Gegeben sei ein Deckenventilator von Westinghoouse. Der 230V-Anschluss geht im inneren ganz oben direkt an der Decke auf eine Lüsterklemme auf zwei Kabel. Eins davon geht zum Zugschalter der Lampe, das andere zum Zugschalter/Richtungsumschalter des Motors. Diese Zugschalter befinden sich ganz unten im Gehäuse, das Kebel von oben nach unten ist in einem Schlauch und befindet sich in der Rohrverbindung zwischen Deckenstück und Ventilatorkörper. Licht an/aus ist klar. Richtungswechsel auch. Wie aber wird mit einem Zugschalter die Geschwindigkeit geregelt? Der Zugschalter funktioniert so, dass beim ersten ziehen der Motor mit voller Leistung dreht, bei einem weiteren ziehen schaltet er auf die mittlere Stufe, beim dritten ziehen auf geringste Stufe und beim vierten ziehen ist er wieder aus. Wie funktioniert das intern? Nun gibt es für diese Ventilatoren eine Fernbedienung von Westinghouse. Man soll damit den Motor 3stufig schalten können und nicht nur das Licht ein-/ausschalten, sondern auch dimmen können. Leider finde ich nirgends die Einbauanleitung im Internet, so dass ich mir nicht vorstellen kann, wie das funktionieren soll. Ich vermute, dass man an der Lüsterklemme, wo die zwei Kabel Licht + Motor gemeinsam starten, diese zwei trennt und man sie mit dem Fernbedienungsempfänger, der ganz oben eingebaut wird, einzeln ansteuert. Licht ist dann wieder klar. Beim Motor bin ich jetzt aber etwas verwirrt. Da würde ja der Fernbedienungsempfänger mit seiner Regelung in Serie mit dem Zugschalter liegen. Wie soll das denn funktionieren? Der Hintergrund: Ich würde so einen Deckenventilator gern fernbedienen, möchte aber eine Zeitschaltung haben. Also etwa ins Bett gehen, Sleep-Modus aktivieren und dann einschlafen. Der Sleep-Modus soll dann wie bei einer Stereo-Anlage funktionieren, nach einer bestimmten zeit geht sie einfach aus. Also blasen lassen und dabei einschlafen, ohne dass es die ganze Nacht bläst.
Andi $nachname schrieb: > Wie aber wird mit einem > Zugschalter die Geschwindigkeit geregelt? Solche Deckenventilatoren haben typisch mehrere Anzapfungen an der Motorwicklung. Allerdings wird die Geschwindigkeit wohl nicht geregelt, sondern nur gesteuert. Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > Andi $nachname schrieb: > >> Wie aber wird mit einem >> Zugschalter die Geschwindigkeit geregelt? > > Solche Deckenventilatoren haben typisch mehrere Anzapfungen an der > Motorwicklung. Das dachte ich mir schon so. Bleibt aber die Frage, wie die Elektronik der Fernbedienung, die nur an einer Wicklung angreift, dass das regelt, ohne dass der Zugschalter mit den anderen Anzapfungen dazwischenfunkt. Oder habe ich dann 9 (3 mal 3) Schaltstufen?
Andi $nachname schrieb: > Bleibt aber die Frage, wie die Elektronik der Fernbedienung, die nur an > einer Wicklung angreift, dass das regelt, ohne dass der Zugschalter mit > den anderen Anzapfungen dazwischenfunkt. Lass mich überlegen. Das letzte mal in den USA hatten wir im Zimmer so einen Ventilator mit Fernbedienung. Wenn ich mich recht erinnere, dann gibt es dann keine Zugkettchen mehr. D.h. die komplette Mechanik wird dafür ausgebaut (oder zumindest die Kettchen entfernt) und durch den Empfänger ersetzt. Vom Empfänger sieht man nichts. > Oder habe ich dann 9 (3 mal 3) Schaltstufen? Sicher nicht. > Ich würde so einen Deckenventilator gern fernbedienen, > möchte aber eine Zeitschaltung haben. Dreh dem Veintilator einfach extern den Strom ab :-) Am oberen Deckenanschluss ist Licht und Ventilator sowieso getrennt rausgeführt. Wird nur immer gemeinsam geklemmt aber grundsätzlich spricht nichts dagegen, dass du in die Ventilator Zuleitung noch ein Relais einschleifst.
Andi $nachname schrieb: > Leider finde ich nirgends > die Einbauanleitung im Internet Auf dem Ventilator bzw. der FB wird doch irgendwo eine Typbezeichnung draufstehen, nach der man googlen kann.
Bei Steuerung mit einer FB wird der mechanische Schalter auf volle Leistung gestellt und die "Regelung" übernimmt ein Dimmer im FB-Empfänger. So einfach geht das!
Karl Heinz Buchegger schrieb: > Das letzte mal in den USA hatten wir im Zimmer so > einen Ventilator mit Fernbedienung. Ein langes Seil ;)
