauen. Hat jemand vielleicht eine Idee, mit welcher Schaltung er da hantiert hat? Gruß
Mit einem Dimmer der mit einem Prozessor angesteuert wird. Nennt sich Phasenanschnittsteuerung ;-) Man nehme einen beliebigen Prozessor, den man programmieren kann. Dahinter wird ein solid state relais (S202S01) angeschlossen, welcher die Lampe steuert. Der Prozessor braucht noch eine Nullspannungserkennung, damit er sich auf die Netzfrequenz synchronisieren kann. Dann muss er nur noch zählen und im richtigen Moment das Relais einschalten. Normalerweise schaltet der Prozessor direkt im Nulldurchgang das Relais durch. Zufallsgesteuert macht er das aber nicht immer, sondern wartet teilweise etwas. Dadurch wird die Lampe dunker, geht aber nicht gleich aus. Die richtige Art des Flackerns musst Du dann noch ausprobieren und in Arrays ablegen, damit der Prozessor diese abspielen kann.
Wird es nicht mehr oder weniger zufällig heller/dunkler wenn ich Pausen zwischen dem Wechsel der PWMDUTY und den Wert selbst mit nem Random-Command generieren lasse?
Patrick schrieb: > Wird es nicht mehr oder weniger zufällig heller/dunkler wenn ich Pausen > zwischen dem Wechsel der PWMDUTY und den Wert selbst mit nem > Random-Command generieren lasse? Der Weg ist schon richtig. Die Kunst liegt darin, eine ordentliche Formel zu finden, wie man die Zufallszahlen in Zeiten und Helligkeiten umsetzt, damit es auch Spooky aussieht. Zufällig hell und dunkel ist das Blinken der Sterne in der Nacht oder das Blitzlichtgewitter in einem Stadion auch. Aber es ist nicht spooky. Wobei ich natürlich zugebe, dass das Ambiente da auch eine nicht zu unterschätzende Rolle spielt.
Ich könnt mir in den hintern beißen, dass ich das Video nicht mehr finden kann. Das hätte vielleicht Auskunft über die Schaltung geben können. Problem bei der Geschichte mit den Startern ist ja das ganz ausgehn der Lampe. Und die Trägheit des Starters... Die Lösung im Video war einfach genial. Erinnerte halt echt an Filmszenen. Beispielsweise bei "der Untergang" im Führerbunker. Wenn die Notbeleuchtung kurz dunkler wird weil bomben fallen oder so etwas. Es geht nicht unbedingt aus sondern dimmt nur kurz runter und wieder hoch. Halt unregelmäßig. Und sehr realistisch. Wie sehr zufällig es aussieht ist also dann ne Sache des Programmcodes. Für die Funktion würde also besagtes SSR, ein MC und ein Optokoppler zur Nulldurchgangserkennung nötig sein?
Wenn Du den Umgang mit Netztspannung minimieren willst, nimm einen fertigen Licht-Dimmer vom Baumarkt und tausche das Poti durch einen Photowiderstand (Typ LDR07) aus. Den beleuchtest Du mit einer LED, die Du mit dem Mikrocontroller ansteuerst. Die Helligkeit der LED bestimmt dann die Helligkeit der 220V Lampe. Als Ansteuerung bietet sich PWM an.
Eine Nullspannungserkennung und synchronisation auf die Netzfrequenz entfällt bei der Variante mit dem umgebauten Dimmer. Praktischerwiese enthält der Dimmer auch schon den notwendigen Entstör-Filter.
Spotty schrieb: > Patrick schrieb: >> Und sehr realistisch. > > Der war gut. Wieso? Das Filme nicht realistisch sind ist klar. Aber es war halt genau das Erscheinungsbild wie es gewünscht ist. Oder verstehe ich dich falsch?
