OCR0A wird nicht beachtet (atmega325, C)
OP #3011899
vorab, bin ich neu in dem Gebiet und kenne mich mit dem AtmelStudio noch
nicht so gut aus.
ich habe ein Problem mit dem OCR0A Register (denke ich).
Und zwar wird der Wert der drin steht nicht beachtet, obwohl TMISK0
richtig gesetzt ist.
Mein atmega325 müsste doch mit 16MHz laufen wenn ich mich nicht irre?
Kann ich das irgendwo im Atmel Studio einstellen? Oder nur durch
prescaler beeinflussen?
Irgendwie passt das Ganze aber nicht - ich weiß nicht wo es hängt.
Es werden momentan lediglich ein paar LEDs gesetzt.
Ich hätte gern, dass sie sekündlich blinken,
aber mit dem unten stehenden Code blinken Sie nur alle 2 Sekunden.
Das wiederum würde bedeuten:
1000 Counts in 2000ms => 500Hz
Da das OCR0A register nicht beachtet wird, wird es doch bis 256 gezählt
oder?
Das wären dann 500 * 256 = 128000
Dann noch den Prescaler dazunehmen:
128000 * 8 = 1.024.000  ~  1MHz
Das ist äußerst merkwürdig :/
Im Datenblatt des atmega325 steht er läuft mit 16MHz ?!
Wo hinkt mein Gedankengang?
Was mache ich falsch?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Hier mal mein Code ist hier vielleicht ein Fehler drin? :
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <stdlib.h>
#include "Pins.h"
uint16_t millisecond;
uint8_t second;
uint8_t testing;
ISR (TIMER0_COMP_vect)
    millisecond++;
    if (millisecond == 1000){
      second++;
      millisecond = 0;
    testing = second%2;
    switch(testing){
      case 0:
          DDRA = 0xff;
23
          PORTA = 0b10101010;
24
          break;
25
      case 1: DDRA = 0xff;
26
          PORTA = 0b01010101;
27
          break;
28
29
      default:break;
30
31
32
33
34
35
36
37
int main(void)
38
39
40
41
42
  TCNT0 = 0;
43
  TCCR0A = 0b0000010; //Prescaler 8
44
  OCR0A = 125-1;
45
  TIMSK0 = 0b00000010;
46
47
  sei();
48
49
50
51
52
    while(1){}
53
#3012046
'Müsste' ist immer schlecht.
Aber .. das kann man rausfinden
Testprogramm:
#define F_CPU 1000000UL
// #define F_CPU 16000000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
// Hier die tatsächlich verwendeten Parameter angeben
#define LED_PORT    PORTA
#define LED_DDR     DDRA
#define LED_PIN     PA0
int main()
   LED_DDR |= 1 << LED_PIN;
   while (1)
      LED_PORT ^= 1 << LED_PIN;
      _delay_ms(1000);
   return 0;
24
Bei welcher Einstellung für F_CPU leuchtet die LED 1 Sekunde und ist 1
Sekunde aus? (Compiler OPtimierung auf -Os stellen, wenn sie nicht schon
darauf eingestellt ist!)
Ist es
dann läuft der µC auch tatsächlich mit 1Mhz
Ist es
dann läuft der µC tatsächlich mit 16Mhz
Kurz und gut, das _delay_ms liefert nur dann korrekte Zeiten, wenn der
Wert von F_CPU mit der Realität übereinstimmt.
Nö-
Da steht drinnen, dass er mit 16Mhz laufen KANN.
'Kann' ist nicht dasselbe wie 'er tut es'.
OP #3012069
Alles klar danke für den Hinweis - der atmega325 läuft nun mit 8MHz
(nicht 16 - sry) hatte das CKDIV8 fusebit gesetzt gehabt.
so, nun hab ich es soweit abgeändert, dass ich durch 64 Teile anstatt 8.
Das Funktioniert nun aber ähnlich. d.h. die LEDs blinken immernoch im 2
sekunden takt.
warum wird das register einfach nicht beachtet? ich verstehs nicht :(
  TCNT0 = 0;
  TCCR0A = 0b0000011; //Prescaler 64
  OCR0A = 125-1;
#3012100
> sekunden takt.
>   TCNT0 = 0;
>   OCR0A = 125-1;
Hör bitte mit dem Müll auf, da alle Angaben in Binärschreibweise zu
machen. Atmel hat dir in den Header Files entsprechende #defines
mitgegeben, so dass du zb schreiben kannst
TIMSK0 = ( 1 << OCIE0 );
Natürlich wird der beachtet. Sonst würde ja die ISR gar nicht aufgerufen
werden.
Aber: was erwartest du?
Du betreibst den Timer im ganz normalen Modus! d.h der zählt von 0 bis
255.
Schau:
Was du gemacht hast ist, du hast einen Compare Match aufgesetzt. Im
Prinzip hast du folgendes getan: Du hast eine Uhr genommen und an den
Sekundenzeiger einen Kontakt gepfriemelt. Wenn der Sekundenzeiger bei 20
steht, dann löst du eine Aktion aus. Aber: Das ändert ja nichts daran,
dass der Sekundenzeiger nach wie vor seine Runden dreht. Verschiebst du
den Kontakt auf 40, dann kommt das Signal zu einem anderen Zeitpunkt.
Aber es kommt noch wie vor alle 60 Sekunden. Denn solange braucht der
Zeiger für eine Runde.
Würdest du den Zeiger nach auslösen des Kontaktes sofort auf 0
zurückstellen, dann sieht die Sache anders aus. Dann würden die Signale
tatsächlich alle 20 bzw. 40 Sekunden kommen. Aber das tust du ja nicht.
Mittels
stellst du einen ganz normalen Zählmomdus ein.
Du wolltest vielleicht den CTC-Modus benutzen. Du hast sogar damit
gerechnet. Aber du hast es nicht getan. Und durch die bescheuerte
Binärschreibweise muss man auch noch 3 mal ganz genau hinsehen, um das
zu sehen.
