Hallo, habe mir einen Gas-Elektroherd(Kombiniert) oben 4 Gasflammen über Erdgas und unten ein normaler Elektrobackofen mit,3,3,kw, 230 Volt. Dieser Herd hat einen ganz normale Schukostecker, vermutlich zum Anschluß an eine ebenso ganz normale Schukosteckdose. Beim Kauf sagte man mir ich könne den Herd mit diesem Schukostecker ohne weiteres betreiben, Vorraussetzung sei eben nur eine16Amphere Absicherung. Die ist laut Sicherungskasten auch vorhanden. Kann ich also ohne einen Elektriker zu beauftragen das Gerät an die Schukostechkdose anschließen, oder? Da ich von Elektrodingen gar keinen Schimmer habe, wäre ich Euch für eine hlfreiche Antwort sehr dankbar. Gruss von der Paddelpfote!
Verschoben durch User
Einen normalen Schukostecker einstecken darfst Du auch als Laie. Was den Gasanschluss angeht, wäre ich vorsichtiger.
Ja, sicher, das geht. Problemlos, fast. 16 A Sicherung, da ist also eine Gesamtleistung von 230 V * 16 A = 3,68 kW verfügbar. Der Backofen hat 3,3 kW nach deiner Angabe, paßt also. Nur kannst du an diesem Stromkreis dann --wenn der Backofen an ist-- nicht noch gleichzeitig eine weiteren starken Verbraucher laufen lassen. Da es sich wohl um die Küche handelt, wären das also Mikrowellenherd, Friteuse etc., die müssen dann ausbleiben. Normales Licht (Raumbeleuchtung) ist ok, die fällt nicht ins Gewicht. Spülmaschine, falls verhanden, sollte sowieso an ganz eigenem Stromkreis sein. Das wäre prinzipiell auch für Backofen das richtige. UND KEINESFALLS lappige 3-fach Verlängerungen etc. dazwischenstecken, den Schukostecker des Herds direkt in eine FEST SITZENDE (Unterputz-) Dose. Keine Verlängerung wär optimal, und wenn nur neue mit 1,5 qmm Querschnitt. Der Stecker sollte sich richtig SCHWER reinschieben lassen, sonst sind die Kontaktfedern in der Dose ausgeleiert... Man kann das auch prüfen, wenn der Backofen mal 1/2 - 1 Stunde gelaufen ist, dann abschalten. Dann an den Schukostecker fassen, an dessen Griff: Darf NICHT bzw. höchstens KAUM spürbar warm sein. KEINESFALLS mehr als "badewasserwarm". Wenn doch, ist unbedingt die Doseneinsatz zu erneuern. Gruss
Mit den 3,3KW ist ein Stromkreis ausgelastet. Man kann zwar diesen an einer Schukosteckdose betreiben, aber wenn dieser Stromkreis, ein Lichtstromkreis ist, ist es nicht ratsam. Zum Zünden fürs Gas reicht es allemal, aber nicht zum Backen. Also unbedingt einen seperaten Stromkreis dafür errichten/erstellen lassen. Ein Elektriker kann auch aus einem alten Herdanschluss eine Schukosteckdose errichten.
3,3 KW ist das Maximal, was durch eine 16A Sicherung geht. Du brauchst eine separate Steckdose mit separater Absicherung für den Ofen.
Mike schrieb: > Einen normalen Schukostecker einstecken darfst Du auch als Laie. Was den > Gasanschluss angeht, wäre ich vorsichtiger. Normalerweise gibts auch dafür Steckdosen. http://www.progas.de/uploads/pics/Typen_Gaststeckdosen.jpg Gruss Harald
Harald W. schrieb: > Normalerweise gibts auch dafür Steckdosen. Hallo ! Gibt es - aber natürlich muß die in der Wohnung vorhanden sein und der Herd muß den entsprechenden Schlauch dran haben, was normalerweise nicht der Fall ist. Ist nicht ganz billig das Teil und nicht im Baumarkt erhältlich. MfG
knollo schrieb: > Ist nicht ganz billig das Teil und nicht im Baumarkt > erhältlich. Aber im Internet ;) Ein wenig Hanf drumwickeln kann eigentlich jeder. Hinterher mit etwas Spüli-Wasser prüfer ob dicht, fertsch.
Sorry, aber die Montage des Gas Schlauches sollte man bitte einem Fachmann überlassen - auch wenn das prinzipiell kinderleicht ist (Bremsbelag wechseln am Auto ist auch kinderleicht). Spart bitte nicht an der falschen Stelle!
Zanna H. schrieb im Beitrag #4740173: > Womit ich aber etwas vorsichtig bin, ist noch immer der Gasanschluss, da > passe ich besonders auf, dass alles ok ist. Damit musst Du so vorsichtig sein, daß Du komplett die Finger davon lässt, sofern Du an irgendeiner Stelle Werkzeug verwenden müsstest. Einen bereits angeschlossenen Gasschlauch in eine bereits vorhandene Gassteckdose stecken, das darfst Du. Den Schlauch am Herd anschrauben darfst Du nicht. Und auch die Gassteckdose am Gasrohr anschrauben darfst Du nicht. Auch wenn Du erfreulich wenig Angst vor Gas hast (viele Leute entwickeln da recht panische Aversionen), alleine schon aus Versicherungsgründen solltest Du da in einen Gasklempner investieren. Was das mit der Absicherung der Backofensteckdose angeht: Wenn am gleichen Stromkreis weitere Verbraucher angeschlossen sind, kann es bei gleichzeitigem Gebrauch zu einer Überlastung und dadurch bedingtem Auslösen der Sicherung kommen. Das ist aber keine Gefahrensituation; dafür sind Sicherungen da, um derartige Situationen zu behandeln. Wenn Du mit Deinem Nutzungsverhalten es schaffst, derartige Überlastungssituationen zu vermeiden (also nicht gleichzeitig Backofen und Wasserkocher laufen lässt), dann ist so eine Installation zwar nicht schön, aber man kann damit leben. Freifliegende Verlängerungskabel (oder auch an die Wand getackerte Verlängerungskabel) scheiden hingegen aus. No-go. Nicht machen.
