Debugging ATtiny1634
OP #3012024
Ich bin schon ein paar Jährchen im Geschäft und habe schon etliche
Micros unter der Fuchtel gehabt ;)
Jetzt brauchte ich schnell einen kleinen MC mit 2 Seriellen
Schnittstellen und hab mir den Tiny1634 ausgesucht. Mein erster AVR ;)
Das Programm war schnell geschrieben und auch der Adapter für das
JTAGICE war schnell gebaut. AVR Studio hat das JTAGICE und den Chip
erkannt alles super ...
So jetzt wollte ich mir im Debugger die Kommunikation der 2 Geräte, die
an den Uarts Hängen anschauen und hab dazu die Debug enable Fuse (DWEN)
gesetzt und nun geht nichts mehr. Der Chip wird nicht mehr vom Studio
erkannt.
Das Datenblatt meint dazu "Programming this fuse bit will change the
functionality of the RESET pin and render further
programming via the serial interface impossible."
Die Fuse lässt sich natürlich nur über HV-Parrallel Programming wieder
zurücksetzen.
Hää was soll denn das ? Was macht das für einen Sinn ?
Ich hab ja schon viel schreckliches über die AVR-Fuses gelesen ...
Wenn ich mal wieder was auf die Schnelle brauche, es gibt ja noch die
guten alten 8051 ohne fuses ;)
(Firma: fritzler-avr.de) #3012035
Vllt mal vorher lesen bevor man irgendwo rumschraubt ;)
Weil Debugwire eben übern Resetpin geht.
Haste denn nen Debugwire gerät am PC?
Dazu einfach nen UART zu USB Wandler daneben hängen und am PC aufs
Terminal starren.
Gast #3012079
Hi
>Das datenblatt meint dazu: the fuse (DWEN) bit can be unprogrammed using
>the parallel programming algorithm ... Seite 223
Und die Hilfe zum Dragon sagt folgendes:
To disable the debugWIRE interface, use high-voltage programming to
unprogram the DWEN fuse. Alternately, use the debugWIRE interface itself
to temporarily disable itself, which will allow SPI programming to take
place, provided that the SPIEN fuse is set.
Beim AVR Studio 4.19 funktioniert das so:
Wenn du im Debugmode bist, wählst du im Menü 'Debug->AVR Dragon Options'
an.
Dort findest du einen Punkt 'Disable Debug Wire'.
MfG Spess
OP #3012130
spess53 schrieb:
> Hi
> an.
> MfG Spess
Sorry, ich habe keinen Dragon sondern wie beschrieben einen JTAGICE mkII
und ein AVR Studio 6. Ein STK 500 habe ich auch noch aber da muss ich
mir
wahrscheinlich auch erst einen Adapter bauen.
Aber danke für den Hinweis .. ich schau mal heute Abend
OP #3012976
Funktioniert nicht, weil der Menübefehl "disable debugWire and close",
der das temporäre rückseztzen auf iSP machen soll, im Atmel Studio
deaktiviert ist. :(
Ist doch toll ..
ISP funktioniert nicht, wegen gesetzter DWEN Fuse.
DebugWire funktioniert nicht, weil AVR Studio meint das Target wäre noch
im ISP Modus.
Solche Tools liebe ich, die halten so schön auf, wenn man schnell mal
was machen will ;)
Und noch was ..
Das Progrämmchen, das ich jetzt auf den Tiny portieren wollte war nach 2
Stunden auf dem achso komplizierten FX2 fertig und getestet ...
Fazit: Mein erster Ausflug in die AVR Welt hat mich noch nicht so
richtig überzeugt ;)
Gast #3012986
Hi
>deaktiviert ist. :(
Warst du im Debugging Mode? Im 4er Studio ist der Menüpunkt nur aktiv
wenn das Debugging gestartet ist.
MfG Spess
#3013432
Und wieviel Tage hast Du vorher schon mit dem FX2 gearbeitet im
Vergleich zum AVR?
Man braucht bei etwas neuem immer eine Einarbeitungszeit.
Wenn das Debugwire prinzipiell nicht ginge, hätten sich schon vor Dir
welche aufgeregt.
Es wäre auch klug gewesen, bei Problemen zu sagen, welche Version des
AVR Studio Du benutzt.
Peter
OP #3013624
Hallo Peter,
soviel hatte ich vorher auch noch nicht mit dem FX2 gearbeitet.
Aber es war ja auch kein grosses Problem 2 serielle Schnittstellen zu
initialisieren und eine Debugausgabe über USB zu machen;)
Ich nehme schon an, das debugWire grundsätzlich und im Normmalfall
funktioniert. Das JTAGICE mkII ist mir zugelaufen und eine ältere
Version und ich vermute eher, das es daran liegt. Avr-Studio ist die 6er
Version, also das Neueste was es gibt. Was mich an der ganzen Sache nun
wirklich stört, ist die Abhängigkeit von Versionen (Hard und Software)
und die ungenügende Dokumention dieser.
Ich möchte niemand die AVR's verleiten und was ich geschrieben habe ist
meine private und völlig unaufgeregte Meinung;
Hans-Georg
#3013698
http://support.atmel.com/bin/customer.exe?=&action=viewKbEntry&id=22
Ich selber habe das Debugging noch nie benutzt.
Zu Anfang (1997) gab es dafür noch nichts und es ist ja immer noch sehr
teuer.
Der AVR ist ja relativ einfach gestrickt, daß man mit UART-Ausgaben oder
dem Simulator auskommt.
Ist die UART nicht verfügbar, kann man auch einfach eine SW-UART
stricken (siehe Anhang).
Peter
OP #3013765
Hallo Peter,
danke für den Code aber die beiden UARTS sind nicht das Problem, darüber
gibts genügend Informationen. Aber zwischen den beiden Uarts gibt es
eine Statemachine deren Zustände ich mir mit dem Debugger ansehen
wollte. Die ganze Schaltung ist für Demonstationszwecke, aber geht an
wichtige Leute und da wäre ich gerne sicher, das nichts unerwartetes
passiert.
Der Tiny ist von den Abmessungen ideal aber kein DIL das du einfach aus
der Fassung ziehen kannst um ihn wieder über HV-Programmierung in einen
arbeitsfähigen Zustand setzen kannst. Das bedeutet für mich auslöten
HV-Adaper bauen, "umfusen", wieder einlöten oder einen neuen bestellen.
Das ist für mich alles unnötige Arbeit und kostet Zeit.
Und was hab ich wieder mal, so kurz vor der Rente, daraus gelernt ? ...
Soll etwas schnell und unkompliziert gehen, darf man kein neus Pferd
zäumen ;)
