Context Switching
Gast #3016501
Hallo!
Ich versuche gerade das Context Switching zwischen Tasks
nachzuvollziehen. Bei ChibiOS (Cortex-M3) und in diversen Artikeln über
CS wird der Stack-Pointer und die relevanten Register wiederhergestellt.
Nun meine eigentliche Frage: Ein Thread startet nach einem anderen, d.h.
dieser hat einen SP oberhalb des alten. Wenn nun umgeschalten wird, wird
der SP des ersten Threads geladen. Soweit so gut, was passiert aber wenn
innerhalb des ersten Threads funktionen aufgerufen werden, also Dinge in
den Stack geschrieben werden. Wird dann nicht der Stack korrumpiert?
Mag sein, dass ich etwas im ARM ARM, Procedure Call Standard oder der
Technical Reference Manual überlesen habe. Das sind aber auch dicke
Schinken und wenn man nicht genau weiß was man sucht ist man verloren.
Gruß,
    Peter
Gast #3016505
ganz bestimmt nicht.
Ich kenne zwar ChibiOS  nicht, aber üblich ist das jeder Thread seinen
eigenen Stack hat. Dieser wird beim Takswechel mit umgeschaltet.
Gast #3016516
Dazu gibt es zwei Techniken (drei, wenn man eine MMU hat, also nicht in
diesem Fall):
- Jeder Thread kriegt seinen eigenen Stack, und man lässt auf gut Glück
genug Platz zwischen den Stacks, dass das dann schon passen wird (mit
Erfahrungswerten, Daumen drücken und hoffen und so)
- Man benutzt einen sogenannten segmentierten Stack. Das ist hierbei der
übliche Stand der Technik.
Der Compiler, nicht das OS, steuert das: Er kann für jede Funktion
während des Compilierens feststellen, wie viel Stack die Funktion
braucht (ausser man benutzt alloca oder variabel große Arrays, in dem
Fall wird der Compiler das gesondert behandeln). Wenn er das weiß, kann
er zu Beginn der Funktion bereits allen nötigen Stack-Speicher
reservieren, so dass bei einem Thread-Wechsel gefahrlos eine anderer
Thread Stack belegen kann. Jeder Thread hat also seinen Stack-Pointer,
und ein zusätzlicher Pointer zeigt an, wo neuer Speicher belegt werden
kann.
Da das Verfahren in dieser Weise viel Verwaltungsaufwand bei jedem
einzelnen Funktionsaufruf benötigt und zudem zu Speicherfragmentation
(d.h. ungenutzte Speicherbereiche, die nicht neu belegt werden können,
weil sie z.B. zu klein sind) führen kann, wird einem Thread
üblicherweise Stack-Speicher in fester Blockgröße (z.B. 128 Byte)
zugewiesen. Eine Funktion muss dann am Anfang nur prüfen, ob der
aktuelle Block noch genug Platz hat.
Das erledigen manche Compiler in nur 2 Maschinenbefehlen, ist also für
den häufigsten Fall sehr schnell. Passt das, dann arbeitet die Funktion
als ob es keinen segmentierten Stäck gäbe. Reicht der aktuelle Block
nicht aus, oder benötigt eine Funktion mehr als einen ganzen Block, dann
wird erst die langsame Speicherverwaltung durchgeführt.
In der Mitte freigewordene Blöcke können dann auch problemlos
wiederverwendet werden, so dass die Fragmentation wesentlich geringer
ausfällt. Sie entsteht aber trotzdem, da ein Block am Ende üblicherweise
immer ein paar ungenutzte Bytes hat, weil dort die nächste Funktion
nicht mehr passte.
Gast #3016520
Stack Overflows hbe ich auch schon fabriziert... da auf den Fehler muss
man  erstmal drauf kommen ohne große Erfahrung :-). Vielen Dank an Euch,
ich suche dann mal danach wo die Stacks zugewiesen werden. Es war nur
etwas eigenartig, dass auf einem Core ohne MMU den SP quasi 'beliebig'
ändert, ohne dass Probleme auftreten.
Vielen Dank für die Raschen Antworten!
    Peter
Gast #3016544
Der Cortex-M3 hat eine MPU mit der die Stacks der Threads begrenzt
werden können. Somit sollte es keinen Stack Overflow geben. Zudem hat
der Cortex-M3 User und Privileged Mode, und das OS sollte im Privileged
Mode laufen und notfalls über den Memory Fault Handler mehr Stack
bereitstellen.
#3016587
> werden können.
Die MPU ist optional, nicht obligatorisch. Es gibt sie also nicht in
allen Implementierungen mit Cortex-M3.
> bereitstellen.
Das ist mit einer MPU, die keine Adressen verändert sondern nur
überprüft, kaum realistisch. Denn ob da grad Platz für eine Erweiterung
wäre, das wäre entweder pures Glück, oder der betreffende Platz war
dafür reserviert wurden - dann aber hätte man den auch genauso gut
vorneweg zuweisen können.
Man sollte auch im Auge behalten, dass die MPU der Cortex-M3 nur wenige
kontrollierte Speicherbereiche ermöglicht und bei Grösse und Platzierung
nur Zweierpotenzen zulässt. Das schränkt die Möglichkeiten von
dynamischer Speicherverwaltung bei Systemen mit eher knapper
RAM-Ausstattung weiter ein (das ist der Hauptmarkt von Systemen mit
diesem Core).
Um Stacks in den Grenzen des Gesamtverbrauchs kalkulierbar dynamisch
gestalten zu können benötigt man eine MMU, keine MPU. Eine MPU eignet
sich besser dafür, eine vorwiegend statische Speicherzuteilung gegen
Amok laufenden Code abzusichern.
