Hallo, ich habe dieses Teil http://www.ebay.de/itm/CP2102-Module-Modul-USB-2-0-an-TTL-COM-Converter-Konverter-Adapter-Pins-Seriell-/300833186269?pt=DE_Computing_USB_Kabel_Hubs_Adapter&hash=item460b0e21dd Das bis jetzt einwandfrei funktioniert hat. Allerdings wird es seit gestern nicht mehr erkannt, ich habe die Treiber schon x mal neu installiert, einfach nichts zu machen. Kein "Plong" geräusch von Windows (XP) wenn ich es einstecke. Der intigrierte Spannungsregler tut aber noch seinen Dienst. Messe zwischen GND und dem 5V bzw. 3.3V Pin die ensprechenden Spannungen. Was kann ich tun? Woran könnte es liegen?
Gib mal mit 'nem Finger leichten Druck auf den IC, vielleicht gibts 'ne kalte Lötstelle!
Kannst Du den Konverter an einem 2. Rechner testen?
Was zeigt der Gerätemanager an? Gar kein Gerät, unbekantes Gerät? Auf ein unbekanntes Gerät kann man auch draufklicken und dann unter "Details/Hardware-IDs" die Vendor und Device-ID ansehen. Beim CP2102 steht bei der Device-ID die 2102 drin. Wenn nur 0x0000 drin steht ist das Teil vermutlich defekt. Versuche mal einen anderen USB-Port. Wenn kein Gerät auffindbar ist, kann man die Ansicht im Gerätemanager umschalten. Bei "Ansicht/Geräte nach Verbindung" klickt man sich über ACPI-PC/Microsoft ACPI-Kompatibles System/PCI-Bus zu den USB-Controllern und USB-Root-Hubs vor. Um jetzt rauszufinden, welcher Anschluß hinter der genutzen USB-Buchse steckt, nimmt man ein anderes bekanntes USB-Gerät (z.B. Stick oder Maus) und steckt es so lange an und wieder dran, bis man den Root-Hub gefunden hat. Jetzt den CP2102 dranstecken und schauen was passiert. Wenn gar nix angezeigt wird, könnte immer noch eine defekte Lötstelle am USB-Stecker die Ursache sein. In allen anderen Fällen ist wohl die Fehlersuche teurer als Neukauf - leider.
Aber was mich halt wundert ist, dass er ja schon funktioniert hat.
Benutzt Du ein Kabel, vielleicht ist dieses defekt?
Nico ... schrieb: > Benutzt Du ein Kabel, vielleicht ist dieses defekt? Habe ich schon abgemacht. Bernhard Spitzer schrieb: > Was zeigt der Gerätemanager an? Gar kein Gerät, unbekantes Gerät? > Auf ein unbekanntes Gerät kann man auch draufklicken und dann unter > "Details/Hardware-IDs" die Vendor und Device-ID ansehen. Beim CP2102 > steht bei der Device-ID die 2102 drin. Wenn nur 0x0000 drin steht ist > das Teil vermutlich defekt. Versuche mal einen anderen USB-Port. > > Wenn kein Gerät auffindbar ist, kann man die Ansicht im Gerätemanager > umschalten. Bei "Ansicht/Geräte nach Verbindung" klickt man sich über > ACPI-PC/Microsoft ACPI-Kompatibles System/PCI-Bus zu den USB-Controllern > und USB-Root-Hubs vor. Um jetzt rauszufinden, welcher Anschluß hinter > der genutzen USB-Buchse steckt, nimmt man ein anderes bekanntes > USB-Gerät (z.B. Stick oder Maus) und steckt es so lange an und wieder > dran, bis man den Root-Hub gefunden hat. Jetzt den CP2102 dranstecken > und schauen was passiert. Wenn gar nix angezeigt wird, könnte immer noch > eine defekte Lötstelle am USB-Stecker die Ursache sein. > In allen anderen Fällen ist wohl die Fehlersuche teurer als Neukauf - > leider Alles probiert, das Teil ist wohl einfach so gestorben. Sehr ärgerlich.
China-Ware geht halt mindestens/höchstens/vielleicht/manchmal. Schau aber mal nach dem USB-Stecker, da können die Kontakte relativ leicht abreißen, wenn man auf die Platine drückt.
Schau dir nochmal die Lötstellen auf dem Adapter genau an, besonders die am USB-Stecker!
Miss mal die Verbindung vom USB-Stecker zum Chip durch. Pins 4 und 5 sind D+ und D-, siehe https://www.silabs.com/Support%20Documents/TechnicalDocs/cp2102.pdf Durch die ungeschützte Bauweise könnte der Baustein aber auch durch ESD zerstört worden sein.
Bernhard Spitzer schrieb: > Miss mal die Verbindung vom USB-Stecker zum Chip durch. Pins 4 und 5 > sind D+ und D- Da ist alles OK.
Dann hilft nur noch eines: ==^== |[[[| |[[[| '---'
