Atmel-Studio
OP (Firma: ADV-Service) #3012655
Hallo Ng,
ich habe mal eine evtl. dumme Frage: Für die Programmierung meiner
PIC-Proz. habe ich einen Programmer, in dem stecke ich den Proz. rein
und kann ihn danach mit der Entwicklungsumgebung von Microchip
programmieren. Nach der Programmierung kann ich den Proz. in meine
Schaltung einbauen.
Wie ist das bei dem Atmel-Studio? Ich habe mir das Studio 6
runtergeladen (bzw. lade es gerade runter) und habe immer noch nicht
verstanden, wie der Prozessor programmiert wird; also wie muss der Proz.
angeschlossen werden, damit er programmiert werden kann?
Oder ist das so änlich wie bei Arduino der 2x3 polige ICS-Anschluß?
Welchen Adapter brauche ich und wo kann ich den am besten bestellen?
Vielen Dank im Voraus
#3012727
Du meinst sicher ISP (In System Programmer). Damit kann man den AVR im
eingebauten Zustand programmieren.
Zum Beispiel das Original von Atmel:
http://www.watterott.com/de/Atmel-AVR-ISP-MKII-USB
oder den chinesischen Nachbau:
http://www.reichelt.de/Programmer-Entwicklungstools/DIAMEX-ALL-AVR/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=110345;GROUPID=2969;artnr=DIAMEX+ALL+AVR;SID=12UQAWGn8AAAIAAFTuhTEacc087fdf714a1c82f8ab223496527d9
Siehe auch:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Equipment#Der_ISP-Programmierer_.28In-System-Programmer.29
#3014666
Georg G. schrieb:
> Hallo Ng,
> Schaltung einbauen.
Das ist die Methode aus dem letzten Jahrtausend, als die PICs noch
EPROM-Programmspeicher anstelle von Flash hatten. Heutzutage nimmt man
ein PicKIT3, das den PIC über zwei Pins plus !MCLR fernsteuern und
programmieren und debuggen (d.h. in den Speicher und die Register
reinschauen und ändern und den Code im Einzelschritt ablaufen lassen)
kann. Da die meisten neuen Chips ohnehin fest aus die Platine aufgelötet
werden müssen, geht das gar nicht anders mehr. Der Anschluss nennt sich
ICSP.
Da funktioniert das im Prinzip genauso, nur der Programmierport bei den
AVRs ist schlechter als der bei den PICs - er kann nicht so viel und
braucht einen Prozessorpin mehr. Bei AVR heißt dieser Anschluss ISP
anstelle ICSP bei PIC, und darüber kannst Du nur programmieren, aber
nicht debuggen wie bei den PICs.
Das Gegenstück zum PicKIT3 für ISP heißt bei AVR "AVRISP mkII". Der kann
nur programmieren und nicht debuggen. Das PicKIT3 kann beides und das
für alle aktuellen 8, 16 (PIC24) und 32 Bit (PIC32) PICs.
Und pass bei den Fuses (das AVR-Äquivalent zu den Config Words bei den
PICs) auf. Bei AVR kannst Du Dich mit falsch gesetzten Fuses aussperren,
bei PIC nicht, egal wie doof Du Dich anstellst.
fchk
Gast #3014685
Jepp, also die Programmierschnittstelle bei den Atmega/Attiny is
schlechter aber der XMega braucht sogar nur 2 Pins. Das Äquivalent zum
PICkit ist aber glaube ich der Dragon, oder? Der ispmk2 kann schließlich
nicht debuggen...
Ingo
OP (Firma: ADV-Service) #3014869
erstmal vielen Dank für all die Antworten. Ich muss sagen, ich habe noch
nie ein Forum gesehen, in dem ohne viel Stress ein so hoher
Informationsgehalt geliefert wird.
Zu der Methode bei den PICs, die aus dem letzten Jahrtausend ist. Ja,
das Stimmt! Ich habe mit der aktiven Entwicklung ca. 95 aufgehört. Seit
dem nichts mehr gemacht. Nun fange ich wieder an und bin vorerst - noch
- von mir  enttäuscht, was ich schon alles vergessen habe. Aber ich
arbeite dran und werde sicherlich noch die eine oder andere dumme Frage
stellen.
Sy, mcGeorge
