Hallo Mein Netzgrät liefert eine 12V Spannung. Nun möchte ich diese 12V Spannung mittels eines 0-10V Steuersignals stufenlos regulieren. Was brauche ich für ein Bauteil? Habe es mit einem Led-Dimmer versucht: http://www.euchips.com/product/12-24v-10a-0-10v-1-10v-led.html Leider funktioniert das aber nicht wie gewünscht. Der Output bewegt sich nur zwischen 8.5v und 12V. Keine Ahnung warum! Danke für Tipps
Du suchst doch einen Verstärker, der das Eingangssignal von 0 - 10 Volt ausgibt, aber mit höherer Leistung, oder?
Das ist ein LED Driver, der macht Konstantstrom, nicht das was Du suchst. Ich glaub Du solltest Dir einfach mal den LM350 anschauen, dann kannst stufenlos von 1.25V - 12V regeln. Gruss, Philipp
spontan schrieb: > Du suchst doch einen Verstärker, der das Eingangssignal von 0 - 10 Volt > ausgibt, aber mit höherer Leistung, oder? Nein, ich suche keinen Verstärker. Ich möchte eine 12V Eingangsspannung stufenlos von 0 bis 12V regeln; nicht manuell mit Poti, sondern mittels eines Steuergerätes, dass ein 0-10V Steuersignal liefert.
Astrolabium schrieb: > Nein, ich suche keinen Verstärker. Ich möchte eine 12V Eingangsspannung > stufenlos von 0 bis 12V regeln; nicht manuell mit Poti, sondern mittels > eines Steuergerätes, dass ein 0-10V Steuersignal liefert. Deine Beschreibung ist mehr als undurchsichtig. Du willst eine Ausgangsspannung von 12V bei Ue =10V; 9V bei 7,5V; 6V bei 5V; 3V bei 2,5V? Das wäre ein Verstärker mit der Verstärkung 1,2. Ausserdem wäre noch zu klären, mit welchem Strom Du den Ausgang belasten willst. Was Du mit "regeln" meinst, ist auch nicht klar. Meinst Du einstellen? Gruss Harald
Du schreibst im ersten Post, dass dein Netzgerät 12v liefert. Also handelt es sich um eine AUSGANGsSpannung. Wie bringst Du dieses in Verbindung mit dem 0-10V 'Steuersignal'?
Also vieleicht an einem Beispiel erklärt: Ein 12V Netzgerät speist einen Lüfter, der dann eine konstante Drehzahl hat. Wenn ich jetzt die Spannung reduziere - zB. auf 9V - sinkt auch die Drehzahl. Wenn ich die Spannung weiter reduziere -zB. auf 6V - sinkt die Drehzahl weiter. Wenn ich die Spannung stufenlos regle, dann wird auch die Drehzahl stufenlos geregelt. Und wenn ich die Versorgungsspannung nicht manuell wie beschrieben, sondern mittels eines 0-10V Steuersignals regle, dann wird sich auch die Drehzahl indirekt regeln lassen. Die Frage nun: Was für einen Teil brauche ich, dass die Versorgungsspannung mittels 0-10V Steuersignal regelt (meinetwegen auch einstellt).
Wenn Du einen Lüfter ansteuern willst nimm einfach PWM, wenn Du analog regeln willst (Poti) nimm z.B. einen Tiny µC pack an einen ADC den Poti dran und schreibe ein Programm das proportional zur Potistellung die PWM ausgibt.
Astrolabium schrieb: > Wenn ich die Spannung stufenlos regle, dann wird auch die Drehzahl > stufenlos geregelt. > > Und wenn ich die Versorgungsspannung nicht manuell wie beschrieben, > sondern mittels eines 0-10V Steuersignals regle, dann wird sich auch die > Drehzahl indirekt regeln lassen. > > Die Frage nun: Was für einen Teil brauche ich, dass die > Versorgungsspannung mittels 0-10V Steuersignal regelt (meinetwegen auch > einstellt). Was Du da regeln willst ist nach wie vor unklar. http://de.wikipedia.org/wiki/Regelungstechnik Wenn Du die Drehzahl Deiner Lüfter verändern willst, nimm wie bereits vorgeschlagen, PWM. Wenn Du eine Gleichspannung verändern willst, nimm den bereits vor- geschlagenen OPV als Verstärker. Der braucht dann aber typisch 15V als Betriebsspannung. Gruss Harald
Lach ich glaub er will einfach mit einer stromlosen Steuerspannung wie sie z.b. bei cncanlagen zur Steuerung der Spindel genutzt wird ein Netzteil fernsteuern also braucht er eine art 0-10v->poti Umsetzer und das "poti" muss dann an den Spannungsregelkreis oder eben pwm Schaltung. So was in der Art gibt es schon 0-10V auf Modelbauservo steuersignal womit man dann einen Modeblaumotorregler ansteuern kann.
Also PWM sagt Ihr. Und wieso geht das nicht? Das ist ein PWM. http://www.euchips.com/product/12-24v-10a-0-10v-1-10v-led.html
Astrolabium schrieb: > Also PWM sagt Ihr. Und wieso geht das nicht? Was geht nicht ? Setze Deinen Schaltplan als Anhang hier rein und wir können drübersehen und Fehler finden.
