Hallo, ich hätte ein paar kleine Fragen zur EMV-Verbesserung von Platinen: 1. Oftmals hat man insbeondere in Rand- und Eckbereichen einer Platine keine Bauelemente und Strompfade, so dass die Kupferfläche dort theoretisch entfernt werden könnte. Die Frage also: Ist es sinnvoll, die Masseflächen so klein wie möglich zu halten, oder ist es egal, ob die Masseflächen zu groß sind, oder ist es ggf. sogar vorteilhaft die größtmöglichen Masseflächen zu nutzen, selbst wenn dort prinzipiell kein Strom durch fliessen können sollte... 2. Ich habe mir zwar bisher immer Mühe gegeben, EMV-Designregeln einzuhalten und meine Platinen nach den Regeln der Kunst entworfen, aber ich habe die Ergebnisse niemals testen können. Daher fehlt mir die Erfahrung mit den Unterschieden mehrlagiger Platinen zu Zweilagigen. Prinzipiell ist es mir nämlich möglich, mein Projekt mit 2 Lagen zu designen und dabei auch Sternpunktmassungen einzubauen... Doof wäre es nur, wenn durch den Verzicht von vier Lagen am Ende die EMV-Anforderungen nicht eingehalten werden können. An dieser Stelle kann natürlich keiner von euch seine Glaskugel herausholen und mir sagen, ob die meine Platine so druchkommen würde, aber unter Umständen könnt ihr ein paar Erfahrungswerte mit euren Projekten posten, inwieweit ihr durch Nutzung mehrerer lagen EMV-Richtlinien einhalten konntet, die mit Zweilagenplatinen nicht zu halten waren... Ich denke, dass mir im Laufe der Zeit noch viele weitere Fragen einfallen werden. Fürs erste würde ich mich aber freuen, zu diesen beiden Fragen ein paar allgemeine Erfahrungen und Tips zu erhalten. mfg
Wenn Du bei mir in der Nähe ansässig wärst könntest Du die Dinger mal bringen, hab SA, Netznachbildung und Schnüffelsonden da, dann könnte man mal schauen. Kreis SÜW NW LD
EMV schrieb: > inwieweit ihr durch Nutzung mehrerer lagen > EMV-Richtlinien einhalten konntet, die mit Zweilagenplatinen nicht zu > halten waren... In jedem Fall kann man pauschal sagen: Mit mehr als 2 Lagen hat man eine deutliche Verbesserung, besonders der (zusammenhängende!) GND-Layer bringt sehr viel. Das hängt natürlich auch ab von den EMV-Anforderungen, dem verfügbaren Platz und wie kritisch die Schaltung ist. Ich würde bei dicht gepackten Digitalschaltungen (kein Platz für ordentlichen GND) und Analogschaltungen mit hohen Genauigkeitsanforderungen (keine zusammenhängende GND-Fläche unter empfindlichen Schaltungsteilen, Spannungsabfälle am GND) nicht auf Multilayer verzichten wollen. Das ist dann eine Preisfrage: Preisunterschied von Multilayer und 2-Lagen-Platine gegenüber dem höheren Aufwand beim Layout und eventuell mehreren Schritten bis zum Erfolg (oder auch Misserfolg, wenn es so gar nicht lösbar ist). Dabei ist natürlich die angepeilte Stückzahl zu berücksichtigen. Gruß Dietrich
EMV schrieb: > 1. Oftmals hat man insbeondere in Rand- und Eckbereichen einer Platine > keine Bauelemente und Strompfade, so dass die Kupferfläche dort > theoretisch entfernt werden könnte. > Die Frage also: Ist es sinnvoll, die Masseflächen so klein wie möglich > zu halten, oder ist es egal, ob die Masseflächen zu groß sind, oder ist > es ggf. sogar vorteilhaft die größtmöglichen Masseflächen zu nutzen, > selbst wenn dort prinzipiell kein Strom durch fliessen können sollte... Gute Frage. Unser EMV-Guru hat mich immerhin ein Mal davor gewarnt, dass z.B. lange Strukturen, die zur Massefläche gehören und nur an wenigen Stellen mit der restlichen Massefläche verbunden sind, zu Resonanzerscheinungen neigen können. Ich wünschte auch manchmal, Zeit und Geld zu haben um die 2- und 4-Lagenvariante aufzubauen und komplett durchzumessen.
Ergänzung: Bei der Kupferverteilung auf der Platine gibt es noch andere Aspekte: Sowohl die Leiterplattenhersteller als auch die Bestücker haben gerne möglichst ähnliche Kupferverteilungen in allen Bereichen. Bei den LP-Herstellern vergleichmäßigt das wohl die Ätzvorgänge, beim Löten ist das von Vorteil wegen gleichmäßigerer Erwärmung: gut für den Lötprozeß und gegen thermische Verformungen der Leiterplatte beim Löten.
Eine 2 Lagen Leiterplatte zB 100x100 liegt bei 50E, eine 4 Lagen bei 100E. Ich bin mittlerweile so weit, dass cih auf 4 lagen gehen, wenn die Zeiteinsparung beim Layouten groesser als die Mehrkosten mal die Stueckzahl ist. Und das ist noch schnell mal der Fall.
