Ich brauche einen kleinen Schraubstock zum Anklemmen an den Arbeitstisch mit Backenlänge ca. 10cm oder a bisserl mehr. Leider hatte ich zwei Pleiten bei Probekäufen. Der erste für 7 Euro war richtig günstig, hatte aber schiefstehende Backen. Gut, war halt ein Billigversuch, kann man Glück haben. Ein Versuch eben. Ging umgehend zurück. Der zweite wurde ein Proxxon FMS. Proxxon-Werkzeugkoffer den ich habe, ist eigentlich gar nicht schlecht. Vierfacher Preis, deutlich besser, aber immer noch miserabel. Vor 30 Jahren in meiner Ausbildung mußten wir auf 1/10 genau arbeiten und das erwarte ich dann auch so in etwa. Kurz: Was für ein Schraubstock ist zu empfehlen? Selbst ein einfacher normalo-Schraubstock kostet im Baumarkt hier 60 Teuro. Drunter gibts nur die Marke "Meister". Hm ja, will jetzt keine Abmahnung riskieren ;-) Das muß billiger und trotzdem besser gehen!! Her mit euren Tipps. Danke!
Schau Dich nach gebrauchten bei ebay um. Die Stichworte heißen Leinen, Schlegel und EMF. Ich hab für einen EMF aus Bundeswehrbestand mit 100mm Backen und nen paar Kratzern (nur Optik) wenn ich mich richtig erinnere 70 EUR rum gezahlt. Dafür ist die Qualität wesentlich besser als alles was ich hier beim Baumarkt und Handwerker-Fachmarkt rumstehen gesehen habe.
Danke für die Namen! Die ebay-Idee hatte ich auch - hatte aber erstmal davon abgesehen, da ich bei ebay noch mehr Schrott erwarte und nicht so leicht umtauschen könnte. Wenn ich dagegen dem Verkäufer persönlich in meiner unübertrefflichen Art direkt angehen kann, kriege ich ALLES umgetauscht ;-) Habe noch den genauen Typ nachgeschaut. Es ist ein Proxxon FMZ. Sorry. Der Rest vom Schraubstock ist eigentlich ok. Nur die Spannbacken, die stehen einfach zu schlecht. Die aufsetzbaren Gummibeläge kamen anscheinend nachträglich in die Produktion ;-)) Aber ich will es auch metallisch exakt. Ein 0,5mm Blech sollte schon sauber drin spannbar sein.
Ich habe auch den Eindruck, dass man in den letzten Jahren nur noch Billig-Nachbauten ehemals ordentlicher Schraubstöcke bekommt. Früher waren die Kugeln der Kugelköpfe noch richtig rund, nicht aus rauhem Alu-Guß, den man erst mal nacharbeiten muss um ihn überhaupt benutzen zu können. Ich habe einen von KMB, der hat damals um 50 DM gekostet und taugt noch was, auch zwei von den Saugnapf-Typen, aber eben auch aus der guten alten Zeit. Alles was ich an neuerem gesehen habe ist fabrikneuer Schrott. Ruskin hatte schon recht http://de.wikiquote.org/wiki/John_Ruskin "Es gibt kaum etwas auf dieser Welt, das nicht irgend jemand ein wenig schlechter machen und etwas billiger verkaufen könnte..."
Abdul K. schrieb: > Das muß billiger und trotzdem besser gehen!! Geht es nicht. Geh' in den Werkzeughandel und kauf' den Schraubstock den du brauchst.
Abdul K. schrieb: > Das muß billiger und trotzdem besser gehen!! Wer billig kauft kauft 2 mal. Besonders bei hoch belasteten Mechanikteilen und da gehört der Schraubstock dazu.
Wer teuer kauft, kauft oft nur deswegen nur 1 Mal, weil er sich das zweite Mal nicht leisten kann... Teuer ist nicht automatisch gut. Einen venuenftigen Tip fuer den oben gesuchten Schraubstock koennte ich auch noch brauchen.
Seit 40 Jahren habe ich einen Leinen 80mm Schraubstock zum Anklemmen. Der verträgt auch Schläge mit einem 1kg-Hammer unbeschadet. Hier ein Bild: http://www.amazon.de/LEINEN-Parallelschraubstock-B%C3%BCgel-Farbe-gr%C3%BCn/dp/B0046YGXN4 Aber der enspricht wohl preislich nicht deinen Wünschen. Darum vielleicht diesen: http://www.quoka.de/handwerk-hausbau/werkzeuge/cat_30_2930_adresult_73234843.html Gruß debe
Abdul K. schrieb: > Das muß billiger und trotzdem besser gehen!! Guter Witz da hab ich auch einen. Der hier http://www.conrad.de/ce/de/product/814184/Schwerer-Schraubstock-Spannfix-Maxi-Bernstein-9-225-Backen-Breite100-mm-Spann-Weite-Klemmbacken100-mm taugt was und kostet nur 50 x so viel wie dein Erstversuch ohne die Zeit die dabei drauf geht ;-).
EUR 270,70 für den kleinen Schraubstock? Frage ist, ob Du Taschenuhren oder Lokomotiven reparieren möchtest. Danach sollte sich Größe und Schönheit richten. Für den Hausgebrauch würde ich den größeten aus dem Baumarkt wählen. Für feinmechanische Arbeiten sollte er aber etwas genauer sein. Bei Bauhaus gab es auch robuste, DREHBARE.
Tipp: Flohmarkt! Hab aus mindestens dritter Hand zwei sehr gute, alte, massive Schraubstöckchen für jeweils weniger 10€ auf hiesigen Flohmarkt ergattert. Zustand war teilweise rostig, aber nach Demontage, abschleifen, Lackieren, Ölbad der Lager sind die wieder astrein in Schuss und schließen vor allem schön parallel die Backen. Nicht zu vergleichen mit dem heutigen Plastik / Guss - Müll den man zu kaufen bekommt.
Ich weiß nicht was daran so lustig ist. Und 300 Euro für ein Fließbandprodukt aus Gußteilen, die etwas geschliffen werden und dann montiert von einem Idioten. Nun ja. Für mein Tablet habe ich 200 Euro hingeplättert. Irgendwo stimmt da nicht die Relation! Erinnert mich an Knöpfe-Kaufen gehen im Nähladen. Werd schon noch was finden. Wenn der Nachwuchs zum Musikunterricht kutschiert wurde, habe ich ne Stunde Zeit für den nächsten Baumarkt ;-)
Weitere Suchbegriffe: Brockhaus Heuer Front Primus geschmiedet Röhm (bekannt durch die Spannfutter) 251216112689 (650 Eur) ist eine andere Liga - schön anzusehen Du hast PN.
Beitrag #6213528 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6213530 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6213533 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6213534 wurde von einem Moderator gelöscht.
