Hallo, mit paragon Partion Manager 9.0 wollte ich mein mobile Festplatte von 1,5T partionnieren. der Partionvorgang hat sich die ganze Nacht gelaufen. an dem folgenden Tag als ich kamm, habe ich nur folgende Meldung auf mein Latop gelesen: Interrupted Operation: Insert the Recovery CD or other Recovery Media and reboot your PC. ich habe versucht den pc zu starten ohne Erfolg, ich habe die USB Anschluss mein Festplatte rausgezogen und noch versucht den PC zu starten immer ohne Erfolg. die Festplatte habe ich auf andere PC angeschlossen un sehe nur die alte Partion von 400 GB, die restliche Größe (zirca 1,1GB) sehe ich nicht mehr woran könnte es liegen, dass ich die 1,1GB nicht mehr sehe? drauf waren viele Datei, wurden sie gelöscht ? sonst wie kann ich auf die 1,1 GB noch zugreifen. Mein Latop zeigt immer das Gleiche fehler Meldung, wie kann ich dieses Problem lösen ich danke für alle Hilfe.
Verschoben durch User
ein Umpartitioniren mit daten ist immer ein Risko, es kommt auch immer der Hinweis ein Backup zu machen. Hier ist es wohl mal schief gegangen.
Anton schrieb: > woran könnte es liegen, dass ich die 1,1GB nicht mehr sehe? drauf waren > viele Datei, wurden sie gelöscht ? sonst wie kann ich auf die 1,1 GB > noch zugreifen. übers letzte backup das du vor der rumrührerei hättest machen sollen. bevor du jetzt weiter rumpfuschst wäre es eine wirklich gute idee die gesamte festplatte zu sichern, sektorweise mit dd zum beispiel.
Anton schrieb: > ich habe versucht den pc zu starten ohne Erfolg, ich habe die USB > Anschluss mein Festplatte rausgezogen und noch versucht den PC zu > starten immer ohne Erfolg. Da wird wohl dein PC ein Problem haben. Hat den nächtlichen Dauerlauf nicht überstanden. Erzähl erst einmal, wie der Anfangszustand war und was du vorhattest. Wenn dann dein Paragon wieder läuft, dann melde mal, was er zu der Platte sagt. Mit dd und linux brauchst du dich aber nicht abquälen. In Tools/Settings/Copy and backup Options kannst du das einstellen. Mit HDD raw prozessing wird sektorweise kopiert.
Michael_ schrieb: > Erzähl erst einmal, wie der Anfangszustand war und was du vorhattest. > Wenn dann dein Paragon wieder läuft, dann melde mal, was er zu der > Platte sagt. ich habe ein esterne Festplatte von der Größe 1,5TB und darauf habe ich eine Partition von 400GB mit paragon erstellt. auf diese erste Partition habe ich mehr als 300GB Datein gespeichert. die 1,1TB die noch übrig war habe ich auch ein paar Daten darauf gespeichert. Nun wollte ich eine Partion von 500GB auf die 1,1TB erstellen. Paragon manager hat es am Anfang richtig gekriegt (die Daten die auf der 1,1TB wurden verschoben) und un in der Nacht ist plötzlich dieser Fehler aufgetreten. wenn ich paragon starte, sehe ich die gesammte festplatte und jetzt bin ich gerade dabei die gesamte Festplatte zu sichern jetzt kann ich auch nicht auf mein erste Partition zugreifen kann es während einer Partitionierung Daten gelöscht werden oder beschädigt werden?
Michael_ schrieb: > Mit dd und linux brauchst du dich aber nicht abquälen was bedeutet dd und Linux wie kann ich damit mein Daten retten?
spiel das letzte von dir angelegte backup ein und gut. wo das problem?!?
Anton schrieb: > was bedeutet dd und Linux > wie kann ich damit mein Daten retten? Retten kann man, wenn man ein Backup ODER SEHR viel Ahnung und Zeit hat. Du solltest besser das Backup holen und die die Daten auf der HD als verschwunden betrachten (da wir nicht wissen wieviel Dein Tool schon wohin verschoben hat). Volle HDs umzupatitionieren ist Harakiri und dauert ewig. Besser wäre gleich neue HD zu partitionieren und zu formatieren BEVOR man wertvolle Daten darauf speichert. Das Formatieren dauert zwar auch seine Zeit. Dafür erkennt man einige eventelle Fehler aber noch rechtzeitig bevor man tragische Datenverluste hat.
