Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Alterung von Elektronik bei nichtgebrauch
von Max (Gast)
Hallo an alle,
ich habe eine Frage zur Alterung von Elektronik bei nichtgebrauch.
Speziell geht es um eine Lötstation, die seit ca. 5 Jahren nicht mehr
benutzt wurde. Kann es da irgendwelche Probleme geben, da es schon so
lange nicht mehr in betrieb war, noch nicht einmal am Stromnetz
angeschlossen war?
Hab mal irgendwas davon gehört, dass besonders Elkos unter nichtgebrauch
leiden.
Was haltet ihr davon?
LG,
Max
von Praktiker (Gast)
Zuviele unnütze Gedanken. Schließ das Ding halt mal an und gut ist.
von Ben _. (burning_silicon)
Elkos mögen das wirklich nicht, bei Elkos für Netzspannung (zB.
Zwischenkreiskondensatoren von Frequenzumrichtern) ist dann oft eine
Formierung nötig.
Erfahrungsgemäß würd ich bei einer Lötstation sagen schalt ein und sieh
was passiert. Eigentlich müßte das funktionieren, Garantie von mir gibts
natürlich nicht.
von amateur (Gast)
Wenn das Teil äußerlich halbwegs in Ordnung ist, es geht ja meist um
229V dann einfach:
Probieren geht über ...
Das eventuelle Klacken des Automaten ist dabei kaum zu überhören und die
damit einhergehende Dunkelheit ist kaum zu übersehen;-)
von Fabian B. (fanick)
5 Jahre sind ja nichts. Wir haben auch schon 40 Jahre alte Elektronik
eingesetzt (klar, die war damals stabiler gebaut und einige Elkos machen
dann nach und nach trotzdem Probleme).
Wenn die 5 Jahre nicht eingesetzt wurde und da auch schon ein älteres
Modell war, würde ich vorsichtig sein, ansonsten keinen Kopf machen.
kritisch sind eigentlich nur Elkos (und eventuell verschiedene Sensoren
welche mittels elektrochemische Effekten arbeiten - das gehört aber zum
Profibereich).
Aber 5 Jahre machen unter normalen Lagerbedingungen auch den Elkos
nichts aus - formieren von Kondensatoren ist nach diesen Zeitraum nicht
notwendig.
Also must du schon sehr viel Pech haben wenn deine Lötstation noch ihrer
"Schlafphase" einen defekt bekommen hat.
mfg
   Praktiker
von F. F. (foldi)
> Formierung nötig.
Das dieser Beitrag schon alt ist, habe ich gelesen, aber ich wollte dann
auch keinen neuen schreiben.
Kann man das generell sagen, dass man alle Geräte, die man nicht so oft
benutzt, ab und an mal anschalten sollte.
Hatte jetzt in meinem Fein Multimaster einen defekten Entstörkondensator
und konnte leider, als ich das Gerät jetzt nach Jahren mal brauchte,
nicht damit arbeiten. Das war sehr ärgerlich.
Ähnliches hatte ich mit so einem gecrackten Sat Receiver. Das die
Verschlüsselung grundlegend geändert wurde, hatte ich den lange nicht in
Betrieb und als ihn hier keiner haben wollte (wollte ich vor einiger
Zeit mal hier verschenken), habe ich ihn aufgemacht und wollte sehen, ob
ich da was ausschlachte. Vor allem wollte ich mir das Schaltnetzteil
ansehen, weil ich zu dem Zeitpunkt Schaltnetzteile lernen wollte.
Siehe da! Die Kondensatoren vom Netzteil hatten auch schon dicke Backen
gemacht. Das Gerät lief zwar noch, aber als ich die defekten
Kondensatoren ausgelötet hatte, waren die Werte sehr schlecht.
Könnt ihr mal grundsätzlich dazu was sagen?
von Paul B. (paul_baumann)
Das war nicht fein.
MfG Paul
von Georg (Gast)
Warum sollte es auch ohne Kondensatoren laufen??
Georg
von F. F. (foldi)
... und jetzt mal wieder ernst.
Zu Befehl!
Im Ernst
Bei der "Fahne" wurden technische Geräte und Baugruppen, die in Reserve
geahlten wurden, regelmäßig für einige Stunden betrieben, um
sicherzustellen, daß sie einsatzbereit sind, wenn man sie braucht.
"Störfrei-Machung" hieß das und war nicht die schlechteste Idee.
MfG Paul
von Marian (phiarc) Benutzerseite
Die Elkos in Consumermüll sind oft sowieso nur für eine Nutzungsdauer
von 2-4 Jahren ausgelegt, da wundert es mich nicht, wenn die Lagerdauer
nicht viel besser ausfällt.
von Gerd E. (robberknight)
> gemacht.
Die Kondensatoren blähen sich nur im Gebrauch auf, nicht bei Lagerung.
Meine Vermutung daher: während das Ding damals ständig in Gebrauch war
blähten sich die Kondensatoren auf. Das ist aber nicht weiter
aufgefallen, weil das Gerät ja noch ging und niemand reingeschaut hat.
Das Lagern hat daran dann nichts mehr geändert.
Und mit dem Fein Multimaster wird es genauso sein. Es war früher mal
möglich, das solche Kondensatoren Feuchtigkeit aufgenommen haben und
beim ersten Aktivieren dann kaputt gegangen sind, das ist aber schon
sehr lange her.
von F. F. (foldi)
Ich habe das mit dem Formatieren, auf die Kondensatoren nicht so ganz
verstanden. Ist es wie bei Batterien?
von HildeK (Gast)
Ich hatte gestern ein altes, uraltes, Radio Saba Mainau zur Reparatur.
