8-BIT-Timer, Erzeugung PWM-Signal
OP #3012936
ich bin neue hier und völlig verzweifelt und hoffe hier auf Hilfe. Ich
stehe kurz vor meiner
Mikroprozessortechnikklausur ( Grundlagen ) und mir macht eine
Aufgabenstellung große Probleme:
Ich habe ein 8-Bit-Timer mit den eine PWM-Signal erzeuge. Davon von
möchte ich die Periodendauer
errechnen ohne Vorteiler.
Das ist nicht weiter schwierig: T= (2^N)*Takt= 32 Mikrosekunden.
Jetzt soll das PWM-Signal eine Frequenz von 15,625 Hz haben und ein
Tastverhältnis von 3:1 (ein:aus) besitzen.
Welcher Vorteiler (1,8,64,256,1024) und welcher Umschaltwert des Timers
muss gewählt werden, um diese Forderungen
zu erfüllen?
Ich hoffe das mir einer Schritt für Schritt erklären kann wie vorzugehen
ist. Ich danke schonmal im voraus  Smiley.
Gast #3012953
Aber nur, wenn ein Takt 32µs/(2^n) dauert. ;-)
> muss gewählt werden, um diese Forderungen zu erfüllen?
Na ja, wenn das PWM-Signal eine Frequenz von 15,625 Hz haben soll, muss
der Takt so weit heruntergeteilt werden, dass der Timer von der
PWM-Einheit für eine Runde 1/15,625 Hz = 64 ms braucht.
Gast #3013005
> Hmm okay, aber welcher Umschaltwert und Vorteiler muss gewählt werden?
Das kommt drauf an, welche Taktfrequenz am Eingang vom Vorteiler anliegt
und wieviel Takte die PWM-Einheit für eine Periode braucht. Der
Umschaltwert muss so gewählt werden, dass sich innerhalb einer Periode
der PWM-Einheit das gewünschte Tastverhältnis ergibt (3-Satz).
#3013052
Sieh mal hier
FAQ: Timer
Wenn du das gelesen und verstanden hast, dann lachst du über deine Frage
und .... löst sie ganz einfach.
Man braucht nicht für alles vorgekaute Formeln. Verstehen was abgeht und
den Hausverstand benutzen .... damit kommt man schon recht weit. Nur
darauf einlassen muss man sich halt mal und nicht gleich den Korn in die
Flinte schütten.
OP #3014131
Also es wir von einer Taktfrequenz von 8 Mhz ausgegangen. Jetzt braucht
er für eine Periode 32 Mikrosekunden . So ich möchte eine Frequenz haben
von 15,625 Hz und ein Tastverhältnis von 3:1 . Das heisst er muss für
eine Runde 64 ms brauchen. Ich verstehe dann nicht mit welchen
Vorladewert und Vorteiler (1,8,64,256,10249 ich benutzen soll
LG
Gast #3014395
Meiner Meinung nach ist das so:
Dein Timer braucht 32,768ms zwischen 2 Überläufen bei  Vorteiler 1024.
Rechnung: 1/(8MHz) * 1024*2^8 = 32,768 ms.
Wenn du nun den PWM Phase Correct Modus benutzt, zählt der Timer ja von
0 bis 255 hoch und wieder auf 0 runter.  D.h. also das du einen
Vergleichswert von 192 einstellen kannst , ( nämlich 256 / 4 * 3 )  ,
hast du dein Verhältnis von 3 : 1 .
Was ich mich grad noch frage ist, ob man hier den Timer vorladen muss
mit dem Wert 6 , damit ich genau auf 32ms komme.?
Bitte korrigieren wenn das nicht stimmen sollte.
Max
#3014425
Die Frage ist, ob der Modus der durchzurechnen ist überhaupt eine Phase
Correct PWM ist.
Die andere Frage, und die sollte man sich immer stellen, lautet: gibt es
einen Timer Modus bei dem man dieses bescheuerte Vorladen des Timers
nicht benötigt.
AVR haben für beides einen Ausweg:
Es gibt einen Fast-PWM Modus, bei dem man keine Kopfstände wegen
rauf/runter zählen machen muss. Der Timer zählt durch von 0 bis zum
Endwert, bei 0 wird der Pin eingeschaltet, beim Vergleichswert wird er
ausgeschaltet.
Und: Es gibt auch einen Modus, bei dem der Endwert nicht fix vorgegeben
ist, sondern bei dem man ihn in einem Register einstellen kann.