Es gibt Programme, die Dateisysteme auf einer Festplatte finden können, wenn die Partitionstabelle zerschossen ist. Diese laufen allerdings unter Linux und sind vergleichbar zu "dd". Ich fürchte mit deinem Wissensstand wird das nichts. Wie bereits erwähnt wurde, Backup einspielen oder bei wichtigen Daten zu einem Datenrettunsunternehmen gehen. Wenn mitten im Verschieben der Strom weg war wird es vermutlich schwierig etwas zu retten.
Anton schrieb: > die 1,1TB die noch übrig war habe ich auch ein paar Daten darauf > gespeichert. > Nun wollte ich eine Partion von 500GB auf die 1,1TB erstellen. > Paragon manager hat es am Anfang richtig gekriegt (die Daten die auf der > 1,1TB wurden verschoben) und un in der Nacht ist plötzlich dieser Fehler > aufgetreten. Ich blick nicht durch. Klingt recht planlos. Anton schrieb: > jetzt kann ich auch nicht auf mein erste Partition zugreifen > > kann es während einer Partitionierung Daten gelöscht werden oder > beschädigt werden? Uff! Du hast mit dem Paragon ein mächtiges und gutes Tool. Aber man muß "Wissen was man tut". Bei den meisten Funktionen gibt es kein zurück! Dann ist weg auch wirklich weg! Wie bei dir. Du hast keine Ahnung. Hättest erst mal alles an einer Probe-HD trainieren sollen. Vor allem, vorher Daten sichern oder mit dem Risiko leben! Mein Rat, breche alles ab und suche dir jemanden, der das wirklich kann! Vielleicht kann hier jemand helfen, wenn du sagst, wo dein Standort ist.
Michael_ schrieb: > Vielleicht kann hier jemand helfen, wenn du sagst, wo dein Standort ist. ich wohne in Frankfurt am Main und brache wirklich Ihre Hilfe
Michael_ schrieb: > Du hast keine Ahnung. Hättest erst mal alles an einer Probe-HD > trainieren sollen. Vor allem, vorher Daten sichern oder mit dem Risiko > leben! Normallerweise während der zweiten Partitionnierung soll die alte Partition immer zugänglich, warum kann ich nicht mehr auf die erste alte Partition zugreifen??
Anton schrieb: > Normallerweise während der zweiten Partitionnierung soll die alte > Partition immer zugänglich, > warum kann ich nicht mehr auf die erste alte Partition zugreifen?? aber nicht wenn die Partion verschoben werden muss, ausßerdem muss die Dateisystemstruktur angepasst werden. Zugreifbar ist da definitiv nichts, wenn etwas umpartitioniert wird. Ich frage mich überhaupt nach dem Sinn einer solchen partitionierung. Egal wie man es einrichtig früher oder später passt es eh nicht mehr. 1 Partition und gut ist. Was sind es überhaupt für daten? Wenn es Quelltext ist, könnte man einfach in einem Image der Festplatte suchen. Auch bei bildern geht es. Je größer die Dateien sind, desto umwahrscheinlicher ist es sie komplett wieder herzustellen.
Das Problem ist, wenn ich dir jetzt hier Tips gebe machst du damit Potentiell mehr kaputt ...deswegen überlege ich sehr ob ich irgendwas schreiben sollte... Es gibt file carver die so recoverys leisten können .... recurva, sleuthkit, testdisc, x-ways, FTK, encase....und bestimmt noch viele mehr...
Anton schrieb: > Normallerweise während der zweiten Partitionnierung soll die alte > Partition immer zugänglich, > warum kann ich nicht mehr auf die erste alte Partition zugreifen?? "Normalerweise" ist nicht! Du hast mit dem Feuer gespielt und eine Antwort erhalten. Es fehlt von dir die konkrete Liste des Ablaufes. Wildes herumklicken bringt nichts. Such dir einen Partner. Ich sehe aber wenig Möglichkeiten. Mir ist es jetzt auch passiert, das beim Verkleinern einer Partition der Strom durch einen Wackelkontakt ausfiel. Die Partition war nicht zu retten. Ich hatte aber eine Kopie :-) .
