Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Flankenauswertung
von Tobi T. (freitagvormittag)
ich möchte in einem Atmega16 die Flanken an mehreren Input Pins
auswerten (sowohl positive Flanke als auch negative Flanke). Entprellen
möchte ich erst mal nicht betrachten. Laufzeit spielt auch kein Problem.
Das Programm ist relativ simpel
DDRA  = 0;    // alles Eingänge
PORTA = 0;
bla
bla
while(1)
PINA_akt = PINA;       // aktueller Portzustand
PosFlankePinA0 = ((PINA_akt & (1<<PINA0)) ==0) && ((PINA_Backup & (1<<PINA0)) !=0);   // PosFlanke des PinA1
NegFlankePinA0 = ((PINA_akt & (1<<PINA0)) !=0) && ((PINA_Backup & (1<<PINA0)) ==0);   // NegFlanke des PinA1
PINA_Backup = PINA_akt;       // Portzustand im letzten Zyklus
bla
bla
bla
Soweit, so gut. Funktion ist ok.
Nur sieht das alles nicht besonders schön aus. Und wenn ich mir das
Disassembly ansehe, klappen sich mir die Fußnägel hoch.
Mein nächster Versuch war:
while(1)
PINA_akt = PINA;
PosFlankenPortA = (!PINA_akt & PINA_Backup);   // PosFlanke aller PortA Pins
NegFlankenPortA = (PINA_akt & !PINA_Backup);   // NegFlanke aller PortA Pins
bla
Dummerweise geht das gar nicht.
Woran liegt das? Wo ist mein Denkfehler?
Und gibt es noch eine andere Möglichkeit, das Ganze in ein bis zwei
Zeilen abzufertigen?
Danke, Tobi
von Karl H. (kbuchegg)
Logisch geht das nicht.
Du musst zwischen logischen Operationen (TRUE FALSE) und binären
Operationen unterscheiden lernen und wann welche angebracht ist.
PINA_Backup wir zwar binär genommen, aber PINA_akt wird durch das ! zu
einem boolschen Wert degradiert (TRUE FALSE). Und schon sind die
Einzelbits futsch
Nimm einfach das XOR zwischen PINA_akt und PINA_Backup
   Changes = PINA_akt ^ PINA_Backup;
jedes 1 Bit in Changes sagt dir, das sich die beiden Originale an genau
dieser Bitposition unterscheiden.
Triffst du bei der Auswertung auf das 1 Bit, dann siehst du nach, ob in
PINA_akt an dieser Bitposition eine 0 oder eine 1 drinnen steht. Wenn es
einen UNterschied zwischen PINA_Backup und PINA_akt an der Bitposition n
gibt UND PINA_akt jetzt 1 ist, dann muss logischerweise in PINA_Backup
an dieser Bitposition eine 0 gewesen sein. D.h. der Pin hat einen 0->1
Übergang gemacht. Steht aber in PINA_akt ein 0 Bit an dieser POsition,
dann kann das nur ein 1->0 Übergang gewesen sein.
D.h. Changes sagt dir, ob sich was geändert hat. Und PINA_akt sagt dir,
wie es sich verändert.
> Danke, Tobi
von nix und n. (nixundnul)
in der angehängten .c ist was drin. Dann sieht das so aus:
if(flm(test(PINB,4),&mrkr)) // mrkr ist ein Byte als Flankenmerker; 7Bit
verschwendet, ist halt so.
Es sind auch gleich ein paar Zeitgeber mit dabei, ein Teil davon wird
zyklisch aufgerufen und gibt die Zeit, der andere Teil ist Start und
Ende derselben. Ich habe mal ein paar Jahre SPS programmiert, und da
brauche ich auch auf gcc die quasiparallele Verarbeitung von
Bit-Merkern. Lizenz: Wenn Du mein Programm verstanden hast, dann darfst
Du es verwenden. 8-)
sorry, in meinem plc.c kommt noch ein "test" vor. Naja für mich ist es
logischer zu schreiben { set(PORTB,2); } als wie das, was man sonst so
in Beispielen sieht.
#define set(a,b) (a |= (1<<b))
#define clear(a,b) (a &= ~(1 << b))
#define test(a,b) (a & (1 << b))
#define testn(a,b) (~a & (1 << b))
von Peter D. (peda)
PosFlankePinA0 = PINA_akt & ~PINA_Backup & 1<<PINA0;   // PosFlanke des PinA1
NegFlankePinA0 = ~PINA_akt & PINA_Backup & 1<<PINA0;   // NegFlanke des PinA1
Peter
Hallo Peter, hallo nix und nul,
vielen Dank für eure Antworten.
! --> binäres nicht
~ --> bitweises nicht
Dann ist mir auch klar, warum
nicht funktionieren kann.
Ich habe es jetzt so gelöst
PINA_akt = PINA;
u8PosFlanken = ~PINA_akt & PINA_Backup;
u8NegFlanken = PINA_akt & ~PINA_Backup;
Wieder was gelernt.
Danke für eure Hilfe
Gruß Tobi
