Hallo, ich suche nun schon seit längerem folgenden Kondensator: Y-Kondensator 1500µF 40V Wisst ihr wo ich so einen bestellen kann. Schon mal danke im vorraus.
Y-Kondensator? Also zugelassen für Leiter-Erde-Anschluss? Glaube nicht, dass es die überhaupt so groß gibt, da diese Kondensatoren normalerweise für die "bösen" Ableitströme sorgen und deshalb klein sein müssen. Was willst du denn damit machen?
Marc Müller schrieb: > Hallo, > > ich suche nun schon seit längerem folgenden Kondensator: > > Y-Kondensator > 1500µF 40V Was verstehst Du unter Y-Kondensator? Solche Kondensatoren werden zum Direktanschluss an Netzspannung genommen und dazu passen die 40V nicht. Irgendetwas musst Du da durcheinander gebracht haben. Gruss Harald
>ich suche nun schon seit längerem folgenden Kondensator: > >Y-Kondensator >1500µF 40V Mehr Details, bitte! Wo sitzt das Teil? Abmessungen? Ein Bild?
Brrr... Er sucht einen Elko als Y-Kondensator. Möge er lange suchen und die Foren-Nutzer nicht nerven.
Ich suche auch einen Kondensator mit 1500YF 42V Wo kann ich so einen bestellen? Vielen Dank im vorraus.
Und mein Ausbilder hat mich losgeschickt, ich soll eine Kolbenrückholfeder suchen. Wo finde ich so was. Auch vielen Dank vor aus.
ralf schrieb: > Ich suche auch einen Kondensator mit > > 1500YF 42V > > Wo kann ich so einen bestellen? > Vielen Dank im vorraus. Reichelt?
Kann dort leider nichts finden. Notfalls reichen auch 40V. Gibt es noch andere Anbieter?
Was suchst du denn für einen Kondensator? Ich bin jetzt von einem Elko ausgegangen. http://www.reichelt.de/Elkos-radial-105-C-1000-5000h/RAD-FC-1-500-50/3/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=84705;GROUPID=4000;artnr=RAD+FC+1.500%2F50;SID=10UOteF38AAAIAABJTSP4fc2e4403c7dc512cdb86a9dacdaf7d69
Hallo, das YF steht mit nahezu 100%iger Sicherheit für µF - scheinbar hatte der Hersteller nicht die möglichkeit das Zeichen µ zu drucken. 1500µF 40V dürfte kein Problem sein - höhere Spannung ist immer möglich (technisch, nicht unbedingt von der Baugröße). 1500µF hört sich nach Spannungstabliesierung an, also auch kein Problem einen gängigen 2200µF Elektrolytkondensator zu nutzen. Sollte der Elko aus einen Schaltnetzteil stammen ist der Kapazitätswert etwas kritischer, dort sind dann andere Eigenschaften wichtig (ESR Wert - Arbeitstemperaturbereich). Für die "Oberschlauen" Komentatoren noch dieser Hinweis: Nicht jeder hat das Hobby Elektronik - es gibt Einsteiger und auch Leute welche einfach nur etwas instandsetzen möchten ohne vorher sich tagelang Grundlagen bei zu bringen. Einfach mal Nett sein, und versuchen sich in andere hinein zu versetzen - was für einen selber sebstverständlich ist , ist es für einen anderen nicht unbedingt.
ralf schrieb: > Ich suche auch einen Kondensator mit > > 1500YF 42V 1500 YottaFarad? Dafür dürfte unsere Erde ein wenig zu klein sein. Gruss Harald