@Anton an den platten rumdoktern wenn wichtige daten drauf sind ist immer ein risiko. mach ich selber auch viel zu oft. lösung: platte aus dem laptop nehmen und in ein externens usb gehäuse bauen oder über sata-adapter an einen andern pc oder laptop hängen. warnungen und wünsche von windows dass es die platte eventuell formatieren oder reparieren will ignorieren bzw nein sagen. r-studio demo von http://www.r-studio.com/ runterladen und vollständigen scan der platte machen (ja das dauert, wenn du genug platz hast kannst du in dem programm auch ein komplettimage machen und dieses dann scannen) nach dem scan mal schaun was alles erkannt wird. sich drüber freuen dass fast alle files noch da sind, r-tt 80USD für eine lizenz überweisen, eine träne fürs börserl vergießen, recover klicken und drüber freuen dass am nächsten morgen so gut wie alle files wieder da sind. platte formatieren und files wieder draufkopieren->fertig so liefs zumindest bei mir ab :-)
Günther Grundböck schrieb: > lösung: > platte aus dem laptop nehmen und in ein externens usb gehäuse bauen Das ist hier bereits eine "mobile platte", und der Threadstarter hat sie sogar schon mal an einen anderen PC gehängt. Warum man solche Festplatten überhaupt in mehrere logische Laufwerke zerteilen muss, und das obendrein auch noch nachträglich, wenn also schon Daten auf der Festplatte sind, das erschließt sich mir hingegen überhaupt nicht.
Ein Grund könnte z.B. ein weiteres Betriebssystem sein.
Tilo Lutz schrieb: > Ein Grund könnte z.B. ein weiteres Betriebssystem sein. 1.Mehrere Betriebssysteme auf einer HD sind zwar möglich, haben aber meist einen Haken, wenn man SPÄTER mal was mit üblichen Mitteln reparieren möchte. 2.Jeder Reparturversuch, der auf diese HD schreibt, verschlimmbessert die Lage meist.
Hier war die Rede von einer mobilen Festplatte, es wäre also nur 1Betriebssystem auf der Platte. Ich hatte mit mehreren Systemen auf einer Platte nur dann Probleme, wenn ein Windows Update meinte, den MBR umschrieben zu müssen. Klar sollte man auf einer verhunsten Platte gar nichts mehr schreiben sondern nur noch mit einem Backup arbeiten. Ich wollte auch nur auf Rufus Aussage eingehen, dass es eben doch Gründe geben kann, eine externe Platte umzupartitionieren. Ich wüsste nicht, warum defekte auf einer Festplatte bei mehreren Betriebsystemen probleme machen sollten, ist hier aber auch OT. Ich gehe auch nicht davon aus, dass der TO so etwas machen würde.
Michael_ schrieb: > "Normalerweise" ist nicht! Du hast mit dem Feuer gespielt und eine > Antwort erhalten. > Es fehlt von dir die konkrete Liste des Ablaufes. > Wildes herumklicken bringt nichts. > Such dir einen Partner. > Ich sehe aber wenig Möglichkeiten. Mir ist es jetzt auch passiert, das > beim Verkleinern einer Partition der Strom durch einen Wackelkontakt > ausfiel. Die Partition war nicht zu retten. > Ich hatte aber eine Kopie :-) . ich habe die externe Festplatte mit dem Tools tesdisk analysiert und das Dasteisysten NTFS gefunden. jetzt kann ich , wenn ich die Festplatte auf den PC schließt sehe ich mein Laufwerksymbole mit zugehörige Bezeichnung, aber wenn ich drauf klicke, bekomme ich eine Meldung, dass ich kein Zugriff auf den Laufwerk habe. Und wenn ich die Eigenschaft der Partition haben möchte , dann bekomme ich die Meldung, dass es 0 Byte ist. wie kann ich jetzt Meine Partion richtig bekommen(größe,)und mein Dateien zurückfinden und drauf wiederschreiben. Gibt es ein bestimmtes Tools, womit man es hinkriegen kann? bitte kennt jemand auch ein Firma, die sich um Datenrettung kümmert? ich dane sehr für Ihre Hilfe
Ich kenne ein Tool, das die Daten retten könnte: GetDataBack for NTFS
anton schrieb: > ich habe die externe Festplatte mit dem Tools tesdisk analysiert und das > Dasteisysten NTFS gefunden. jetzt kann ich , wenn ich die Festplatte auf > den PC schließt sehe ich mein Laufwerksymbole mit zugehörige > Bezeichnung, aber wenn ich drauf klicke, bekomme ich eine Meldung, dass > ich kein Zugriff auf den Laufwerk habe. Du lernst es nie! Hast dir niemanden gesucht, der sich wirklich damit auskennt und klickerst weiter munter drauflos. Hast du denn wenigstens erst mal ein Image der gesamten HD gemacht?
