Hallo, ich möchte die Frequenz (1 kHz) eines 200 mV Signals messen. Zur Verfügunge stehen nur 5 Volt Betriebsspannung. Wie würdet ihr am Besten vorgehen um die Spannung entsprechend zu verstärken und mit Hilfe von Capture Compare Timer messen? OP als Komperator und SingleSupply oder gibts ne bessere Möglichkeit? Danke schonmal Peak
Peak schrieb: > mit Hilfe von Capture Compare Timer messen? dann gehe ich davon aus das ein uC im Spiel ist. Wenn Du uns sagst welchen Du verwendest, koennen wir Dir sagen ob der uC schon was hat um das zu machen. Ansonsten das Signal an einen Comparator und dann an den Capture Compare Timer. ju
Der comparator vom STM32 kann folgendes ● Programmable hysteresis ● Programmable speed and consumption ● The outputs can be redirected to an I/O or to multiple timer inputs for triggering: – Capture events – OCref_clr events (for cycle-by-cycle curr Da kannst Du das alles im uC machen. Ju
Hallo ju, kannst du das bitte etwas genauer ausführen? Danke
Das STM32F4Discovery hat einen STM32F407 drauf. Du verwendest den Komparator von dem uC und stellst ihn auf die gewuenschte Spannung und Hysterese. Den Ausgang vom Comparator dann auf einen capture timer und misst die Frequenz. Ju
BTW, das geht alles intern, in Software, also durch configurieren der internen Multiplexer.
Ich sehe gerade im Datasheet des STM32F407 ist kein separater Coparator angegeben. Je nach Frequenz die Du messen willst kannst Du aber auch den ADC nehmen.
Peak schrieb: > Wie würdet ihr am Besten vorgehen 200 mV sind ausreichend, aber du solltest einen richtigen Komparator benutzen und dessen Hysterese geeignet wählen. Wie man das macht, kannst du in den zugehörigen Dokus nachlesen. Mir würde erstmal sowas wie der ADCMP600 o.ä. einfallen. Normale Komparatoren haben eine Hysterese von 1..5 mV und das kann je nach Störpegel auf deinem Signal zu wenig sein. W.S.
ADCMP600 fuer die fertige Platine ist das OK, er macht das aber mit dem Discovery da kann er auch einen billigeren Comparator nehmen und 2 R's drueber loeten um eine geeignete Hysteresis fuer seine Versuche zu bekommen.
Peak schrieb: > ich möchte die Frequenz (1 kHz) eines 200 mV Signals messen. 200mVrms könnte man direkt messen. Betreffenden Eingang auf Vcc/2 vorspannen und das Signal kapazitiv einkoppeln. 200mVpp müssen verstärkt werden. Ein Transistor reicht. Oder man leistet sich einen TLC272 Komparator oder OPV. Die Luxusvariante sieht so aus: Beitrag "Eingangsstufe für Frequenzzähler DC-50MHz, +5V"
