Hallo Hw-Experten, wodurch kann man den Printtrafo ersetzen um den Standby Strom zu minimieren?
mit einer Steckdosenleiste mit Schalter ;-) ganz im Ernst: Was willst du denn da ersetzen? Eine Standby-Schaltung (welche durch das Standby-Netzteil gespeist wird) hat halt einen bestimmte Stromaufnahme. Eine Schaltung basierend auf einen Printtrafo hat halt einen bestimmten Wirkungsgrad (von z.B. 80%), eine vergleichbare Schaltnetzteil-Schaltung einen besseren Wirkungsgrad (von z.B. 95%). Nun messe einfach, was die Standby-Stromaufnahme ist, und dann rechnest du die Differenz aus. Oder du analysierst die Standby-Schaltung selbst, und überlegst dir, welchen Teil du vereinfachen/verbessern kannst, um die Stromaufnahme zu reduzieren. Schlussendlich wirst du vermutlich ebenfalls zur Lösung "Steckdosenleiste mit Schalter" kommen, denn damit ist die Standby-Stromaufnahme = 0.
Martin schrieb: > wodurch kann man den Printtrafo ersetzen um den Standby Strom zu > minimieren? Falls das primäre Problem die Leerlaufverluste des Trafos sind (gilt vor allem für sehr kleine Trafos unter 20 VA): Zwei identische Trafos nehmen und sowohl auf der Primär- als auch auf der Sekundärseite in Serie schalten.
@_Gast aus HL_ genau, um die Leerlaufverluste des Printrafos(2-3VA) geht es, das mit dem Doppelbeschaltung bringt schon was, vergrößert aber die Platine. Bis jetzt habe ich immer 240VAC statt 230VAC Trafos genommen um immer <1W im Standby zu bleiben, wird gerade noch geschafft, möchte jetzt aber noch runter!.
Martin schrieb: > wodurch kann man den Printtrafo ersetzen um den Standby Strom zu > minimieren? Durch einen Ringkerntrafo. Die sind allerdings in kleiner Größe unverhältnismäßig teuer. Gruss Harald
Martin schrieb: > wodurch kann man den Printtrafo ersetzen um den Standby Strom zu > minimieren? Wir verwenden bespielsweise kleine Schaltnetzteile als System-In-Package (SIP). Die kosten beispielsweise für 3W um die 3€ netto ab 100 Stück, da ist eine Lösung mit Printtrafo, Gleichrichter und Linearregler nicht wirklich günstiger. Kleiner sind die Schaltnetzteile allemal.
@Christoph Budelmann das ist schon mal was. Eigene Entwicklung? wenn nicht: welcher Hersteller/Lieferant? Wie sind da die Leerlaufströme?
Martin schrieb: > wenn nicht: welcher > Hersteller/Lieferant? Ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis hat beispielsweise Mornsun (http://www.mornsun-power.com), in Deutschland bei Spezial Elektronik im Portfolio. Etwas teurer, dafür aber auch bei vielen Katalog-Distributoren gelistet sind Traco, Recom oder Meanwell. > Wie sind da die Leerlaufströme? Mornsun hat alle Datenblätter online.
Martin schrieb: > noch eine Frage: sind sie glavanisch getrennt? Bei den AC/DC-Wandlern sind alle galvanisch getrennt, alles andere wäre auch recht ungesund. Bei den DC/DC-Wandlern gibt es die nicht getrennten Point-Of-Load-Wandler, alle anderen sind ebenfalls getrennt.
Sonst musst Du mal bei Hahn Trafo schauen, die haben eine Serie an Schaltnetzteilen, die sie in Standard-Printtrafo-Gehäuse eingebaut haben. Also Trafo raus, SNT rein, Gleichrichter durch Drahtbrücken ersetzen, ebenso Linearregler, fertig.
Hallo, kriegt (Hobby)man(n) sowas auch bei den üblichen Verdächtigen (Farnell, RS,..)?
Thomas schrieb: > kriegt (Hobby)man(n) sowas auch bei den üblichen Verdächtigen (Farnell, Farnell gibt es für Privat bei http://www.hbe-shop.de/
Hi >Sonst musst Du mal bei Hahn Trafo schauen, die haben eine Serie an >Schaltnetzteilen, die sie in Standard-Printtrafo-Gehäuse eingebaut >haben. Hast du einen genauen Link? Ich finde da nur Kompaktnetzteile die keine Schaltwandler sind. MfG Spess