Michael_ schrieb: > Du lernst es nie! Hast dir niemanden gesucht, der sich wirklich damit > auskennt und klickerst weiter munter drauflos. > Hast du denn wenigstens erst mal ein Image der gesamten HD gemacht? ich habe hier im Forum nach Hilfe gesucht. Niemand hat sich gemeldet.wenn du mich helfen kannst dann sagt es einfach ich habe versuch ein Backup von den HD ZU MACHEN ABER MEIN pc sturzt jedesmal: wenn du bereit mir zu helfen dann sagt es mir und wir machen einen Termin nur kritik und kein Vorschlag hilft nicht
Und weil du kein Backup hinbekommen hast ist das eine Begründung deine Daten vollends zu schrotten? Dein Problem lässt sich mit Ferndiagnose über ein Forum nicht lösen. Die Leute hier sind sehr hilfsbereit aber keine hat Lust, für dich Stunden zu opfern. Entweder du suchst dir jemand professionellen der Geld kostet oder du beerdigst deine Daten gleich. Das wurde dir aber schon mehrfach gesagt ..... akzeptier das bitte endlich!
@anton hast du es schon mal mit der SysrescueCD probiert ??
Tilo Lutz schrieb: > Dein Problem lässt sich mit Ferndiagnose über ein Forum nicht lösen. Genau! Hans Ulli Kroll schrieb: > hast du es schon mal mit der SysrescueCD probiert ?? Bitte keine Hinweise auf noch mehr Verschlimmverbesserung am Original! Du kaufst dir eine Platte (ohne Gehäuse) mit gleicher oder höherer Kapazität. Damit gehst du in einen kleinen! Computerservice und bittest die Leute, das sie dir eine 1 zu 1 Kopie machen. Mit der Kopie kannst du dann experimentieren. Wenn es schief geht, machst du einfach eine neue Kopie. Und nichts mehr über den USB-Port! Die Platten direkt an das Board anschließen. Mit so einem Teil kannst du es auch selbst machen, auch ohne PC: http://www.reichelt.de/Dockingstationen-Adapter/LOGILINK-QP0009/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=108584;GROUPID=5267;artnr=LOGILINK+QP0009;SID=11TiLNtn8AAAIAAC25JCUd0dd0bc9949cb24ab858c63c4a1aac46 Ich hoffe, es macht 1 zu 1 Kopien. Da muß man aber auch wissen was man tut.
Tilo Lutz schrieb: > Und weil du kein Backup hinbekommen hast ist das eine Begründung deine > Daten vollends zu schrotten? ich bin mir sicher die Daten sind noch da aber alle durcheinander auf der gesamten Festplatte verteilt. ich muss nur ein Weg finden diese Daten zu sammeln wahrscheinlich kann niemand mir hier im forum helfen. weisst jemand zumindest ein Firma die sich um Datenrettung tätig ist? Dies würde mich sehr helfen
Wie gesagt eine Möglichkeit wäre per SysrescueCD, die "defekte" HDD als "nur lesen" zu mounten. Vielleicht hast du da Glück und das Linux auf der CD kann deine Daten lesen. Wenn dem so ist, dann diese Daten auf eine neue HDD kopieren 8also ein BACKUP). Nicht versuchen die Strukturen mit den Tools zu reparieren. Sind keine Daten gefunden worden, eine neue HDD kaufen und denn mit dem Linux Tool dd eine 1:1 Kopie erstellen. Danach das Original "abklemmen" und mal testdisk (ist auch auf der CD) laufen lassen.