Daher: Fast PWM durchrechnen, welchen Endwert man bei welchem Vorteiler
einstellen muss, damit die Zykluszeit dafür rauskommt.
2/3 dieses Endwerts sind dann der einzustellende Endwert.
Meiner Meinung nach spricht aus der geposteten Aufgabenstellung, ausser
das er den Prozessor nicht genannt hat und daher nicht klar ist, was der
alles kann, nichts dagegen, das erst mal so zu rechnen.
#3014468
Bei 8 MHz CPU-Takt und 15,625 Hz PWM-Frequenz vergehen in einem
PWM-Zyklus 8 MHz / 15,625 Hz = 512.000 CPU-Takte. Wenn Du den Vorteiler
1024 benutzt, sind es noch 512.000 / 1024 = 500 Zählschritte, die der
Timer in einem PWM-Zyklus machen müsste. Da ein 8-Bit-Timer nur von 0
bis 255 zählen kann, klappt das nicht in Hardware.
Also gehen wir mal von nur 2 MHz CPU-Takt aus. 2 MHz / 15,625 Hz =
128.000 CPU-Takte. Mit Vorteiler 1024 muss der Timer 128.000 / 1024 =
125 Zählschritte pro PWM-Zyklus machen. Also setzt Du das Top-Register
auf 124, so dass der Timer von 0 bis 124 zählt. Für das Tastverhältnis
3:1 muss der Ausgang 3/4 der Zeit an sein, also müsstest Du das
Compare-Register auf 3/4 * 124 = 93 setzten.
Gast #3014486
Ok,
wenn dann der Fast PWM Mode benutzt wird, dann würde ich auch den
Vorteiler von 1024 wählen. Mit der Überlaufzeit von 32,768ms müsste man
dann so verfahren.
1.) Wenn keine 1 im Überlaufregister steht, darf der Pegel des PWM
Signals nicht geändert werden.
2.) Wenn eine 1 im Überlaufregister steht ( also nach dem ersten mal
Hochzählen), muss beim erreichen des Vergleichswertes von 119 der Pegel
getoggelt werden. Danach ist das Überlaufregister wieder zu löschen.
Rechnung für Schritt 2 : Zeit zwischen 2 Überläufen ist 32,768ms.  Dann
haben wir noch 31,232ms  bis 64ms erreicht sind. Davon 16ms für die
Ausschaltzeit abziehen. Sind 15,232ms. Vergleichswert = 15,232ms * 8MHz
/ 1024 = 119.
Stimmt das so?
#3014719
Mäx schrieb:
> Stimmt das so?
Ja, bzw. fast.
Der Timer muss 8 MHz / 15,625 Hz / 1024 = 500 Zählschritte pro Zyklus
machen. Nach 3/4 der Zeit muss umgeschaltet werden, also nach 3/4 * 500
= 375 Schritten. Im ersten Durchgang zählt er 256 Schritte, also fehlen
im zweiten Durchgang noch 375 - 256 = 119 Schritte. Dazu muss man
allerdings das Compare-Register auf 118 setzen, denn der nullte Schritt
zählt ja mit.
Man muss aber natürlich noch bedenken, dass nach weiteren 125 Schritten
für die Aus-Zeit das ganze wieder zurück auf die Ausgangsposition
gesetzt werden muss ...
#3014778
In der Praxis wäre allerdings die einfachere Lösung, den Timer alle 16
ms einen Interrupt auslösen zu lassen und das Tastverhältnis von 3/4 mit
einem Softwarezähler zu realisieren. Dann kann man den Timer einfach
ohne Rumpfuschen an den Counter- und Compareregistern durchlaufen lassen
Gast #3014802
Wenn der Prozessor das in Hardware kann, wozu sollte ich ihn mit
Software quälen?
Außerdem kann man in moderneren AVRs den Vorteiler des Taktgebers
programmieren. Es gibt nicht nur DIV8.
Und wenn es einfacher ist, die Quarzfrequenz passend zu wählen, kann man
das auch machen.
Gast #3014962
Fabian O. schrieb:
> Kann er bei 8 MHz ja eben nicht ...
Natürlich kann er das. Was war gleich gefordert?
15625Hz PWM-Cycle
3:1 Duty
Also:
Prescaler 8
Timer-Mode 7
OCR0A auf 63
OCR0B auf 15
COM0B auf 0b11
PWM fällt aus dem OC0B-Pin raus. Zyklus stimmt exakt, Duty stimmt exakt.
Was genau soll er da jetzt deiner Meinung nach nicht können?
