Hallo Telefonexpertern, ich habe hier eine Fritz-Box wo ein ISDN (S0) Anschluss rauskommt. Ich möchte nur ein ISDN-Telefon anschließen, etwas entfernt (ca. 15 m). Gibt es eine Möglichkeit, dass ich nur 2 Adern dazu brauche? Die habe ich nämlich schon liegen.. Die zusätzlichen 2 müsste ich erst dazulegen / bohren etc.
tel schrieb: > Gibt > es eine Möglichkeit, dass ich nur 2 Adern dazu brauche? nicht für den allgemeingebrauch - du müsstest es in eine UK0 schnittstelle umwandeln (das macht die TCOM wenn du isdn bekommst, dafür nehmen sie auch nur 2 drähte)
Hatte mal eine Anlage von ELMEG ICT46 Die unterstützte 4 Draht und 2 Draht ISDN. Je nachdem welche Module in die Anlage gesteckt wurden.
Alois Neumann schrieb: > Die unterstützte 4 Draht und 2 Draht ISDN. Letzteres setzt aber auch dazu passende Systemtelephone voraus, die eine U-Schnittstelle haben.
Verlege das extra ISDN-Kabel. Ein Umsetzer von S0 auf UP0 liegt so bei 200€, und du brauchst das entsprechende Gegenstück von UP0 zurück auf S0, also nochmal 200€. fchk
mit nur zwei Adern wird es nicht so einfach gehen, da der S0-Bus vieradrig ist: http://de.wikipedia.org/wiki/S0-Bus#Bus-Typen_.28Verkabelungsarten.29 "Technisch besteht der Bus aus einer Vierdraht-Verkabelung, bei der zwei Adern (eine Doppelader) pro Kommunikationsrichtung (senden und empfangen) verwendet werden." (Zitat aus o.g. Seite). Servus Pe
Was für ne Fritzbox? Eine mit DECT? Dann hol dirn fritzfon und du hast alles was ISDN auch hat.
Bohren??? Zieh die 2-adrige Leitung raus und die 4-adrige hängst du hintenran. Kostet 15 m 4-adrige Leitung.