wie schon gesagt, r-studio installieren, platte über usb oder besser noch direkt über sata dranhängen-> r-studio starten, entweder image file machen der platte (=groß) oder direkt auf der platte nach daten scannen, nach dem scan: restore all (natürlich auf ne andere platte) die erfolgschance ist recht hoch, professioneller ist natürlich linux-dd->imagefile oder neue hdd->scannen
> Tilo Lutz schrieb: >> Und weil du kein Backup hinbekommen hast ist das eine Begründung deine >> Daten vollends zu schrotten? anton schrieb: > ich bin mir sicher die Daten sind noch da aber alle durcheinander auf > der gesamten Festplatte verteilt. ich muss nur ein Weg finden diese > Daten zu sammeln In so einem Fall macht man sich vorher schlau, wie die Werkzeuge funktionieren und arbeitet nur mit einer Kopie, niemals mit dem Original! Wenn man schon mit dem Original arbeitet, dann nur, wenn man 100% sicher sien kann, dass diese nur lesend arbeiten. Daten werden niemals durcheinandergeworfen, es fehlt lediglich das Inhaltsverzeichnis. Wenn ich von etwas keine Ahnung habe und mir etwas wichtig ist, mache ich mich entweder vorher schlau oder laß den Fachmann ran. > wahrscheinlich kann niemand mir hier im forum helfen. Genau, mit deiner Einstellung ist dir einfach nicht zu helfen, selbst wenn man will. > weisst jemand > zumindest ein Firma die sich um Datenrettung tätig ist? Dies würde mich > sehr helfen Was spricht dagegen, bei einer beliebigen Suchmaschine nach "Datenrettung Festplatte" zu suchen? Ich kann dir aber jetzt schon sagen, dass das nicht billig wird.
Mit GetDataBack for NTFS habe ich auch bereits gute Erfahrungen gemacht. Die Demo kann dir schonmal auskunft über die Daten auf der Festplatte geben. Das Tool ist einfach zu benutzen und dabei sollte nichts weiter zerstört werden, da nur gelesen wird. (Läuft unter Windows!) PS: Vielleicht wurde nur der MBR mit der Partitionstabelle zerschossen. Dann solltest du mit dem Programm eigentlich fast alle Daten wiederherstellen können. Sonst bleibt dir nur der Weg zum Fachmann und das wird teuer.
Es ist zum verzweifeln mit dem Kerl! Nochmal gaaaanz langsam zum mitschreiben. - gleichgroße Platte kaufen - Original aus dem Gehäuse nehmen - Standfesten Rechner suchen - Original-Platten des Rechners abziehen (damit denen nichts passiert) - Platten anschließen - HD-Tool von CD starten Acronis, Paragon Partition-Manager (Free), o.ä starten (vorher trainieren!) - 1 zu 1, Sektor für Sektor o.ä. kopieren - Original in den Schrank legen - an der Kopie Reperaturversuche selbs oder mit fremder Hilfe starten Sich freuen oder einsehen, das alles verloren ist. Das ist die Basis wo man dann weitermachen kann.
Ich habe den Partion Manager schon in Version 11 und er hat mir gestern eine über USB angeschlossene Platte kaputt gemacht. Statt eine P zu verschieben, hat er sie komplett gelöscht.
Fred schrieb: > statt eine P. zu verschieben, hat er sie komplett gelöscht. Lernen durch Schmerz? Backup wieder drauf spielen dauert 1h. Falls Du keins hast: JEDER Schreibversuch auf diese Platte verschlimmbessert nur den Zustand! Das gilt auch für "Repararturversuche". Besser wäre ein Image zu ziehen und dort Deine Experimente zu machen.
Fred schrieb: > Ich habe den Partion Manager schon in Version 11 und er hat mir gestern > eine über USB angeschlossene Platte kaputt gemacht. Statt eine P zu > verschieben, hat er sie komplett gelöscht. Das Programm ist in Ordnung. Es hat nur das gemacht, was du ihm befohlen hast! Vielleicht hast du nur Quelle und Ziel vertauscht. Aber dagegen wirst du jetzt protestieren.
Hallo, mit Hilfe von testdisk konnte ich auf die partitionen meiner mobilen Festplatte zugreifen. Auf einer der Partion wo vorher ungefähr 300GB Datei drauf war bleibt jetzt nur ein ordner von zirca 34 MB. vorher war diese Partition 500 GB groß und jetzt ist sie nur 360 GB groß. wenn ich die beide Partionen auf die ich zugriff habe, summieren, komme ich auf 1,063TB und meine Festplatte ist 1,5TB groß. wie kann ich auf die restliche Festplatte Größe von zirca 437GB zugreifen. ich vermute. die restliche daten die auf meine erste Partionen verschwunden sind, sind auf dieser teil der Festplatte gelagert.Ich muss diese Daten retten, aber ich muss erst auf diese Festplatte teil zugreifen. Bitte weisst Jemand hier wie mann es hinkriegt ich danke euch für eure Hilfe
Anton schrieb: > Jemand hier wie mann es hinkriegt Ja, befolge den schon mehrfach erteilten Rat und laß es jemanden machen, der Ahnung davon hat. Mit deiner Murkserei wirst du auch die letzten noch rettbaren Daten zuverlässig vernichten.
