Hallo, ich möchte die Dämpfung eines Filters (4-Pol) messen und daraus eine Kurve generieren. Messfrequenz von 10Hz bis 10MHz. Ich habe das ganze derzeit aus mehreren Messgeräten/Generatoren zusammengebaut. Mit einem Signalgenerator speise ich in das Filter die Sinus-Frequenz von 10Hz bis 10MHz in einigen Schritten mit einer Amplitude von 1V ein und mit einem True-RMS Voltmeter (True-RMS Bereich bis 20MHz) messe ich nach jedem Schritt die Ausgangsspannung. Die Werte werden in ein Diagramm eingetragen, verbunden und ergeben so die Kurve. Das ganze funktioniert wunderbar. Nun meine Frage - gibt es ein Messgerät, dass diese Messung selbstständig bzw. PC-gesteuert duchführt und auch gleich die Kurve anzeigt/ausgibt? Wie nennt man so ein Messgerät und wo bekommt man sowas?
Ich glaube, du suchst einen Network Analyzer. Google mal nach Bode 100 von Omicron.
Hallo, ja der könnte das, aber leider macht da mein Geldbeutel nicht mehr mit. Gibts da nichts einfacheres, z.B. eine Kombination aus Signalgenerator und True-RMS-Voltmeter, die man an einen PC anschließen kann.
Soundkarten gehen maximal bis 96 kHz Messfrequenz, z.B. das kostenlose Programm Visual Analyzer http://www.sillanumsoft.org/ ein Beispiel hier: http://www.mikrocontroller.net/articles/Digitalfilter_mit_ATmega#Messung_des_1750_Hz-Sperrfilters Darüber hinaus gibt es USB-Geräte wie Vellemans PCSGU250 (oder auch PCSU200) 2-Kanal USB-PC-Oszilloskop mit Generator, Spektrum bis 12 MHz, Frequenz- und Phasengang bis 0,5 MHz. http://www.velleman.eu/products/view/?id=377622 http://www.velleman.eu/products/view/?id=407512 http://www.reichelt.de/USB-Oszilloskope/PCSGU-250/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=90905;GROUPID=4055;artnr=PCSGU+250;SID=11TzaczH8AAAIAAEdjA9wd06b6eb1d054abc6b6b16241a1170d82 Darüber hinaus ist dann eher Hochfrequenzmesstechnik, dann wird es mit den 10 Hz unten schwierig. Ideal ist ein Spektrumanalyzer mit Trackinggenerator, mit ca 100 dB Messdynamik. Detektordioden haben nur ca. 50 dB. Das Ding von Rigol ist da schon nett, aber auch etwa so teuer wie sein Frequenzumfang in MHz.
Hallo, die "Bode Plotter" Funktion im Velleman ist genau das was ich bräuchte, geht aber nur bis 500kHz, ich bräuchte das ganze bis 10MHz, schade. Ich werde mich mal mit dem Thema Spektrumanalyzer mit Trackinggenerator befassen. Könnte evtl. auch dazu verwendet werden und sollte, solange man nicht in GHz Bereiche kommt noch bezahlbar bleiben.
H. B. schrieb: > ja der könnte das, aber leider macht da mein Geldbeutel nicht mehr mit. Das kommt drauf an, wo du da die Grenzen ziehst. Als USB-Gerät ist für viele Messungen der miniVNA ganz brauchbar. Bis 10Hz kommt er allerdings nicht ganz runter.
H. B. schrieb: > Wie nennt man so ein Messgerät und wo bekommt man sowas? a) Funkamateur-Netzwerk-Analysator b) selber bauen oder bei der gleichnamigen Zeitschrift kaufen. c) ich hatte hier vor kurzem schon mal die Eagle-Files für den Generator-Teil meines Analysators gepostet. Guck einfach mal. d) du kannst per ebay von diversen freundlichen Chinesen fertige Module kaufen, wo ein AD9850 drauf ist. Takt 125 MHz, reicht also bequem bis ca. 40 MHz Ausgangsfrequenz. Kostenpunkt ca. 7..10 Euro. Dazu nen logarithmischen Detektor (ebenfalls von AD) und einen uC deiner Wahl und fertig ist das Eigenbauprojekt. Mein Analysator läuft übrigens mit nem PI16F871 und die Firmware hab ich in Assembler geschrieben. W.S.
Ich könnte eine Messung durchführen. Allerdings mit Phase nur bis 100KHz. Mir fehlt noch ein IEC-Bus gesteuerter Phasenmesser für höhere Frequenzen. Bis 100KHZ messe ich die Phase mit dem Racal dana 1992. Wenn du auf die Phase verzichtest könnte ich von wenigen Hz - 10MHz messen. Darüber hinaus von ca 10KHz -2GHZ und von 10MHz bis 4,3GHz. Ausdrucken könnte ich die Kurve entweder in PDF ( mit dem PDF Reader ) mit Farblaserdrucker , oder mit Schwarzweisslaserdrucker. Ich könnte sogar Kundendaten und was für eine Messung es ist eintragen. Allerdings weis ich nicht ob es sich für dich lohnt nach Trier zu kommen, oder gegebenfalls das Messobjekt nach Trier zu schicken. Ralph Berres
Auf Youtube gibt es einen Beitrag wie man mit Hilfe eines Oszis und Funktionsgenerators einen Bodeplot sich anzeigen lassen kann. https://www.youtube.com/watch?v=uMH2hGvqhlE EEVblog #396 - Bode Plotting on Your Osciloscope Grüße, Florian
