Ich hab noch nie einen SMS Elko geroutet und frage mal in die Runde ob das so o.k. ist. Ich meine die Leiterbahnen unter dem Cap. Oder muss man den von der Seite anschliessen? Bildersuche und stöbern im Platinenschrott brachten keine zeitnahen Erkenntnisse.
Kannst du schon so machen, außerhalb der Anschlusspads ist der Fuß des Elkos aus Plastik. Hast du mal probiert, den Elko um 90° im Uhrzeigersinn zu drehen, dann kommst du mit den Leiterbahnen vermutlich etwas besser hin.
Bei THT Elkos habe ich den Top Layer immer freigelassen, deshalb die Unsicherheit. Werde das dann mal so in Produktion geben ;) Den Elko drehen bringt keine Verbesserung, im Gegenteil, ein Pad steht dann oben zu weit raus.
Also falls die Elkos mal auslaufen sollten, wäre es schon gut, wenn darunter keine Leiterbahn verläuft. Ob die Ausdünstungen der Elkos auf lange Sicht den Leiterbahnen schaden, kann ich aber nicht sagen. Hatte mal ein Funkgerät, dort waren von einem Elko-Typ alle Elkos ausgelaufen, die Platine noch so gerade zu retten. Ich vermeide es zumindest, je nach geplanter Lebensdauer :)
... schrieb: > Häh? Nach unten ist aber Platz satt. Nein. Eagle hat halt nicht für jeden Mist das passende Package und eins zu erstellen war ich zu faul. Jedenfalls liegt der Elko unten press an einem Modul was da aufgelötet ist. @ Oliver _. Über das von dir beschriebene Szenario habe ich mir auch Gedanken gemacht. Deshalb meine Frage hier wie sowas richtig gemacht wird. Die Platine ist jetzt jedenfalls so gefertigt wie auf dem Bild zu sehen. Mit einer bestimmten Lebensdauer plane ich übrigens nicht, bei mir soll alles so lange halten wie möglich. Wahrscheinlich werde ich mit dieser Einstellung nie reich werden ;)
