Hallo Leute ich habe einen FSR (force sensitiv resistor, Widerstand wird mit wachsendem Druck kleiner) der als Schalter fungieren soll. Ich brauch eine Schaltung die bei einer bestimmten Last ein Highpegel ausgibt und wenn die Last weiter steigt bei einer bestimmten Last wieder auf Lowpegel wechselt. Die Schaltung auf Highpegel würd ich mit Transistor machen aber wie kann ich das machen dass er dann wieder auf Low geht? Hat jemand Stichwörter für mich nachdem ich googlen sollte. Danke
Rainald schrieb: > ich habe einen FSR (force sensitiv resistor, Widerstand wird mit > wachsendem Druck kleiner) der als Schalter fungieren soll. Ich brauch > eine Schaltung die bei einer bestimmten Last ein Highpegel ausgibt und > wenn die Last weiter steigt bei einer bestimmten Last wieder auf > Lowpegel wechselt. Die Schaltung auf Highpegel würd ich mit Transistor > machen aber wie kann ich das machen dass er dann wieder auf Low geht? > Hat jemand Stichwörter für mich nachdem ich googlen sollte. Danke Zuerst solltest Du den Widerstand in eine Spannung umwandeln. Das geht am einfachsten mit einem Spannungsteiler. Dann kannst Du den Spannungspegel am Mittelpunkt mit zwei Komparatoren abfragen. Die gibt es auch integriert z.B. LM339. Gruss Harald
> den Widerstand in eine Spannung umwandeln. Das passiert in einer Brückenschaltung. > am einfachsten mit einem Spannungsteiler Die Spannung ist schon klein genug, warum dann noch kleiner machen?
Ja vor dem FSR habe ich ein Poti. Beide zusammen bilden ein Spannungsteiler. Wie meinst du das jetzt mit den Komparatoren?
eine Komparatorschaltung ist eine Vergleicherschaltung. Google findet Beispiele. z.B. der "Fensterkomparator"
Die einfachste Fensterkomparatorschaltung geht mit einem LM393, z.B. hier: http://www.aaroncake.net/forum/uploaded/audioguru/2008425111635_window%20comparator%20circuit.PNG durch den open-collector-Ausgang kann man die beiden parallel verODERn, ein normaler Doppel-OP braucht hier noch zwei Dioden.
Fensterkomparator klingt gut. Also erst ein Spannungsteiler und dahinter mit entsprechenden Widerständen den Fensterkomparator
Hier beschäftigen sich wieder Leute, ohne geringste Daten zu kennen. Wie heißt denn dein > FSR (force sensitiv resistor ?
Rainald schrieb: > Ich brauch > eine Schaltung die bei einer bestimmten Last ein Highpegel Und was soll die Schaltung machen, wenn die Last unter dieser "bestimmten Last" ist? Zeige doch mal die gewünschte Kraft-Spannungs-Kennlinie
Ich verwende den FSR 406 mit der ca. 3,5cm x 3,5cm großen Fläche. Das Datenblatt ist hier: http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/500000-524999/503370-in-01-de-DRUCKSENSOR_FSR_406.pdf da sieht man auch die Kraft-Widerstandskennlinie. Ich möchte damit ein Füllstandsgrenzsensor realisieren. Der erkennt wenn das Gewicht unter ein bestimmtes Maß sinkt bzw über ein bestimmtes Maß steigt. Verlässt die Spannung über den FSR also die eingestelle Zone die den Grenzgewichten entspricht soll der Pegel eienr Signalleitung auf High gehen und so ein Summer oder ne LED oder was auch immer Alarm schlagen lassen. Danke
Hallo, wie hast Du das Ganze dann gelöst? Würde auch so eine Schaltung aufbauen! Ich möchte bloß eine Warnung, wenn der Behälter voll ist. Danke!
Danke für deine Antwort. Aber der Kanister soll ca. 2 mal am Tag entleert werden können und muss mitgenommen werden. Ich kann also nichts am oder im Kanister montieren. Daher die Überlegung, über das Gewicht zu erkennen ob der Kanister voll ist.
Pietro M. schrieb: > Danke für deine Antwort. > Aber der Kanister soll ca. 2 mal am Tag entleert werden können und muss > mitgenommen werden. Ich kann also nichts am oder im Kanister montieren. > > Daher die Überlegung, über das Gewicht zu erkennen ob der Kanister voll > ist. wo ist das Problem, es gibt Waagen mit Schnittstellen, notfalls baut man sich das selbst mit Wiegezellen Dehnungsstreifen und Brücke, gibt es alles schon bastelfertig bei Adafruit.
Pietro M. schrieb: > Ich kann also nichts am oder im Kanister montieren. Oh, schöne Salamischeibe, wie lange dauert die ganze Wurst ? Meine Saeco Kaffeemaschine hat auch einen Füllstandssensor im Tank, den man trotzdem abnehmen kann, Magnetfrldern sei Dank. Alles eine Frage der Intelligenz.
