lpc4330 freie Entwicklungstools
OP #3013738
ich habe mir letztlich das LPC4330-Xplorer Board zugelegt. Als
JTAG-Emulator ist ein Keil Ulink-ME dabei, den man mit der LPCXpresso
IDE ansteuern soll. Da ich kein Freund von Proprietären Lösungen bin,
und vom Stellaris LM3S9B92 das Ganze besser kenne, wollte ich fragen, ob
da jemand eine offene Alternative kennt. Den besagten Luminary Chip
konnte ich mit openocd über ein JTAG-Board debuggen und programmieren.
Ich bin auch für andere JTAG Emulatoren offen, besitzen tue ich einen
Keil Ulink-ME und das Stellaris ICDI.
Ich suche also konkret für den LPC4330:
GNU Toolchain
Linker Commandfile
JTAG Software / openocd configfile
Grüße
Gast #3013938
Der Keil Keil Ulink-ME funktioniert nur mit dem Keil Compiler. Die freie
Version hat ein 32K Limit, was aber kein grosses Problem ist, da sowieso
segmentiert wird, also Startup, Library, Code, Daten.
GNU Toolchain und openocd geht auch, hat meines Wissens aber keinen
Multicore-Support, man kann also beim lpc4330 nur M4 oder M0 debuggen.
Der JTAG vom Luminary sollte gehen, ansonsten hier:
https://www.olimex.com/Products/ARM/JTAG
Oder original Segger J-LINK EDU (50 EUR)
OP #3014369
Besten Dank für die schnelle Antwort. Was für ein Config File brauch ich
denn für den openocd, bzw was ist da zu tun? Für das Luminary Board war
es sowas wie:
openocd -f /usr/share/openocd/scripts/board/ek-lm3s9b9x.cfg
dann
telnet 127.0.0.1 4444
  Stoppen: halt
  Flash löschen: stellaris mass_erase [bank_id]
  Flash schreiben: flash write_bank [bank_id] [filename] [offset]
  Starten: reset run
und zum debuggen
ddd --eval-command="target remote localhost:3333" --debugger
arm-none-eabi-gdb datei.axf
Evtl könnten wir da einen Wiki Artikel verfassen...
