Hallo zusammen, bei diesem Transistor fließt der Strom technisch gesehen von Emmiter nach Collector, wenn in die Basis ein Strom fließt. http://pinout-circuits-images.dz863.com/135/BC556.jpg Ist es also richtig, wenn die Basis über den µC auf GND gezogen wird? Gruß Caligula
Ja, wenn du noch einen Basiswiderstand einfügst, dann freut sich auch uC und Transistor. Grüsse
Gebhard Raich schrieb: > Ja, wenn du noch einen Basiswiderstand einfügst, dann freut sich auch uC > und Transistor. und wenn du dann noch den emitter des pnp transis an ne spannung anklemmst die nicht höher als die betriebsspannung des µc ist freut sich der µc noch mehr.
