Hallo, auch wenn man immer wieder ließt, Masse soll größer sein wie der Plus-Versorgung, frage ich mich immer noch: "Warum"? Mein Microcontroller hat mehr GND-Anschlüsse als Plus-Pins. Auch mein OLED-Display als auch nen IC haben mehrere GND's - welche intern alle miteinander verbunden sind (im IC). Bisher habe ich immer nur ein GND angeschlossen. Was für Konsequenzen kann das haben? Ich bin mir nicht sicher ob das damit was zu tun haben kann: Ich steuere ein OLED Display an, und musste die Datenrate "stark" reduzieren, damit es zu keinen Fehlern kommt (Datenübertragunsfehlern, welche sich in Pixelfehlern wiederspiegeln oder schlimsmtenfalls in einem "Absturz" dies Display-ICs) - viel stärker, als es laut Spezifikation sein müsste. Vielleicht hängt es auch mit zu vielen / "zu langen" Kabeln zusammen (7cm). Bei meinem ersten Versuch einen Level-Shifter zwischen Mikrocontroller und Display zu packen habe ich aus Bequemlichkeit zwei Kabelebenen mehr, da ich über die Steckplatine gegangen bin. Damit war das Display "total" instabil, selbst mit Slow-Motion-Datenrate. Nun gehe ich direkt von meinem selbst geätzen Platine zum Display (ohne Umweg über die Steckplatine) und habe es halbwegs im Griff - es stürzt nun "nur noch" alle paar Stunden hab. Kabel länge weiter reduzieren (ist derzeit ca. 7 cm pro Kabel)? wir reden hier gerade mal von 10 MBit/s.... Interferenzen in den Kabeln? Schlechte Masse? Lieben Gruß, Sebastian
Sebastian Loncar schrieb: > Bisher habe ich immer nur ein GND angeschlossen. Was für Konsequenzen > kann das haben? Dass die verschiedenen Bereiche deines ICs unterschiedliche Groundpotentiale haben, weil die interne Verbindung zu hochohmig und/oder induktiv ist. Daß die internen Groundverbindungen überlastet werden und das IC kaputt geht. Sebastian Loncar schrieb: > frage ich mich immer noch: "Warum"? Fragst du dich auch beim Fahrradfahren warum du nicht umfällst? Machs einfach wenns im Datenblatt steht. Denke auch an die Kerkos. Sebastian Loncar schrieb: > Ich steuere > ein OLED Display an, und musste die Datenrate "stark" reduzieren, damit > es zu keinen Fehlern kommt Na ja jetzt weisst du "WARUM".
@ Sebastian Loncar (arakis) >Bisher habe ich immer nur ein GND angeschlossen. Was für Konsequenzen >kann das haben? Von "geht normal" über geht "sporadisch nicht" bis geht "gar nicht". Sowas sollte man nicht machen, in den meisten Fällen sind die mehrfachen Massen mit gutem Grund vorhanden. - niedriger Übergangswiderstand - niedrigere Induktivität, wichtig bei vielen, schnellen Signalen - Entkopplung von Hochstrommasse für Treiberausgänge und Logikmasse auf dem IC. >ein OLED Display an, und musste die Datenrate "stark" reduzieren, damit WIEVIEL? Siehe Netiquette. >es zu keinen Fehlern kommt (Datenübertragunsfehlern, welche sich in >Pixelfehlern wiederspiegeln oder schlimsmtenfalls in einem "Absturz" >dies Display-ICs) - viel stärker, als es laut Spezifikation sein müsste. Siehst du. Aber das kann auch noch andere Ursachen haben, z.B. ein wildes Klingeldrahtverhau. >Vielleicht hängt es auch mit zu vielen / "zu langen" Kabeln zusammen >(7cm). Eher nicht, 7cm ist nicht allzuviel. Aber auch damit schafft man es, schlechte Signale zu generieren, siehe Wellenwiderstand. >reden hier gerade mal von 10 MBit/s.... Interferenzen in den Kabeln? >Schlechte Masse? Wahrscheinlich. Und schlechte Abblockkondensatoren am LCD.
Sebastian Loncar schrieb: > Mein Microcontroller hat mehr GND-Anschlüsse als Plus-Pins. Um welchen Mikrocontroller handelt es sich denn?
Macht es eigentlich Sinn, eine Platine "beidseitig" mit Masseflächen zu überziehen? Oder ist das eher ein Nachteil? Oder die "andere" Fläche eher als Plus-Pol deklarieren? Sprich eine Seite Masse, eine Seite Versorgung. Lieben Gruß, Sebastian
Hallo Falk, der Artikel war mir bereits bekannt. Jedoch kann ich diesem nicht entnehmen, ob es sinnvoll ist "beide" Seiten mit Massefläche zu überziehen. (es wird ein doppelseitiges Platinenlayout verwendet). Lieben Gruß, Sebastian
> auch wenn man immer wieder ließt, Masse soll größer sein wie der > Plus-Versorgung, frage ich mich immer noch: "Warum"? Weil sich die Spannungen (typischerweise) auf GND beziehen und damit GND für alle dran Beteiligten so identisch wie möglich sein muss. Und das gilt auch für das Chip-interne GND, deswegen sind es häufig mehr GND als VCC-Pins.