"von 1,5T partionnieren" Entschuldige meine Kleinlichkeit - aber bevor hier Begriffsverwirrungen zu weiterem Unheil führen: Unter "Partitionieren" versteht der ITler die Aufteilung eines Laufwerks im Wissen dass vorhandene Dateisysteme damit (offensichtlich oder still*!) unbrauchbar gemacht werden wenn entweder deren Anfangssektor verschoben wird oder der Anfangssektor einer anderen Partition** vor deren Endsektor gesetzt wird. Ein Verkleinern/Vergrößern eines Dateisystems in Kombination mit einer Repartitionierung, wie es Tools wie Partition Magic machen, ist ein Sonderfall der genauso beschrieben werden muss. Vor allem weil solche Tools auch das können was ich im Absatz zuvor beschrieben habe wenn man nicht weiss was man anwählen muss. *Unter bestimmten Umständen kann man überlappende Partitionen/Dateisysteme erhalten. Eine tickende Zeitbombe. **Die Worte habe ich bewusst genauso gewählt - Bei der klassischen BIOS-Partitionstabelle kann es ausreichen einen Partitionsanfang über ein Dateisystem zu setzen um dieses zu beschädigen (wenn die sog. logischen Laufwerke - eine bestimmte Art von Partition - genutzt werden, werden Infos dazu nicht mehr in die eigentliche Partitionstabelle geschrieben sondern vor den Anfang des logischen Laufwerks).
"Ich muss diese Daten retten, aber ich muss erst auf diese Festplatte teil zugreifen. " Wenn Quelltexte oder irgendetwas ähnliches was in reinem ASCII abgelegt wird unbedingt gerettet werden muss kann man ggf die Festplatte mit dd, strings und grep nach bekannten Mustern durchsuchen und dann die Textdaten sorgsam wieder in Dateien eintüten. PS: dd ist enorm nützlich aber etwa so sicher gegen Fehlbedienung wie eine blanke doppelseitige Rasierklinge.
0.1mm wäre 4mil, da verlangt mancher professionelle Fertiger einen Aufpreis. Das ist mit Tonertransfer gerade noch hinzukriegen wenn man: -Seinen Prozess im Griff und einen guten Drucker hat -Eine kleine Platine von wenigen mal wenigen cm ätzt -5 davon herstellt und sich freut wenn 2 davon kein kompletter Ausschuss sind.
Icke ®. schrieb: > Ja, befolge den schon mehrfach erteilten Rat und laß es jemanden machen, > der Ahnung davon hat. Mit deiner Murkserei wirst du auch die letzten > noch rettbaren Daten zuverlässig vernichten. Wenn ich nur euch hier in Forum blind mitfolgte, hatte ich nicht erreicht,was ich bis jetzt geschafft habe. wenn du einen Vorschlag hast, wie ich noch zugriff auf dieser Festplatteteil habe, dass kannst du mir es sagen. Ansonsten muss du einfach still bleiben. dein Pessimismus hilft mir nicht
Andy D. schrieb: > Unter "Partitionieren" versteht der ITler die Aufteilung eines Laufwerks > im Wissen dass vorhandene Dateisysteme damit (offensichtlich oder > still*!) unbrauchbar gemacht werden wenn entweder deren Anfangssektor > verschoben wird oder der Anfangssektor einer anderen Partition** vor > deren Endsektor gesetzt wird. > > Ein Verkleinern/Vergrößern eines Dateisystems in Kombination mit einer > Repartitionierung, wie es Tools wie Partition Magic machen, ist ein > Sonderfall der genauso beschrieben werden muss. Vor allem weil solche > Tools auch das können was ich im Absatz zuvor beschrieben habe wenn man > nicht weiss was man anwählen muss. > > danke für deine Erklärung, aber daraus kann ich nicht entnehmen, wie ich auf meine verlorene Daten die irgendwo auf der Festplatte gelagert sind, zugreifen. has du eine Idee?
