Habe eine einfache Frage! Bekomme in ca. 1 Woche mein btm 112 zugesendet hab aber bis jetz noch nicht herausgefunden wie ich den btm gleich mit dem Pc verbinden kann hat vielleicht jemand eine einfache Schaltung oder eine Informative Quelle ! Ps: bin unter Zeitdruck schonmal Danke im Voraus mfg fabian
@ nico nicht geraden ne hilfreiche Antwort im google find ich viele sachen aber nicht die grundlegenden mfg fabian
Erwartest Du hier ensthaft, dass dir jemand die Schaltung aufmalt? In dem anderen Thread in dem Du hier im Forum schreibst, ist doch ein Schaltplan vorhanden! Was ist so schwer daran eine Rx- und eine Tx-Leitung an einen Schnittstellenwandler anzuschließen und von dem aus zum PC zu gehen?
Fabian__HTL schrieb: > Habe eine einfache Frage! Deine Meinung. Wieso kannst du sie dann nicht beantworten... Davon abgesehen ist die Fragestellung nicht gerade eindeutig, weil: > mit dem Pc verbinden kann - Per Bluetooth über "Geräte und Drucker" - Per Kabel über einen MAX233 und eine 3,3V Versorgung an eine echte serielle Schnittstelle - über einen USB-Seriell-Wandler mit TTL-Ausgängen. Die bekannten Wandler auf Ebay mit dem CP2102 oder CP2303 haben meist eine umschaltbare externe Spanungsversorgung 5V oder 3.3V. Zum Funktionstest brauchst du ein Terminalprogramm, Hyperterm bis Win XP, ansonsten HTerm oder Putty oder eines nach eigenem Geschmack. Damit der PC das BTM112 dann nutzen kann, um sich mit anderen BT-Geräten zu verbinden, musst du es in den Master-Mode schalten. Wenn du das BT-Modul per Kabel mit einem PC verbinden willst, ist ein fertiger BT-Dongle für wenige €€ sinnvoller. Zur Konfiguration eines Moduls, das nachher vom Mikrocontroller genutzt wird, habe ich für meine BTM222-Module eine kleine Adapterplatine auf RS232. Damit kann ich auch vergurkte Module wieder konfigurieren.
Möglicherweise steige ich auf ein anderes Bluetoothmodul um. Hat vielleicht jemand einen Vorschlag ! wenig Stromverbrauch ! ca. 20 m ! nur als empfänger ! als serial Port verwendet einfach billig klein wenig Stromverbrauch nur ein paar Vorschläge ;) mfg Fabian
Das HC-06 braucht im Connect-Zustand 8mA, beim Suchen nach Verbidungen bis zu 35mA. 3,3V Spannungsversorgung und serielle Pegel, dann läuft das. Kostet beim Chinamann um 5€.
kurze Frage kann ich mit einem RS232-TTL-Wandler direkt über den Pc mit einem Terminalprogramm auf das BTM 112 zugreifen und hat vielleicht jemand eine seite wo HTERM erklärt wird ?? mfg danke im Voraus
Fabian__HTL schrieb: > kurze Frage kann ich mit einem RS232-TTL-Wandler BTM112 läuft auf 3,3V, also einen Wandler mit dem MAX3232 nehmen. > und hat vielleicht jemand eine seite wo HTERM erklärt wird ?? [F1]
Kann mier jemand grundlegend erklären wie ich das btm 112 verwenden kann ich glaube ich habe etwas falsch verstanden ich möchte mit dem Handy auf das btm zugreifen. Danach brauche ich nur ein kurzes wertbares Signal um einen uC ( attiny ) anzusteuern den Rest erledigt der uC brauche nur ein wertbares Signal kann mier jemand eine kurze Schaltskizz zeigen bin kurz vor der Präsentation und muss "von vorne anfangen" wie konfigurieren wie kann ich die Ports programmieren. wäre sehr dankbar wenn mier jemand helfen würde stehe wie gesagt unter Zeitdruck und finde im Netz nichts konkretes was mier helfen könnte ! schon mal danke im voraus !
