Hallo, kann ich den Wiederstand an Netzspannung (230V) hängen (rein von der Spannungsfestigkeit her) http://www.reichelt.de/Metall-0-1-1-0-k-Ohm-91-k-Ohm/MPR-10-0K/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=3104&ARTICLE=12770&SHOW=1&START=0&OFFSET=16&
John schrieb: > kann ich den Wiederstand an Netzspannung (230V) hängen (rein von der > Spannungsfestigkeit her) Gegenfrage: Kannst du Datenblätter lesen? Spannungsmäßig würd' ich da etwas mit Reserve einplanen ... ... und leistungsmäßig geht das - außer bei einem DC von wenigen Prozent - schon mal gar nicht.
Wer nicht mal Widerstand richtig schreiben kann, sollte von Spannungen die Finger lassen.
im Datenblatt steht: Maximum Working Voltage 300V Meinen die nun 300V effektiv oder 300V spitze? genau das ist meine Frage gewesen und das geht nun mal nicht aus den Datenblatt hervor. Nebenbei: eine Deutschschwäche hat meiner Meinung nach nichts mit der Fachlichen Kompetenz des einzelnen zu tun.
John schrieb: > Meinen die nun 300V effektiv oder 300V spitze? Da es um die Spannungsfestigkeit und nicht um die Leistung geht, könnte man wohl annehmen, dass die Spitzenspannung relevant ist. ... und schlimmstenfalls liegt man damit auf der sicheren Seite.
John schrieb: > Meinen die nun 300V effektiv oder 300V spitze? Zum Thema fachliche Kompetenz: Wenn die 300 V effektiv meinen würden, dann könntest du 300000 V mit einem Tastverhältnis von 1/1000 an diesen "Wiederstand" anlegen. Denk halt mal selber ein wenig nach, das würde nicht weh tun.
warum macht man Hochspannungsprüfungen bitte nicht nur 1 Nanosekunde? würde laut deiner These ja völlig ausreichen...
John schrieb: > im Datenblatt steht: > Maximum Working Voltage 300V > > Meinen die nun 300V effektiv oder 300V spitze? > > genau das ist meine Frage gewesen und das geht nun mal nicht aus den > Datenblatt hervor. "Maximum Working Voltage" heißt, dass der Augenblickswert der Spannung am Widerstand zu keinem Zeitpunkt die 300V überschreiten darf. Damit musst Du bei Wechselspannung den Spitzenwert verwenden. fchk