Anton schrieb: > dein Pessimismus hilft mir nicht Dein Zweckoptimismus auch nicht. Dank deiner "systematischen Fehlerbehebungsstrategie" ist der momentane Zustand der Platte schwer einzuschätzen. Jeglicher ferndiagnostische Rat würde nur per Zufall zum Erfolg führen. Aber da du das nicht einsehen willst, bleibt nur viel Glück zu wünschen...
warum lädst du dir nicht r-studio runter? das rettet alles was noch da ist mit wenigen klicks und einigen stunden wartezeit. wenns dir zu teuer ist frag google nach ner alten version.
Anton schrieb: > > Wenn ich nur euch hier in Forum blind mitfolgte, hatte ich nicht > erreicht,was ich bis jetzt geschafft habe. Was hast du denn geschafft? wenn ich das richtig verstanden habe hast du nur Partitionen ohne Inhalt. Also hast du gar nichts geschafft, im Gegenteil du hast dabei sehr wertvolle Informationen zerstört die das Wiederherstellen erleichtert hätten. >wenn du einen Vorschlag hast, Der wichtigste Vorschlag stand oben schon, eine Kopie anlegen bevor man irgend etwas an der Platte ändert. Für Dich als Laie mag es so aussehen das zu einen Schritt weiter bist, jeder der etwas davon versteht packt sich nur an den Kopf bei dem was Du machst und denkt sich, der will seine Daten mit aller Gewalt zerstören. Wenn ich die Platte z.B. hier gehabt hätte, hätte ich mir alles anschauen können, auch ohne das Windows irgendetwas darauf erkennt. Durch Deine Aktion hast du die Partitionsinformatitionen zerstört die evt noch da waren. Deine Aktion war für Datenrettung rein destruktiv. Vielleicht sind Deine Daten noch da aber dafür must du jetzt anfangen zu puzzeln. Spricht du hast ein Puzzle mit 375000000 aus denen du jetzt deine Teile die du haben willst raussuchen mußt und dann evt noch in die richtigen Reihenfolge bringen mußt, je nach Fragmentierunggrad. > dein Pessimismus hilft mir nicht Dein Zerstören weitere Daten hilft Dir nicht. Andy ist, zu mindestens in diesem Fall(ich kenne ihn nicht), kein Pessimist, sondern sieht es ganz realistisch das Du nur noch mehr zerstörst.
Pessimismus? Ich habe doch kein Wort darüber verloren was passieren wird oder nicht, ich habe Begriffe geklärt die hier gefährlich locker verwendet werden. Ausserdem HABE ich einen möglichen Weg aufgezeigt (in dem zweiten Post) wie man an bestimmte Daten noch drankommt. Dass ich davor gewarnt habe mit den beschriebenen Tools unvorsichtig umzugehen ist auch kein Pessimismus - Die Art Werkzeug die dir jetzt noch helfen kann hört auf seine Parameter und nicht auf dein Gebet, achtet auch nicht drauf mit welchem Gesichtsausdruck Du es anschaust und mit welcher Lebenseinstellung Du auf es zugehst. Ein anderer Weg den Du ausprobieren könntest, Erfolg unklar und davor um Himmels willen wirklich eine Binärkopie erstellen: Stelle die originale Partitionierung wieder genau so her wie sie war, mit parted oder einem ähnlichen Werkzeug das nichts anderes macht als die Partitionstabelle zu ändern - vor allem auf keinen Fall irgendetwas formatieren!! - und dann versuche das Dateisystem sowohl mit Windows als auch mit Linux zu mounten. Achte darauf welche Größe ("...frei von xxxGB" bei Windows, Output von "df -h" unter Linux) das Dateisystem meint zu haben - wenn es noch "meint" 1.5GB gross zu sein hast Du eine Chance noch das ein oder andere retten zu können. PS kann evtl ein Mod den von mir irrtümlich in den falschen Thread gestellten Beitrag über Platinenherstellung löschen oder verschieben, Danke...
Andy D. schrieb: > Ein anderer Weg den Du ausprobieren könntest, Erfolg unklar und davor > um Himmels willen wirklich eine Binärkopie erstellen: Stelle die Das wurde hier doch schon bis zum erbrechen empfohlen. Er ist beratungsresident! Langsam nervt das Ganze.
Anton, kauf dir einen Duden und laß die Finger vom Computer.
