Seit einiger Zeit überlege ich, mich mal mit dem Thema Arduino + GSM zu beschäftigen. Dabei interessiert mich besonders das GSM-Modul als Internet-Zugang. Mit dem Ethernet-Shield habe ich schon einige Erfahrungen in dieser Hinsicht. Was mir bei der GSM-Geschichte unklar ist, und was so auch in den Beschreibungen zu den Modulen nicht recht deutlich zu lesen ist: Wie realisiere ich ein Netzwerk-Interface a la Ethernetshield? So mit adequaten Kommandos wie "server.available", "ethernet.address" usw.? Ich lese immer nur was von UART und AT-Kommandos. So gesehen ist der Ethernetshield samt Lib eine Ethernet-zu-Serial-Bridge. Bekomme ich das mit einem GSM-Modul auch genau so hin? Ist das jetzt auch von der GSM-Hardware (interner IP-Stack?) abhängig? Ist das Standard oder können das nur spezielle Module?
>So gesehen ist der Ethernetshield samt Lib eine >Ethernet-zu-Serial-Bridge. Bekomme ich das mit einem GSM-Modul auch >genau so hin? Nein, das mit den AT Kommandos solltest du dir anschauen. Es könnte aber ein wenig zu kompliziert werden für dich, wenn es noch keine arduino lib dafür gibt (aus dem Gefühl heraus, wie du es hier beschreibst) Aber versuch macht klug... Einfach anstecken und 3 Zeilen Code, dass funktioniert (mehr oder weniger) nur in der Adruino-Welt >Ist das jetzt auch von der GSM-Hardware (interner IP-Stack?) abhängig? >Ist das Standard oder können das nur spezielle Module? Nein, kein Stack im üblichen Sinne nötig GPRS können sie fast alle... UMTS und co. -> Einfach in die Beschreibung des Moduls schauen... Grüße Basti
Es gibt zumindest Module wo man direkt ohne viel aufwand direkt FTP verbindungen aufbauen und emails verschicken kann. Aber sone Kleinkind Library wie beim Failduino musste da nicht erwarten.
"AT-Kommandos" Dann ist die Sache doch klar - das GSM-Modul emuliert ein Modem. Und darüber musst du dann eine PPP, SLIP... oder vergleichbare Verbindung fahren.
Warum müssen Arduino-Nutzer immer Projekte fahren welche eindeutig außerhalb ihres Horizonts liegen? Liegt es daran dass mit Arduino jeder nach 2 Minuten denkt er könne nun alles entwickeln? Man nutzt fertige Shields mit einer fertigen lib und danach meint man tatsächlich man hätte was geleistet und möchte sich anspruchsvollen Projekten zuwenden? Wie realitätsfern kann man sein? gruß cyblord
cyblord ---- schrieb: > Wie realitätsfern kann man sein? Aha. Es ist also "realitätsnah" jedesmal das Fahhrad neu zu erfinden? Warum sollte das so, wie es mit dem Ethernetshield geht, mit einem GSM-Modul nicht grundsätzlich auch funktionieren? Eine einfache sachliche Antwort, wie "Nein, ganz so einfach ist es mit GSM-Modulen nicht, mir ist derzeit keine pasende Arduino-Lib bekannt." hätte ja wohl auch genügt. Oder Garnichts schreiben, wenn man keinen konstruktiven Beitrag liefern kann. Aber Hauptsache rumpapmen ... gehts dir jetzt besser?
@ Frank Ratschlag: Trolle wie cyblord nicht antworten, sonst sterben die nie aus.
Natürlich hat man dann etwas geleistet - es ist eben auf einer anderen Ebene des vielschichtigen "Stacks" der Technik. Der eine hat Spass daran seinen TCP/IP bzw PPP Stack dann selbst zu schreiben , wieder ein anderer daran das Rechnerboard selbst zu entwerfen und zu bauen, wieder ein anderer will beides möglichst einfach haben weil es nur ein Teil eines grösseren Projektes ist um das es eigentlich geht... Ein Arduino ist für die dritten gedacht und wurde sicherlich von Leuten der ersten und zweiten Kategorie entworfen - da ist ja nichts schlimmes dran. Ich bin eher ein Kat. 2 Typ aber kriege trotzdem nen Rappel wenn ich sowas wie von cyblord und fritzler lese (nichts persönliches!).
Ok ... ich lass mich nun dafür kritisieren, dass ich wohl nicht gründlich genug gesucht habe. Es gibt wohl doch Alles das, was ich wollte bereits hier: http://labs.arduino.cc/GPRS/Library Aszug: - connectTCP(const char* server, int port) This function makes the connection of a TCP client to a DNS server “server” to a port “port”. - disconnectTCP() This function cuts the connection of a TCP client. - connectTCPServer(int port) This function connects the modem as a server in the port “port”. - connectedClient() This function informs when the modem as a server, accepts a client. - write(const uint8_t* buffer, size_t sz) This function is used to send data directly to the modem in data mode. Must be used after a connection is created (either as client or server) - read(char* result, int resultlength) This function is used to read data from the modem in data mode. Must be used after a connection is created (either as client or server) usw. ...
Frank schrieb: > cyblord ---- schrieb: >> Wie realitätsfern kann man sein? > > Aha. Es ist also "realitätsnah" jedesmal das Fahhrad neu zu erfinden? > Warum sollte das so, wie es mit dem Ethernetshield geht, mit einem > GSM-Modul nicht grundsätzlich auch funktionieren? > Interessant dass du denkst, alles ohne Arduino wäre das Fahrrad neu zu erfinden. Aber wenn man ohne Arduino nichtmal eine LED blinken lassen kann, dann sollte man eben Abstand davon nehmen irgendwas anspruchsvolleres selber entwickeln zu wollen. Aber es gibt ja anscheinend eine Arduino-lib für dein Problem, dann ist doch alles ok. Nur die Idee da selber was entwickeln zu wollen, jenseits einer fertigen lib, ist halt für dich Utopisch. Nur DAS wollte ich eigentlich sagen. @Andy: Man kann sich himmelschreiende Inkompetenz auch durch eine wirre Theorie schönreden. Das ändert aber nichts.
@cyblord Ja, aber was bringt es mir es mir hässlichzureden dass Leute mit solchen Ansätzen an die Sache rangehen? Da red ichs mir lieber schön. Zwingt mich ja keiner selbst nen Arduino zu nehmen.
Das ist jetzt nicht wahr... APIs gibt's: - tweet(const char* token, const char* msg) This function sends a message to twitter with ...
