Hallo, ich nutze einen Stromwandler und ein Spannungsteiler zur Bestimmung der Leistung. das Signal ist aber relativ stark verrauscht. Nun hatte ich die Idee das ich einen Tiefpassfilter einsetzte um das Rauschen zu reduzieren. Wenn ich für Spannung und Strom den Filter gleich aufbaue habe ich dann eine Verfälschung meiner Messergebnisse (Phasenlage/Amplitude/Frequenz)? grüße
Christian schrieb: > Wenn ich für Spannung und Strom den Filter gleich aufbaue habe ich dann > eine Verfälschung meiner Messergebnisse (Phasenlage/Amplitude/Frequenz)? Ein Filter, dass die Frequenz verändert, kommt mir jetzt für den Zweck etwas komisch vor. Eines mit nichtlinearen Bauelementen würde allerdings Oberwellen und Mischprodukte erzeugen.
Christian schrieb: > Wenn ich für Spannung und Strom den Filter gleich aufbaue habe ich dann > eine Verfälschung meiner Messergebnisse (Phasenlage/Amplitude/Frequenz)? Lineare Bauelemente, wie R und C, erzeugen keine neuen Frequenzen. Die Verfäschung der Amplitude läßt sich direkt aus dem Amplitudenfrequenzgang des Filters ablesen, dto. die Phase aus dem Phasenfrequenzgang des Filters. Bei reinem 50Hz Sinus spricht also, bis auf den Amplitudenfehler, den man rauskalibrieren kann, nichts dagegen. Böse wird es bei nichtlinearen Lasten (z.B. Phasenanschnitt).
