Hilfestellung Library, Package und vhd
Gast #3015484
ich stolpere gerade über mein eigenes Design und bei der Fehlersuche ist
mir klar geworden, dass ich noch ein paar Verständnisprobleme habe.
Am Anfang jeder vhd, egal ob ENTITY oder PACKAGE wird ja die Standard
Library IEEE eingebunden. Darin enthalten sind std_logic_1164 und
numeric_std.
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;
USE ieee.numeric_std.ALL;
Nun erstelle ich mir meine eigene Library, um meine eigenen Files dort
hin zu kompilieren:
vlib project_lib
Dort werden nun sämtliche vhd einkompiliert:
vcom -work project_lib .../package.vhd
vcom -work project_lib .../funktionen1.vhd
vcom -work project_lib .../zwei.vhd
Im Package habe ich diverse Constanten und Generics übersichtlich
zusammengefasst.
Nun instanziiere ich meine Entities im Topfile mit
i0_zwei : entity project_lib.zwei
Das erspart mir, dass ich den COMPONENT nochmal extra definieren muss
und nur die Instanz habe - finde ich einfach übersichtlicher und wenn
sich was ändert, hat man eine Baustelle weniger.
Damit das aber funktioniert, binde ich im Topfile meine project_lib ein.
LIBRARY project_lib;
USE project_lib.ALL;
Damit auch meine Konstanten erkannt und belegt werden, muss ich auch das
Package einbinden.
USE project_lib.package.ALL;
Nun kommt es aber immer wieder vor, dass in einzelnen vhd die Library
unbekannt ist.
Ich achte darauf, dass das Entity vor dessen Instanz compiliert wird,
dass die nachfolgend kompilierte Datei das Entity auch kennt.
Schließt der Teil
auch diesen Teil automatisch mit ein?
Wann muss ich ersteres verwenden und wann zweiteres?
Ich kommen gerade nicht weiter. Wahrscheinlich habe ich da noch ein
Verständnisproblem und daher ist die Lib unbekannt, obwohl ich meiner
Meinung nach alles richtig gemacht habe.
Hat jemand einen Hinweis für mich, wie man in diese verschachtelte Welt
der vhdl-Beschreibung am schnellsten und besten zurecht kommt?
Vielen Dank!
Alex
PS: Kann ich im Modelsim, bevor ich alles neu kompilieren lassen, die
aktuelle Lib leeren bzw. löschen?
#3015630
> unbekannt ist.
Welche Meldung bekommst Du? Wie äußert sich das?
Wenn du
schreibst, dann machst Du deine Library bekannt.
Du must aber unterscheiden:
VHDL libraries sind logische libraries. Die Implementierung ist jedem
Compiler selbst überlassen.
Bei Modelsim ist es z.B. ein Verzeichnis und man kann mit vmap den
logischen Namen zum Verzeichnis zuordnen.
Bei Aufruf von vcom liest der compiler die Zuordnungen zwischen
logischen Library Namen und Verzeichnissen von (verschiedenen) .ini
Dateien und holt sich so die vorkompilierten VHDL-Einheiten aus den
entsprechenden Verzeichnissen.
Mit vlib erzeugts du nur ein solches (logisch leeres) Verzeichnis.
Du solltest Dir aber für den Anfang abgewöhnen mit selbstgebauten
Libraries zu arbeiten, jedenfalls solange du nicht VHDL fest bist.
Das ist auch nicht notwendig, arbeite mit der Library work, das ist der
Standard und Default.
> Schließt der Teil
Das 1. macht alle entities aus projekt_lib bekannt.
Das 2. macht alle Definitionen aus dem package mit Namen "package"
bekannt.
Gast #3015660
Hallo und vielen Dank!
# ** Error: /.../.../.../Projektname/vhd/PACKAGE.vhd(35): Library project_lib not found.
# ** Error: /.../.../.../Projektname/vhd/PACKAGE.vhd(36): (vcom-1136) Unknown identifier "project_lib".
# ** Error: /.../.../.../Projektname/vhd/PACKAGE.vhd(38): VHDL Compiler exiting
Ich wollte für meine Testbench und mein eigentliches Design der
Übersicht halber getrennte Libs anlegen und nicht alles ungesehen in die
work-Lib werfen.
Modelsim verwendet zwar work als Standard, aber wenn ich dann doch ein
anderes Tool nehmen muss oder ein Kommilitone mit meinem Design
weiterarbeiten will und ebenfalls ein anderes Tool verwendet, kann er so
zumindest meine LIB verwenden und ist wegen work nicht an Modelsim
gebunden. Oder ist die Verwaltung der LIBs wirklich so toolspezifisch,
dass dieser Ansatz gar keinen Sinn ergibt?
>> Schließt der Teil
Alles klar!
Also würde
USE project_lib.entity_eins.ALL;
nur das entity_eins zur Verfügung stellen/bekannt machen?
Somit wäre das eine Einschränkung auf ein spezielles Entity gegenüber:
Vielen Dank!
Alex
Gast #3015669
Nachtrag:
Was vielleicht noch wichtig wäre:
Die oben genannte Fehlermeldung kommt nicht beim Kompilieren, sondern
erst wenn ich mit vsim den Simulator starten möchte. Also erst beim
Laden des Designs in den Simulator gibt es auf einmal Probleme, dass die
project_lib offenbar nicht bekannt ist.
#3015713
> work-Lib werfen.
Ok, das macht Sinn.Dafür sind sie da.
Der VHDL Standard definiert work als die aktive library!
Das ist mir nicht klar.
Libraries dienen zur logischen Strukturierung des Design, und werden
somit von jeder Implementierung unterstützt, mit Ausnahme vielleicht von
Syntheseprogrammen der ersten Stunde.
Portabel wie eine Library von Windows oder Linux sind sie aber überhaupt
nicht. Wenn du von Modelsim auf ?? wechselt, dann musst Du in jedem Fall
deine Libraries neu bilden.
ISIM z.B. unterstützt meines Wissens nicht einmal vorkompilierte
Libraries, dort muss man immer alles kompilieren.
Alex schrieb:
> Nachtrag:
Verwendest Du vmap?
Kannst Du kurz einmal alle Schritte und Kommandos angeben und wie/wo der
Fehler genau auftritt.
#3015717
Alex schrieb:
> Ich glaube ich habe dank diesem Kommentar eine Lösung gefunden:
> Mitvmap project_lib /.../.../.../Projektname/sim/project_lib
> scheint es nun zu gehen! :)
Gut, habe zu lange gebraucht, die Antwort zu tippen!
