ich hab eine Frage über clock..
Mein Delta-Sigma AD-Converter gibt 20Mhz-Clock aus. Ich nutze
Altera-FPGA Cyclon 4E. Das Ganze FPGA-Design läuft mit einem extern
Oszillator 50MHz.
1. Diese Clock sollte mit einem vorgesehenen Clock-PIN der Cyclon FPGA
oder ausreichend mit einem IO-Pin verdrahten?
2. Was/wie muss man (timing-constraint) beachten?
Mein Vorgehen: intern über PLL ein system_clock 100MHz erzeugen. Mit
dieser 100MHz Ckock erkenne ich rising/falling_edge von
delta_sigma_clock und damit hole ich das valid Data-Stream vom
DeltaSigma. Dann habe ich 2-clock domain in Design, also der Rest läuft
bei 50MHz(an der Stelle was muss man dann achten?, 2 clock-fifo? oder
Ergebnis des DeltaSigma-sinc3-filters mit einem Register
takt(synchronisiert) mit 50 MHz ?). Ist das eine Lösung?
Wie kann man dierekt nutzen?
z.b.
1 | process
2 | begin
3 | wait until rising_edge(20MHz_DeltaSigma_clk);
4 | data_stream_tmp <= DeltaSigma_Dat; -- valid bei rising_clock
5 | end process;
6 | -- "data_stream_tmp" signal wird dann in 20Mhz domain für Intergration/
7 | -- differenciator genutzt.
vielen Dank im vorraus!
lg Tomy
