Hallo, dieses Forum hat mir schon sehr oft weitergeholfen, aber nachdem ich zu meinem jetzigen Problem weder auf Google noch hier im Forum etwas gefunden habe muss ich jetzt doch selbst einen Thread eröffnen. Das Problem: Der einsatz eines Step-up Wandlers lässt in meiner Applikation die Spannung des Li-Ion Akkus um 0.22V absinken (Direkt am Akku gemessen). Dies bewirkt das die Unterspannungs-Schutzschaltung zu früh auslöst und somit Akkukapazität verloren geht. Ausserdem stimmt so die Überwachung des Akkus auch nicht, es wird nie ein voller Akku angezeigt. Sobald ich die Schaltung per USB mit Strom versorge (Und der Step-up somit nicht mehr belastet ist) steigt die Akkuspannung wieder auf den erwarteten Wert. Das Phänomen habe ich jetzt mit zwei verschiedenen Spannungswandlern gehabt (NCP1402 und S7V7F5), aber mit dem ursprünglich eingesetzten Step-up (TPS61200) hatte ich das nicht. (Aber diesen kann ich aus anderen Gründen nicht mehr einsetzen) Ich hoffe hier kann mir jemand helfen, vielleicht kann man mit weiteren Bauteilen den Effekt verhindern?
Sebastian Wüst schrieb: > Der einsatz eines Step-up Wandlers lässt in meiner Applikation die > Spannung des Li-Ion Akkus um 0.22V absinken (Direkt am Akku gemessen). Welche Ströme fließen da?
Lothar Miller schrieb: > Welche Ströme fließen da? Auf der 5V Seite 150 mA, auf der Akku Seite wird es ein wenig mehr sein. Der Akku kann auf jedenfall mit über 5A entladen werden falls du darauf hinaus wolltest... Der aktuelle Step-up ist für 500mA Belastung ausgelegt.
Spannung des Akkus an seinen Klemmen oder nach einer eventuellen Zuleitung, gemessen in dem angeschlossenen Gerät selbst?
Wenn du 5V und 150mA am Ausgang vom Step-Up-Wandler hast, beträgt der Strom aus der Zelle ca. 209 mA = (5V/3.6V * 150mA) (Wirkungsgrad vom Regler vernachlässigt). Der Innenwiderstand des Akkus beträgt daher ca. 0.22V/0.209A = 1 Ohm Klingt für mich nach einem normalen Verhalten, oder wie groß ist der Innenwiderstand einer Zelle?
Obwohl, merkwürdig, dass es bei dem einen Regler nicht aufgetreten ist..
> Spannung des Akkus an seinen Klemmen oder nach einer eventuellen Zuleitung, gemessen in dem angeschlossenen Gerät selbst? an den klemmen des akkus im eingeschalteten zustand des geräts. Gatus schrieb: > Klingt für mich nach einem normalen Verhalten, oder wie groß ist der > Innenwiderstand einer Zelle? kein schimmer... kann man das messen? die zelle hat eine schutzschaltung, in wirklichkeit würde man wohl die schutzschaltung messen... ich habe gerade versucht den strom zwischen akku und step-up zu messen und die messung hat extrem geschwankt zwischen 200 und 300 mA bei 3.7V belastet... > Obwohl, merkwürdig, dass es bei dem einen Regler nicht aufgetreten ist.. eben... ich habe ja durch die akku-überwachung der schaltung erst gemerkt das da was unterschiedlich ist, mit dem alten step-up waren alle messwerte exakt wie erwartet...
Den Innenwiderstand bestimmt man, wie oben berechnet:
Leerlaufspannung messen, Last anklemmen, Spannung an der Last und Strom
durch die Last messen.
Die gemessene Spannungsdifferenz geteilt durch den gemessenen Strom
ergibt den Innenwiderstand.
Martin H. schrieb: > Sind denn am Eingang des StepUp aureichend Kondensatoren? also auf dem breakout-board sind 8 smd kondensatoren, aber wo die angeschlossen sind lässt sich bei der größe nicht erkennen. ich habe gerade mal 200 µF an den eingang des step-up angeschlossen. jetzt lassen sich die werte zwar besser messen (schwankt nicht so), aber der voltage drop von 0.22V ist immer noch da.
Sebastian Wüst schrieb: > ich habe gerade mal 200 µF an den eingang des step-up angeschlossen. > jetzt lassen sich die werte zwar besser messen (schwankt nicht so), aber > der voltage drop von 0.22V ist immer noch da. Dann belaste doch mal mit einer konstanten Last von ca. 250mA. Gruss Harald
Ja,... Innenwiderstand einer Spannungsquelle ermitteln. Wie war das noch mal :-)