Geschätztes Alter so 3-4 Jahrzehnte. Es stand sicherlich auch schon seit
vielen Jahren unbenutzt herum.
Was war: die Bandumschalter waren verdreckt und korrodiert - mit WD40
spielte es nach kurzer Einwirkdauer wieder.
In dem Zusammenhang habe ich mir auch die beiden 2500µF-Elkos nach dem
Gleichrichter angeschaut, d.h. ausgelötet und nachgemessen. Beide waren
mit ihrer Kapazität noch bei rund +20% oberhalb des aufgedruckten
Wertes. 10h Dauerlauf hat es auch schon erfolgreich hinter sich.
Ich kann locker an einer Hand abzählen, was mir an defekten Elkos bisher
in den 40 Jahren aktiver Tätigkeit begegnet ist - die letzten beiden
waren gar keine Elkos, sondern einmal der Serienkondensator im
Kondensatornetzteil einer Senseo und dann ein Motorkondensator in
unserem Wäschetrockner.
Ich will nur damit sagen, dass die hier häufig genannten Ratschläge zum
Tausch der Elkos aus meiner Sicht ein Hype sind.
von Dietrich L. (dietrichl)
Das heißt "formieren".
Siehe dazu auch https://de.wikipedia.org/wiki/Elektrolytkondensator :
"dessen Anoden-Elektrode aus einem Metall (Ventilmetall) besteht, auf
dem durch Elektrolyse (anodische Oxidation, Formierung) eine
Isolierschicht erzeugt wird"
Diese Oxidschicht kann bei rumliegen ohne Spannung abgebaut werden,
sodass beim Wiedereinschalten der Kondensator nicht mehr die
erforderliche Spanungsfestigkeit hat. Durch Anlegen einer genügend
kleinen Spannung, die man dann schrittweise erhöht, kann die Oxidschicht
wieder aufgebaut werden.
Noch eine Quelle:
http://www.el-me-se.de/old/pdf_files/Formieren%20alter%20HV-Elkos.pdf
Gruß Dietrich
von F. F. (foldi)
Ah, danke Dietrich!
Vielen Dank für die Kurzfassung. Ich habe im Moment nicht den Kopf mir
alles anzulesen. Klar "formieren", ich Dösel.
von Wolfgang (Gast)
Dabei sollte man auf jeden Fall den Strom mit einem passenden
Vorwiderstand begrenzen.
Bei alten Geräten, bei denen noch keine Schaltnetzteile verwendet
werden, ist das auch nicht so kritisch: Die Elkos werden nur mit 100Hz
"belastet", ihre Kapazität muss entsprechen hoch sein und ihr ESR ist
daher kleiner. Dadurch ist die Eigenerwärmung entsprechend kleiner und
die Lebensdauer höher (10° Temperaturerhöhung halbiert die
Lebensdauer!).
Bei Schaltnetzteilen dreht man die Frequenz möglichst hoch, damit Spule
und Kondensator klein werden.
Folge: ESR wird entsprechend größer => die Verlustleistung steigt im
Quadrat des ESR an => durch die kleinere Bauform und den auch noch oft
engen Aufbau kann die Wärme schlechter abgegeben werden => deutlich
höhere Eigenerwärmung => deutlich kürzere Lebensdauer.
Das kann man nur dadurch halbwegs in den Griff bekommen, wenn man Elkos
mit besonders niedrigem ESR hoher Temperaturfestigkeit (z.B. 105°-Typen)
verwendet.
Gruß Dietrich
von Bernd B. (bbrand)
> Wertes.
Dass die gemessenen Kapazitätswerte alter Elkos mitunter deutlich höher
als ihre Nennwerte sind, liegt daran, dass mit der Zeit der
Isolationswiderstand der Elkos sinkt. Das wirkt sich praktisch so aus,
als ob dem Elko ein hochohmiger Widerstand parallelgeschaltet worden
wäre. Man sollte aus solchen "besser als neu"-Werten nicht schliessen,
dass der Elko noch in Ordnung wäre.
Ansonsten stimme ich aber zu, dass die Alterung von Elkos - mal
abgesehen vom Einsatz in SNTs) oftmals nicht kritisch ist, d.h. die
Kennwerte des Geräts werden sich verschlechtern (was man nicht
unmittelbar bemerken muss), aber das Gerät wird in vielen Fällen
trotzdem immer noch funktionieren.
Das ist dann das Altern von Threads bei Nichtgebrauch.
von Fpgakuechle K. (Gast)
> leiden.
Neben Elkos werden auch LED; nuchtflüchtiger Speicher und lichtsensitive
sensoren zu den kritischen Bauelementen gezählt. Allerdings weniger
kritisch als Alu-Elkos:
https://www.roodmicrotec.com/fileadmin/user_upload/pdfs%20Presse/pdfs_Publications/Publications_2007/Alterungsmechanismen_PLUS.pdf
S. 4
MfG,
von Schreiber (Gast)
Pufferbatterien sind auch noch kritisch, besonders wenn wichtige Daten
nur im RAM vorliegen
SO kenn ich Dich!
MfG Paul
von F. F. (foldi)
> S. 4
Danke, sehr interessantes Dokument.
